Kabeldimensionierung Pioneer GM-X702
zwittius
#1 erstellt: 13. Feb 2014, 20:12
Hi Leute,
baue mir einen Subwoofer (Single 10" Woofer) in meinen BMW. Die Batterie ist hinten verbaut, das heißt die Leitungen zur Endstufe sind sehr kurz. Plus- und Minusleitung werden nicht länger als 1,5-2m.
Als Endstufe kommt eine Pioneer GM-X702 zum Einsatz:
Endstufe Daten
Kann mir jemand ne Empfehlung für den Leiterquerschnitt geben. Am besten auch nen Tip für die Dimensionierung der Minusleitung.
Danke im Voraus
Manu
audio-fanat
#2 erstellt: 13. Feb 2014, 20:18
Nimm mindestens 16mm² OFC, besser 20 oder 25mm² OFC. Und eine MIniANL Sicherung+Halter, keine AGU. Damit bist du gut bedient...
zwittius
#3 erstellt: 13. Feb 2014, 20:20
Für die Minusleitung auch ne 20er Leitung?
mr.booom
#4 erstellt: 13. Feb 2014, 20:25
Japp, beide Leitungen sollten den gleichen Querschnitt aufweisen und auch das gleiche Material sein, denn alles was am Pluspol reinfliesst will auch übern Minuspol genauso ungehindert zurück .... daher auch der Name Stromkreis ^^
zwittius
#5 erstellt: 13. Feb 2014, 20:28
Super, dann mach ich 20er hin und zurück! Danke soweit!
Die Sicherung in der Plusleitung...wie muss ich die dimensionieren? Gleiche Dimensionierung wie die Sicherung im AMP?
mr.booom
#6 erstellt: 13. Feb 2014, 20:34
Orientiere Dich da ruhig an der Max-Absicherung von 90A bei 20mm² (Quelle: http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-3.html ).
Ist im Verstärker noch die grüne 30A-Sicherung? Die könnte bei höheren Pegeln fliegen wenn Du die Stufe brückst (in der von Dir verlinkten Messung ist fürn Brückenbetrieb >50A gemessen worden). Da mal die BDA konsultieren obs ok ist sie für Brücke durch ne größere zu ersetzen, wenn sie denn fliegt im Betrieb.
zwittius
#7 erstellt: 13. Feb 2014, 20:36
Super! Danke für die Infos!
Habe die Endstufe noch nicht da... gerade gebraucht bei ebay geschossen. Werde das mit der 30A Sicherung im Hinterkopf behalten....
Danke soweit!
audio-fanat
#8 erstellt: 13. Feb 2014, 20:51
Naja nimm einfach eine 50 oder 60A Sicherung, dann passt alles. Die Sicherung(nicht diese im Verstärker) muss nur den Kabel vor überlast schützen, und da bist du mit 50-60a leicht im grünen Bereich und hält auch wenn die Endstufe auf Vollgas läuft.
mr.booom
#9 erstellt: 13. Feb 2014, 21:15
Klar gehen auch 60A, hab mir aber angewöhnt die größtmögliche einzusetzen die der Kabelquerschnitt erlaubt und empfehle es so auch gern weiter .... Sicherungen sind immer ne Engstelle und ne größere Sicherung bietet halt nen größeren Querschnitt und somit weniger Verluste, auch wenn es im Leistungsbereich hier nur um Verluste im Bereich kleiner 0.0x Volt geht kostet die Vermeidung genau 0.00 Euro
[Beitrag von mr.booom am 13. Feb 2014, 21:17 bearbeitet]
audio-fanat
#10 erstellt: 13. Feb 2014, 21:21
Da bin ich eigentlich ganz deiner Meinung. 90a.würd ich aber trotzdem nicht reinhauen. Aber gehen tuts sicjer:)
zwittius
#11 erstellt: 23. Feb 2014, 22:29
So abschließendes Feedback:
Die bei ebay für 17,- Euro ersteigerte Pionneer Endstufe war defekt. Hab kurzer Hand eine Blaupunkt GTA 200 (ca. 130-140Watt RMS gebrückt an 4 Ohm) besorgt per Kleinanzeigen (15,- Euro) und die funktioniert einwandfrei.
Als Leitungen habe ich jetzt 20mm² Dietz ECO (Alukabel, ich weiß) die Plus- und Minusleitung sind jeweils 1 Meter lang. Abgesichert mit 60A ANL-Sicherung.
Klingt nett
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 23. Feb 2014, 22:32
Die Kabel reichen auch locker für den kleinen Strom aus
zwittius
#13 erstellt: 23. Feb 2014, 22:37
im Nachhinein gut das ich das 17,90 Euro Kabelset genommen habe.... (inkl. ANL Halter+Sicherung, Cinchleitung, Powerkabeln und Kabelschuhen) unschlagbar finde ich!
[Beitrag von zwittius am 23. Feb 2014, 22:37 bearbeitet]
zwei subwoofer an Pioneer gm-d8400m
fordst300 am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  16 Beiträge
Pioneer GM-X602 ohne radio?
-K-Mou-FlasH- am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  3 Beiträge
Pioneer GM-41A
Blacktiger88 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  3 Beiträge
Pioneer KP-717 GM-4
bukongahelas am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  10 Beiträge
Pioneer GM D1004 Bridge Mode ! ! !
Flojo_So am 22.06.2022  –  Letzte Antwort am 22.06.2022  –  5 Beiträge
Anschluss einer Pioneer endstufe
lightmen am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  2 Beiträge
Pioneer GM 920 - wie schließe ich sie an?
doncarlos_2010 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  10 Beiträge
Subwoofer und Endstufe abgeraucht
Technoente94 am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  10 Beiträge
BMW e90 Xion200 Plus + Endstufe
Jo.ger am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  2 Beiträge
Frage zur Verkabelung Endstufe Subwoofer
Funny90 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.808
