Pioneer GM D1004 Bridge Mode ! ! !
Flojo_So
#1 erstellt: 22. Jun 2022, 11:27
Bitte um kurze Rückmeldung ob folgendes Sinn macht, bzw. nicht den Amp. schrottet.
die Pioneer TS G170c sollen durch den Amp. "Pioneer GM D1004" betrieben werden.
Die HT werden direkt am Radio angeschlossen und die TMT (4Ohm) Stereo-gebrückt an den Amp.
Bitte um kurze Rückmeldung der Fachleute hier, DANKE!
LexusIS300
#2 erstellt: 22. Jun 2022, 11:31
Die Bedienungsanleitung erwähnt keinen Brückenbetrieb, folge dessen ist das auch nicht empfehlenswert.
Matth82
#3 erstellt: 22. Jun 2022, 11:36
Also laut Pioneer Homepage kann man 4ohm brücken und die Stufe ist 2 Ohm stabil.
Flojo_So
#4 erstellt: 22. Jun 2022, 11:54
Danke für die raschen Antworten.
Bei der original Bedienungsanleitung war von einem Brigde-Mode leider nichts zu finden.
Dann stieß ich im Internet auf folgendes:
Pioneer GM D1004 Brigde Mode
zuckerbaecker
#5 erstellt: 22. Jun 2022, 12:09
15 Watt zu 90 Watt.
Warum?
Um Rauschmessungen an einem DSP ermitteln zu können habe ich heute ein paar Stunden die Verteilung der Spitzenleistung auf die einzelnen Kanäle einer aktiven 2-Wege Box + Subwoofer ermittelt. Die Trennfrequenzen waren gemessen 70 Hz für den Sub, 90Hz und 2100Hz für die Mitten sowie ebenfalls 2100Hz für den Hochton, mit jeweils über 20dB steiler Trennung (ich würde wenn ich könnte den Messchrieb gerne einstellen).
Wer kennt nicht die Angabe Hochton 10%, Mitten 30% und Bass 60% oder irgend so ein ähnliches Gequatsche.
Passende verlässliche Literatur konnte ich nicht finden.
Der Versuch einer Ermittelung mit irgend einem farbigem Rauschen ist, wie sich herausgestellt hat dazu nicht geeignet, es erweist sich als völlig praxisfremd.
In der Praxis hört man Musik, also saß ich und saß ich und .... mit diversem Musikmaterial vor dem Speicher-Oszi, hab mir Musiksignale angeschaut und Spitzenpegel ermittelt.
Das kam dabei raus:
Am Mittelton und Hochtonausgang der Weiche lag unterm Strich aufs dB genau die selbe Spitzenspannung an. Bei selbem Wirkungsgrad und Impedanz benötigen Mitteltöner und Hochtöner die selbe Spitzenleistung um nicht ins Clipping zu geraten. Erst bei einer Trennung von über 5000Hz geht der Spitzenpegel für den Hochton merklich zurück.
Selbiges betrifft den Bass/Sub. Bei der gewählten Trennung gab es ettliche Musikstücke welche quasi die selbe Ausgangsspannung ereichten, bei noch tieferer Trennung sind es jedoch nur noch wenige. Theoretisch könnte man interpretieren bei einer steilen Trennung von 50 Hz benötigt der Sub die geringste Spitzenleistung. In der Praxis ist die erforderliche Verstärkerleistung im Bass natürlich sehr vom Wirkungsgrad des Sub im Raum und dem persönlichen Geschmack, von eventuell mehr als neutralem Bass, abhängig.
Unterm Strich, auch wenn dem Hochtöner "durchschnittlich" erheblich weniger (Spannung) Leistung zugeführt wird, in der benötigten "Spitzenleistung" schenkt er sich gegenüber dem Mittelton nix.
Von Steffen Heidel
Pioneer GM-41A
Blacktiger88 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  3 Beiträge
Kabeldimensionierung Pioneer GM-X702
zwittius am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  13 Beiträge
Pioneer GM-D1004 400 W Class-D Verstärker an Autoradio anschließen?
ykaan am 18.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  6 Beiträge
Pioneer GM-X602 ohne radio?
-K-Mou-FlasH- am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  3 Beiträge
Pioneer KP-717 GM-4
bukongahelas am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  10 Beiträge
zwei subwoofer an Pioneer gm-d8400m
fordst300 am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  16 Beiträge
K.A. Anschlüsse, Bezeichnungen - Pioneer GM-X602 Verstärker - hilfe
5TYL0 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
Pioneer GM 920 - wie schließe ich sie an?
doncarlos_2010 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  10 Beiträge
Woofer bridge wie ?
Elidan am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  6 Beiträge
Tri-Mode ?
nicolas-eric am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  28 Beiträge
2022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
