Welche kabel werden benötigt?
raz88R
#1 erstellt: 01. Okt 2006, 21:26
Kriege jetzt die tage eine Bassbox mit 2 subs drinn.
Jede hat 400w rms und 800w max.
Sprich 800W rms und 1600 max.
Was für ein kabelquerschnitt brauche ich? was für ne sicherung?
Und was meint ihr zieht die anlage dann mit der anlage (xxA?)
Die endstufe hat die selben angaben.
VIELEN VIELEN DANK!
Hab im mom noch kabel von alten anlage verlegt. 10mm² mit 40A sicherung was würde passieren wenn ich das darüber laufen lassen würde?
Und muss das kabel welches zur masse geht auch so dick sein wie das zu batterie?
mfg raz88R!
sisqo80
#2 erstellt: 01. Okt 2006, 21:29
und welche sicherungsgröße hat die AMP?
raz88R
#3 erstellt: 01. Okt 2006, 21:32
ähmm.. meinst du die endstufe?
hier die daten
Technische Daten:
# Leistung max. 2 x 800 Watt / 4 x 400 Watt
# Leistung RMS 2 x 400 Watt / 4 x 200 Watt
# silbern eloxierte Alu-Kühlkörper
# Eingangsempfindlichkeit für Front + Rear getrennt regelbar
# 2-/3-/4-Kanalbetrieb
# regelbare Hoch- & Tiefpaßfilter
# Cinch-Ausgang zum Anschluß einer weiteren Endstufe
# Abschaltung bei Kurzschluss, Überspannung & Übertemperatur
# Ein/Aus über das Autoradio
# 20-20.000Hz
# Klirrfaktor <0,1%
# Rauschabstand >95dB
# Leistung max. 4x 400 Watt bzw. 2x 800 Watt an 4 Ohm
# Tiefpaßfilter 50-250Hz
# Hochpaßfilter 120-3000Hz
lima: 70ah
Batterie: 45ah (kommt bald noch ne panzerbatterie rein, 150ah )
[Beitrag von raz88R am 01. Okt 2006, 21:57 bearbeitet]
sisqo80
#4 erstellt: 02. Okt 2006, 07:16
ne ich meinte die Sicherung an der Endstufe welche größe hat die den? Daten hin oder her
Welche Kabel werden wo benötigt?
akaFloX am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
Welche Kabel benötigt?
Vulture_ am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  2 Beiträge
Welche Kabel benötigt für neue Anlage?
DanielM85 am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  9 Beiträge
Wieviel Chichkabel werden benötigt?
Q_Big am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  2 Beiträge
Strom was wird benötigt
Epinephrinjunky am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  39 Beiträge
Welche Kabel???
/////ALPINE am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  2 Beiträge
welche kabel?
james2006 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  3 Beiträge
WElche Kabel?
Machine-Head am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  16 Beiträge
Welche Kabel?
RoLe79 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  5 Beiträge
Welche Kabel benötige ich?
Helikaon am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  4 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.842
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
