| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabelquerschnitt groß / Sicherungsdraht dünn? | |
Kabelquerschnitt groß / Sicherungsdraht dünn?+A -A |
vote4morten
erstellt: 19. Sep 2007, 16:37
hallo, eine kleinigkeit die ich nicht kapiere: wenn ich z.b. ein 35mm² Kabel verlege...dann is doch die sicherung vom Querschnitt viel viel kleiner...nur ein dünner sicherungsdraht... also was zum Teufel nützt das 35mm² Kabel? oder wie funktioniert das? mfg |
DerSensemann
erstellt: 19. Sep 2007, 16:41
Hossa, der Widerstand einer Leitung hängt im Wesentlichen von der Länge ab. Mess mal nach, wie lang der Heizdraht in der Sicherung ist... Gabor |
vote4morten
erstellt: 19. Sep 2007, 16:48
`hmm...stimmt also sind die Kabel so dick, um möglichst wenig wiederstand und damit wenig verlust zu haben. aber so ganz hab ichs immer noch nich gerafft...wodurch hat ein dünneres kabel denn mehr wiederstand? mfg |
DerSensemann
erstellt: 19. Sep 2007, 16:56
Stell dir ein Kabel einfach als Schlauch vor - ein "Stromschlauch" sozusagen... Und durch einen dickeren Schlauch passt einfach mehr als durch einen dünnen. |
CheckerHoFi
erstellt: 19. Sep 2007, 17:01
genau. und die Sicherung MUSS so dünn sein, damit sie im Ernstfall VOR dem Kabel durchschmort |
Crazylegz
erstellt: 19. Sep 2007, 17:20
Das musst du so sehen: Der Draht der Sicherung muss einen so hohen Widerstand haben, dass wenn 30 Sekunden lang 120A (oder was auch immer) fließen, am Draht so viel Energie in Wärme umgesetzt wird sodass die Sicherung schmilzt. Und die nötige abfallende Wärme pro Flächenstück bekommst nur so hoch indem du den Querschnitt eben so klein machst. |
Amperlite
erstellt: 19. Sep 2007, 20:37
Für das was an der Endstufe noch an Spannung bleibt, zählt der Gesamtwiderstand der Leitung. Kabel -[Sicherung]- Kabel geringer Widerstand - [hoher Widerstand] - geringer Widerstand Der spezifische Widerstand bezieht sich immer auf eine bestimmte Länge. Ist das hochohmige Teilstück nur kurz, macht es kaum etwas aus. [Beitrag von Amperlite am 19. Sep 2007, 20:38 bearbeitet] |
mruchatz
erstellt: 20. Sep 2007, 07:29
du könntest dir die selbe frage noch bei weiteren dingen stellen. z.b. warum nehme ich ein 4mm2 lautsprecherkabel, wenn doch der spulendraht oder die leiterbahn in meiner weiche soviel dünner ist, oder warum nehme ich ein dickes stromkabel, wenn die interne verkabelung/leiterbahnen meines verstärkers so dünn sind. es kommt wie die "vorredner" schon sagten auf den gesamtwiederstand an. 5m kabel haben halt einen deutliche höheren potentiellen wiederstand als wenige cm... [Beitrag von mruchatz am 20. Sep 2007, 07:29 bearbeitet] |
vote4morten
erstellt: 20. Sep 2007, 18:31
also das mit dem wasserschlauch is ja wohl dann falsch.... weil dann wäre ja an der Stelle wo die Sicherung sitz ne Engstelle, und das würde den Durchfluss beeinflussen... mfg |
Taby
erstellt: 20. Sep 2007, 18:58
Das ist im Prinzip ja auch richtig! Bevor dir dein Powerkabel "platzt" um mal auf den Wasserschlauch zurückzukommen^^ brennt dir die Sicherung durch.... NUr das ist eben so konstruiert, dass es eben erst bei 80A oder mehr passiert. Weil was nützt dir eine Sicherung die mehr verträgt, als dein Kabel? |
SP
erstellt: 20. Sep 2007, 20:37
demnach ist es auch nicht tragisch wenn an einer stelle das kabel nur durch eine einzelne litze verbunden ist, wenn der rest entsprechend groß gewählt wird?? |
Amperlite
erstellt: 20. Sep 2007, 21:09
Eine Sicherung ist zum durchbrennen gebaut! Verwendest du ein zu dünnes Kabel, brennt auch das durch. Dass das nicht sein darf und im dümmsten Fall das Auto in Brand setzen kann, braucht man nicht extra erwähnen, oder? |
SP
erstellt: 20. Sep 2007, 21:38
das ist rein auf den gesamt widerstand bezogen^^ theoretisch €: hat sich erledigt, hab mir das hier reingezogen: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Widerstand [Beitrag von SP am 20. Sep 2007, 21:47 bearbeitet] |
Kabelquerschnitt zu dünn? Attila_m am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 11 Beiträge |
Kabelquerschnitt -Problemchild- am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 3 Beiträge |
Kabelquerschnitt?? terry69 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 2 Beiträge |
kabelquerschnitt MaxPayne am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 5 Beiträge |
Kabelquerschnitt XTCOli am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 11 Beiträge |
Kabelquerschnitt tekker84 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
Kabelquerschnitt bodik am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 5 Beiträge |
kabelquerschnitt sunliner am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 5 Beiträge |
Kabelquerschnitt? dark_fighter am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 12 Beiträge |
Kabelquerschnitt? Puntorosso am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 6 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.768
