Anschluss von 2 Subs
PureMusicListener
#1 erstellt: 05. Okt 2006, 10:39
Hallo Community,
ich habe heute meine Endstufe bekommen:
4 x 200W RMS @ 4 Ohms
4 x 350W RMS @ 2 Ohms
2 x 800W MAX @ 4 Ohms bridged
Dabei ist noch ein Remote Bass Level Control (welcher aber glaube nur auf Kanal 3/4 anwendbar ist)
Ich möchte daran 2 Phase Aliante 10 Woofer anschliessen.
(Daten:
DIN Durchmesser: 250 mm
Untere Grenzfrequenz: 20 Hz
Obere Grenzfrequenz: 300 Hz
Nennbelastbarkeit: 350 Watt
Max. Belastbarkeit: 800 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Empfindlichkeit: 90 dB
Fs: 22 Hz
Vas: 75 l
Qts: 0.,25)
Nun zu der alles klärenden Frage:
Wie schliesse ich die an um an Maximale Leistung zu gelangen?!
Variante 1:
Box 1 + Kabel: An Kanal 1 Plus
Box 1 - Kabel: An Kanal 2 Minus
Box 2 + Kabel: An Kanal 3 Plus
Box 2 - Kabel: An Kanal 4 Minus
Dies wäre dann gebrückter Betrieb mit 800W MAX richtig?
(Wenn ja muss ich Kanal 1 Minus und Kanal 2 Plus mit einem Kabel verbinden???)
Variante 2:
Box 1 + Kabel: An Kanal 3 Plus
Box 1 - Kabel: An Kanal 3 Minus
Box 2 + Kabel: An Kanal 4 Plus
200W RMS Stereo Betrieb inkl. Nutzung des Remote Bass Level Control?
Variante 3:
Box 1 - Kabel: An Kanal 1 Minus
Box 2 - Kabel: An Kanal 3 Minus
200W RMS Monobetrieb?
Welche Variante ist die beste???
Oder sollte man nur eine verwenden weil die anderen schlecht ist?
Geht bitte auch wenn wissen vorhanden auf den Remote Bass Level Control ein
Vielen Dank
tom999
#2 erstellt: 05. Okt 2006, 10:50
Was ist es denn für eine Endstufe?
PureMusicListener
#3 erstellt: 05. Okt 2006, 15:34
Verstehe die Frage nicht, da es bestimmt nicht auf den Markennamen ankommt
4 Kanal (ersichtlich aus den Anschlusskonfiguratioenen)
Weitere Daten der AMP:
T.H.D < 0.04%
S/N Ratio > 90 dB
Eingangsempfindlichkeit: 100mV ~ 4V
Channelseperation: > 65 dB
Frequency Response: 10Hz ~ 30KHz
tom999
#4 erstellt: 05. Okt 2006, 15:42
Naja, wennst es nicht verraten willst...
Aber dann könnte man dir evtl. was zu deiner Frage wegen dem Bass Level Control etwas sagen und man könnte dir sagen wie du es anschließen musst! Kommt nämlich drauf an, welche Impedanz deine Endstufe aushält...
PureMusicListener
#5 erstellt: 05. Okt 2006, 16:02
2 OHM Stereo stabil
Brückbar bei 4 OHM
Electronic Crossover Network (was auch immer das ist)
Tri-Mode Capable (ebenfalls keine Ahnung)
Somit eine Impedanz der Endstufe 2 OHM Stereo, Mono 4 OHM wenn ich das richtig verstehe.
Aber pro Kanal + / - wollte ich eh nicht beide Boxen anschliessen (Also so nicht:
Box 1 - Kabel: An Kanal 4 Minus
dies ergäbe dann doch 2 OHM, richitg?)
EDIT: Hab grad überlegt...
Ist es besser die Masse von der Batterie zu holen oder von der Karrosserie???
[Beitrag von PureMusicListener am 05. Okt 2006, 16:37 bearbeitet]
AlyX
#6 erstellt: 07. Okt 2006, 12:48
Wenn es geht immer von der Karosse !! Ist sicherer weil minus an die Batterie bringt eh nix und ist umständlicher und gefährlicher für schäden !
Batterie kaputt und so !!
7sleeper
#7 erstellt: 09. Okt 2006, 13:06
was? ähm die Karosse wird auch nur verwendet weil diese mit dem Minuspol der Batt verbunden ist... sozusagen als superleiter. es ist sogar so, das leute mit grossen einbauten die masse lieber direkt mit minus der batt verbinden.
Köter
#8 erstellt: 09. Okt 2006, 13:38
@alyx:
sorry; wie bitte?
was'n das für'n unsinn?
über die karosse zu gehen bedeutet doch nur unnötigen zusätzlichen widerstand?
tom999
#9 erstellt: 09. Okt 2006, 13:41
Dafür hat man bei der Karosserie meistens kürzere Kabelwege was wieder ein Vorteil sein kann!
Ich hab beides schon gemacht und konnte keinen Unterschied feststellen!
SchallundRauch
#10 erstellt: 09. Okt 2006, 13:50
Man kann beides machen, was sinnvoller ist hängt vom Einbauort der Batterie und der Bauweise der Karosse ab.
Im Normalfall (Batterie vorne, Amp im K-Raum und ein etwas älteres/normales Auto) würde ich mir die Masse von der Karosse holen (Verstärken des serienmäßigen Massebandes vorne im Motorraum nicht vergessen)
Wenn man allerdings ein Leichtbaufahrzeug hat (Heutzutage wird oft nicht mehr viel verschweißt sondern z.B. geklebt, geclincht...) oder die Batterie (wie z.B. beim Audi A6 C4) in K-Raum Nähe sitzt würde ich die Masse direkt von der Batt. holen.
