| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Eton F15 an 2x Eton ECC1001 | |
Eton F15 an 2x Eton ECC1001+A -A |
DerLoraX
erstellt: 10. Feb 2013, 23:22
Hallo, wenn ich pro schwingspule eine Endstufe nutze müssen da die Leitungen wirklich millimetergenau gleich lang sein? die Endstufen sind an der Seite des Subwoofers daher wäre ein Kabel ca. 30cm länger... soll ich da beim kleineren weg einfach eine 30cm schleife dranlassen? darf ich diese Leitungen nebeneinander verlegen? öder stören sich diese |
Car-Hifi
erstellt: 10. Feb 2013, 23:44
Die unterschiedliche Länge der Kabel ist recht unerheblich. Viel wichtiger ist die Frage: wie willst Du den hundertprozentigen Gleichlauf beider Endstufen sicher stellen? |
DerLoraX
erstellt: 10. Feb 2013, 23:50
Ich würde das über ein DSP machen und die Regler der Endstufen nicht nutzen Am BitTen D "einfach" den subsonic und den LP einstellen und mit einem Y-Kabel oder Verteiler auf beide Endstufen gehen. Die andere Möglichkeit eine als Master die andere als Slave dann an 2 Ohm (Vorteil wenn man Zwei baugleiche Endstufen hat :-) ) Edit: im Master/Slave Betrieb wird nur die Einstellung der Master genutzt somit wären beide 100%ig Synchron! [Beitrag von DerLoraX am 10. Feb 2013, 23:52 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 11. Feb 2013, 09:36
Wenn Du Endstufen hast, die den Master/Slave-Betrieb beherrschen, dann steht Deinem Vorhaben in der Tat nichts im Wege. |
Frage zu Alpine Mrp M2000 - Eton Force F15 Brazy am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 11 Beiträge |
Eton 600.2 xxMassivXx12 am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 2 Beiträge |
chinchkabel bei eton yoz am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 4 Beiträge |
Eton PA1502 Likos1984 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 33 Beiträge |
exact an eton mk209 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 4 Beiträge |
Eton Res 10 A an Eton SDA 150.4 anschließen hoizi2211 am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 6 Beiträge |
ETON Hochtöner / Frequenzweiche JP1982 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 10 Beiträge |
Verkabelung Eton B 100 dsoko am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 4 Beiträge |
Eton 170pro Ohne Frequenzweiche? Lori25 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
Eton 500.4 S anschliessen eXc1te am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 10 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.022
