Welcher Kabelquerschnitt für S-7006
Darkkosmo
#1 erstellt: 27. Nov 2012, 13:39
Hallo
Ich habe vor SPL Dynamics S-7006 bei mir einzubauen.
Eine Zusatzbatt wird auch Platz im Kofferraum finden, also sind Kabelwege ziemlich kurz.
Welcher Kabelschnitt soll ich nehmen? 35mm² oder reicht es 25 mm²?
Grüß
Alex
Highend-Träumer
#2 erstellt: 27. Nov 2012, 13:45
35mm². Alles dünnere kann zu warm werden.
Darkkosmo
#3 erstellt: 27. Nov 2012, 13:50
OK. Danke für die Antwort.
mm246
#4 erstellt: 27. Nov 2012, 14:44
wir betreiben genau diese Endstufe seit Jahren bei einem Kumpel an 25mm² mit einer 60A Vorsicherung...
Funktioniert problemlos! (front Kanäle 4 Ohm, Sub 4 Ohm Brücke an 5+6)
Wenn du aber von der maximalen Stromaufnahme ausgehst wäre 35mm² mit 150A Vorsicherung die richtige Wahl...
Gruß Martin
[Beitrag von mm246 am 27. Nov 2012, 14:45 bearbeitet]
Darkkosmo
#5 erstellt: 27. Nov 2012, 15:29
An die Stufe werden LS(DLS RS6N) im Aktivbetrieb und Sub(SPL Pro 300D2) angeschlossen.
Ich baue auf Klang.
Grüß
Alex
[Beitrag von Darkkosmo am 27. Nov 2012, 15:32 bearbeitet]
mm246
#6 erstellt: 27. Nov 2012, 16:05
Hast du dir schon mal Gedanken gemacht ob das system später noch aufgerüstet werden soll?
Normalerweise kommst du bei der Kombination mit 25mm² Kabel aus,
solltest du aber noch etwas mehr wollen wird's bald eng...
Ganz wichtig ist vor allem die richtige Vorsicherung!!! Also bei 25mm² Kabel max. 100A!!
Ist eventuell auch eine kleine zusatz Batterie geplant?
Darkkosmo
#7 erstellt: 27. Nov 2012, 16:22
Ich möchte später AA165G + A25T einbauen, der Sub bleibt aber.
Eine zusatz Batterie habe ich schon und zwar eine Stinger SP20 + 1F Kondensator.
mm246
#8 erstellt: 27. Nov 2012, 17:06
Es ging hauptsächlich um größere/mehr Verstärker.
Ein Lautsprecher Tausch sollte die Stromaufnahme des Verstärkers
(solange die Impedanz gleich bleibt) nicht groß verändern .
Mit der zusatz Batterie ist zu beachten das an der Ladeleitung zwei Sicherungen benötigt werden!
Jeweils max. 40cm von den Batterien entfernt! Sollte die Leitung von der zusatz Batterie zum
Verstärker/Kondensator länger als 40cm sein ist hier auch noch eine Sicherung einzubauen!
Darkkosmo
#9 erstellt: 27. Nov 2012, 17:09
Danke für deine Hilfe.
Ich habe mich entschieden 25mm² mit 100A Sicherung einzubauen. Zusatz Batterie wird mit 35mm² und ebenfalls 100A Sicherungen mit Starter Batt verbunden.
[Beitrag von Darkkosmo am 27. Nov 2012, 17:10 bearbeitet]
mm246
#10 erstellt: 27. Nov 2012, 17:13
Top!
Mit der 100A Sicherung in der 35mm² Ladeleitung bist du dann auch absolut auf der sicheren Seite
(bei 35mm² wären 150A erlaubt)
Gruß und viel Spaß beim realisieren/einbauen!
Welcher Kabelquerschnitt?
warden am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  15 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt...
andi1975 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  14 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt passt?
°^°M-Power°^° am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  8 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt zum Autoradio
tezmanian am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  4 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt für 2 Carpower
Silver_ am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  3 Beiträge
Kabelquerschnitt
bodik am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  5 Beiträge
Kabelquerschnitt?
dark_fighter am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  12 Beiträge
Kabelquerschnitt
tekker84 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  2 Beiträge
kabelquerschnitt
MaxPayne am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  5 Beiträge
?kabelquerschnitt?
bernd12-hagen am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