Gruß Ansgar
Köter
#11 erstellt: 09. Okt 2006, 13:54
überredet! Schließe mich tom und ansgar an...
hab auch schon beides probiert; ohne probleme...
zB beim BMW, Batt im Kofferraum, Masse von der Batt!
nun wieder zum anschluss der Woofer!
PureMusicListener
#12 erstellt: 09. Okt 2006, 20:42
Jo also erstmal danke für euer Interesse
Hab nun etwas "umgestylt" -.-
Gekauft wird 1 Sub (Phase Aliante 8") welcher über Kanal 3+4 gebrückt an 350W RMS Mono und 2 OHM anliegen (da ein Chassis).
Der Woofer selbst hat eine Leistung von (angegebenen) 250W RMS, somit wird die Endstufe nicht übermäßig beansprucht und hat immernoch etwas Reserve um den bestmöglichen Klang zu bieten.
Betrieben wird der Woofer in einem geschlossenen Gehäuse zu 18L Volumen.
Vielen Dank für eure Tips
(Masse werde ich an der Karosserie holen, da zusätzliche 6m Kabel Masse nötig wären und ich denke das die Karroserie gut genug leitet)
Vielen Dank
SchallundRauch
#13 erstellt: 09. Okt 2006, 21:20
Hm, du hast den 8er Ali aber schon gehört und kaufst ihn jetzt nicht nur auf empfehlungen aus Foren etc?!
Der Ali8 ist zwar definitiv ein klanglich recht feiner Sub, aber Tief und Laut kann er nicht wirklich, ist halt (zumindestens geschlossen verbaut) eher ein tief spielender Kickbass.
Gruß Ansgar
tom999
#14 erstellt: 10. Okt 2006, 06:35
Zu beachten ist auch, dass der Ali recht zickig ist, wenn er nicht an einer entsprechend guten Amp betrieben wird!
PureMusicListener
#15 erstellt: 10. Okt 2006, 09:34
In Foren durfte ich den Phase noch gar nicht lesen
Ich habe in verschiedenen Fachzeitschriften darüber gelesen und die Einbautiefe kommt mir sehr gelegen.
Es gibt da noch einen Sub der heisst Earthquake, wäre der eurer Meinung nach besser?
"Eher tiefspielender Kickbass"...
Laut Test ja nicht...
Laut soll der Sub nicht sein, er soll den Klang untermalen.
Aber als "Kickbass" will ich ihn nicht..
Er sollte schon etwas tief untermalen..
tom999
#16 erstellt: 10. Okt 2006, 09:42
Den Ali muss man probehören!
Der hat einen sehr "eigenen" Bass!
Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn...
SchallundRauch
#17 erstellt: 10. Okt 2006, 12:13
Wenn es was kleines sein soll würde ich mir mal den Nova MDS8 anhören.
Kommt auch mit kleinen Gehäusen zurecht, ist richtig günstig und hat mir klanglich damals sehr gut gefallen (war allerdings im Doppelpack verbaut)
Der kleine Ali ist halt wie gesagt kein Tiefbassmonster, kommt im geschlossenen nur auf eine Reso von etwa 70Hz (Was je nach Auto jedoch schon zur Grundtonunterstützung reichen kann)
Wie gesagt, auf jeden Fall vorher probe hören (oder einen gebrauchten, günstigen auf ebay kaufen den man nach dem Test im eigenen Auto ohne großen Verlust weiterverkaufen kann).
Gruß Ansgar
cwolfk
Moderator
#18 erstellt: 10. Okt 2006, 12:25
PureMusicListener schrieb:
Verstehe die Frage nicht, da es bestimmt nicht auf den Markennamen ankommt ;)
Doch, genau darauf zielte die Frage
Von deinen Konfigurationen ist die Erste die Beste für 2 4Ohm Woofer.
Wie kommst du darauf, dass die Pegelfernbedienung nur für Kanal 3+4 funktioniert? Scheint mir irgendwie unlogisch bei einer "symmetrischen" 4-Kanal.
MfG
Zak1976
#19 erstellt: 10. Okt 2006, 19:58
wenn Du schon gute Empfehlungen willst, solltest Du uns auch die Marke/Type der Stufe verraten, da Du es bis jetzt nicht getan hast, gehe ich mal davon aus, das es kein namenhaftes Gerät ist.
Es ist halt so das bei diesen "Blendern" häufig mit Leistung und Eigenschaften geworben werden, die einfach in der Form nicht vorhanden sind.
Grad der ALi ist ein sehr anspruchsvoller Geselle, der unbedingt die richtige Stufe und das richtige Gehäuse/Umfeld braucht. Zudem ist der auch sehr stark geschmacksabhängig, für die einen der Beste Woofer den es gibt für andere (mich eingeschlossen) ein Sub den die Welt nicht braucht. Also spiel mit offenen Karten und dir kann auch vernünftig geholfen werden.
Du kaufst doch auch kein Porsche und montierst runderneuerte Reifen...
Anschluss 2 Subs an Verstärker
Mistviech666 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  11 Beiträge
Hilfe bei Anschluss des Subs
god3pain am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  9 Beiträge
Leistung des Amps und Anschluss der Subs?
S-4-Y am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  2 Beiträge
Anschluss von 2 endstufen
xEno18 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  4 Beiträge
problem mit anschluss eines amps und subs
hiroyuki am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  7 Beiträge
2 Subs an 2-Kanal
Eisi1988 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  6 Beiträge
Anschluss von 2 Caps und 2 Endstufen
Moneymaker1988 am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  2 Beiträge
Anschluss von 2 Endstufen und 2 Caps
Moneymaker1988 am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
Anschluss von Doppelswinger Bassgehäuse
Buxl am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  7 Beiträge
Anschluss von Verstärker & Woofer
50ccm am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.537
