Wieviel Chichkabel werden benötigt?
Q_Big
#1 erstellt: 14. Okt 2004, 20:56
Also ich habe eine Magnatendstufe (Schumacher Collection). Eure Meinungen zu der Stufe kenne ich, aber die habe ich günstig bekommen und später kommt dann was höherwertiges.
Also ich habe vor ein Frontsystem und einen Sub mit 2 Chassis a 4 Ohm zu betreiben.
Leider habe ich nur ein Chinchkabel hinten liegen.
Mit meiner alten 5 Kanal Endstufe reichte dieses Kabel für den 3 Kanalbetrieb.
Jetzt kommt eine 4 Kanal und dazu Fragen:
Soll der Sub parralel gebrückt werden (2 Ohm), oder ungebrückt an Kanal 3 und 4 angeschlossen werden?
Welche Möglichkeiten habe ich, mit dem Chinchkabel auszukommen, ich habe keine Lust ein weiteres zu legen und ich brauche effektiv nur 2 Kanäle!
Liquidsnake
#2 erstellt: 14. Okt 2004, 21:13
warum fragst du eigentlich erst wieviel kabel du brauchst wenn du eh nur eins benutzen willst?
Wenn du definitiv kein Kabel mehr verlegen willst, brauchst du pro Kanal ein Y-Kabel. Damit splittest du dein Chinch Kabel auf und gehst mit den 4 Steckern in die Eingänge von deiner Endstufe.
2Ohm würde ich nicht gebrückt an die Magnat hängen
Kannst ja auch nur ein Chassis gebrückt anschließen. Musst halt mal ausprobieren, was besser ist: Ein Chassis gebrückt, oder beide an jeweils einem Kanal.
Welche kabel werden benötigt?
raz88R am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  4 Beiträge
Welche Kabel werden wo benötigt?
akaFloX am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
Wieviel Ohm?
V!RuZ am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  6 Beiträge
Wieviel Chinchkabel?
skaujef am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  4 Beiträge
Wieviel mm² für eine AS F4-400
Acoustico am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  6 Beiträge
Bei wieviel bin ich dann?
4NG3lus am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  10 Beiträge
Wieviel kostet Kabelverlegen
Abyss am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  13 Beiträge
wieviel strom muß sein?
MissileXLC am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  48 Beiträge
Parallelschaltung Wieviel Watt?
Morci007 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
Wieviel Spannungsabfall darf sein?
blade33033 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  22 Beiträge
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.482
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
