Lichtmaschine kaputt und Störgeräusche
sonnyp
#1 erstellt: 22. Jul 2014, 20:38
jetzt nachdem meine Soundanlage verbaut wurde (Eton PA 5002 und 504 mit Focal K2 Power, Rainbow Hurrican V12, BitOne und Stinger SPV44) ist heute Morgen meine Batteriewarnleuchte angegangen.
Ich habe eben über ODB II Link meine Batteriespannung in Zündung (12,34) und Leerlauf (12,44) gemessen.
Vielleicht hilft der Hinweis, dass es gestern Abend Störgeräusche beim Gasgeben gab.
Ist die LiMa jetzt kaputt, oder könnte es nur nen Masseproblem sein oder ein Verkabelungsfehler?
Danke
PowerhouseD2
#2 erstellt: 22. Jul 2014, 21:07
deine lima bringt aufjedenfall zu wenig strom .
woran das liegt ....... ist auf die entfernung natürlich schwer zu sagen
eine lima kann morgens noch problemlos funktionieren , und mittags kaputt sein.....ist soweit nichts ungewöhnliches .
wenn du glück hast , dann ist nur die kohle verschlissen . solltest mal schauen ob du den regler von deiner lima tauschen kannst . dann wäre die lima . im idealfall mit 20-30€ wieder fit
neue lima bzw. austausch lima kann schon recht teuer werden (bis 500-600€ je nach auto und lima)
sonnyp
#3 erstellt: 22. Jul 2014, 21:18
Nunja, die LiMa war halt bis gestern Früh ok (gestern wurde die Anlage verbaut).
Und dann war sie wohl kaputt gegangen, da heut morgen dann die Spannung zu niedrig wurde.
Problem ist auch, dass man an die nicht leicht ran kommt und das weitaus höhere Kosten als 600€ werden würden. :-(
Car-Hifi
#4 erstellt: 22. Jul 2014, 21:26
Vielleicht blöde Frage: ist der Batteriepol richtig fest? Wie sieht das Kabel Lichtmaschine-Batterie aus? Vielleicht korrodiert?
Besitzt Du ein Digitalmultimeter und kannst damit umgehen? Miss mal die Spannung direkt an der Batterie - im Leerlauf, Drehzahl, ohne Last, alles Licht an. Regelt die Lichtmaschine nach?
Kfz-Werkstätten und einige Car-HiFi-Spazialisten besitzen Messgeräte, um Lichtmaschinen zu testen. Zu denen könntest Du fahren. Dann hast Du Gewissheit und musst nicht herum rätseln.
Edit: eine leuchtende Kontrolllampe muss übrigens nicht bedeuten, dass das entsprechende Gerät defekt ist. Es kann auch ein Fehler im Steuergerät vorliegen, oder in dessen Verkabelung. Ich erinnere mich an massive Probleme mit einigen Rover 75, bei denen alle Massestellen im Motorraum lackiert waren. Und an eine C-Klasse mit korrodiertem Masseanschluss wegen Feuchtigkeit im Innenraum auf Grund eines undichten Schiebedaches. Gibt schon lustige Fehler ...
[Beitrag von Car-Hifi am 22. Jul 2014, 21:37 bearbeitet]
sonnyp
#5 erstellt: 23. Jul 2014, 07:33
Hey,
danke für deine Hilfe.
Ich fahre jetzt mal zu meinem Car-HiFi-Spezialisten. Vielleicht kann er mir ja gute Nachrichten übermitteln.
Falls nicht, kennt jemand einen Experten für LiMa-Generalüberholung in der Umgebung von Frankfurt am Main?
Lichtmaschine
B4mboo am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  4 Beiträge
Störgeräusche
vossi-g60 am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  3 Beiträge
Störgeräusche
ChrisophLa am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Störgeräusche
Lecce am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  2 Beiträge
Störgeräusche
Muschelschubser77 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  5 Beiträge
Störgeräusche
hmmmmm am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  4 Beiträge
Störgeräusche im Stand.
Primus0011 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
Kabel Lichtmaschine...
goofy2831 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  3 Beiträge
Lichtmaschine kaputt durch kleine Anlage? Kann es nicht glauben?
Vergaser am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  7 Beiträge
Welche Batterie und Lichtmaschine?
Pricktor am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSaarfreunde
  • Gesamtzahl an Themen1.556.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.225
