Tri-Mode ?
nicolas-eric
#1 erstellt: 27. Jan 2012, 00:27
Hallo.
Hab vor ein paar Tagen den Begriff Tri-Mode aufgeschnappt.
Was das ist, weiß ich jetzt.
Aber taugt das was, ein paar MT an zwei Kanälen zu betreiben und einen Subwoofer an den selben Kanälen zu brücken?
So eine Weiche trennt beide ja von einander mit eigenem HPF bzw LPF.
http://www.ebay.de/itm/250658929963?redirect=mobile
Würde mal gerne eure Meinung dazu hören.
Gruß Nico
zuckerbaecker
#2 erstellt: 27. Jan 2012, 00:30
Das hat man vor zwanzig Jahren gemacht.
Heutzutage bekommst für ein paar EUR Aufpreis statt ner 2-Kanal Endstufe ne 4-Kanal und kannst mit getrennten Aktivweichen und Pegelregler den Subwoofer optimal ans Frontsystem anpassen.
Böötman
#3 erstellt: 27. Jan 2012, 00:34
Trimode kann man machen, ist jedoch klanglich eine verschlimmbesserung. Lieber den Amp in brücke für den Sub und die anderen LS über HU laufen lassen oder gleich ne 4 Kanal geholt. Oder aber noch besser währen - aus klanglicher Scht - getrennte System- und Subamps (logischerweise auch verschiedene Leistungsklassen).
nicolas-eric
#4 erstellt: 27. Jan 2012, 00:57
Inwiefern ist das eine verschlimmbesserung?
Klar ist eine 4-Kanal Endstufe besser, oder gar mehrere.
Wenn jemand aber nur eine 2-Kanal hat und nicht extra Geld ausgeben will, aber trotzdem einen subwoofer anschliessen möchte, was spricht da genau gegen?
Böötman
#5 erstellt: 27. Jan 2012, 01:49
Durch diese grobe passive Trennung kannst du den Sub nicht vernünftig einpegeln. Wenn du nur einen Amp hast dann ist dieser allein für den Sub zuständig da dieser dann ausschließlich die Bässe wiedergibt und keine zusätzlichen auswirkungen auf den Mittelton hat.
nicolas-eric
#6 erstellt: 27. Jan 2012, 02:22
Das stimmt natürlich.
Einpegeln kann man da nichts.
Aber ich sag mal, besser so, als gar kein subwoofer.
Zumindest bei dem, was ich vorhabe.
Das soll in einen Jeep, der rein im Gelände zu Sportzwecken genutzt wird.
Der hat ein Serien Radio drin.
Jetzt hab ich noch zwei Sony 5.25" LS liegen (hatte ich vorher vorn in meinem Straßen Jeep) und eine alte 2-Kanal Endstufe von Sony, die Tri-Mode kann.
Ich wollte in dem Wagen nie eine Anlage einbauen.
Aber momentan hab ich etwas Langeweile und hab Lust was am Auto zu basteln.
Ich möchte aber dafür kein Geld ausgeben.
Daher denke ich mal, das wird schon ok sein.
Audiklang
#7 erstellt: 27. Jan 2012, 03:01
mal langsam bitte
einpegeln geht sehrwohl aber eben nicht durch einfaches drehen an nen drehregler
man muss eben schauen wie die wirkungsgrade im auto der chassis sind und da dann eben mit spannungsteilern die frontlautsprecher absenken
ne trimodeweiche ist auch nicht einfach zwei kondis und ne spule und fertig
das erfordert wie immer abstimmungsarbeiten und wissen
Mfg Kai
nicolas-eric
#8 erstellt: 27. Jan 2012, 03:28
Diese weiche hat eine wählbare Absenkung mit drin.
https://www.intertec...00_1768,de,6778,4404
Ob die was taugt?
Ansonsten hab ich nur die gefunden.
Aber ich denke die erste sollte es sein oder?
Da kann ich zumindest bissel was einstellen.
Audiklang
#9 erstellt: 27. Jan 2012, 03:55
da das fertigweichen sind liegen die garantirt daneben !
Mfg Kai
Böötman
#10 erstellt: 27. Jan 2012, 21:33
Hast du überhaupt einen 8 Ohm Sub oder ist die Stufe 1 Ohm stabiel?
nicolas-eric
#11 erstellt: 27. Jan 2012, 22:13
Ich habe einen 4 Ohm sub.
Und die Endstufe kann 2 Ohm pro Kanal und 4 Ohm gebrückt.
Die Anleitung sagt, dass bei Tri Mode alle LS und der Sub 4 Ohm haben müssen.
Soundtrailer
#12 erstellt: 27. Jan 2012, 22:54
Nicht jede Endstufe ist Trimode fähig.
nicolas-eric
#13 erstellt: 27. Jan 2012, 22:56
Ich meinte die Anleitung der Endstufe.
Kaum noch lesbar der alte Wisch, aber das konnte ich noch erkennen.
Böötman
#14 erstellt: 27. Jan 2012, 22:59
Kann Ich mir nicht vorstellen entweder gehen:
a: -2 Ls je 2 Ohm, ungebrückt
oder
b: -1 Ls 4 Ohm, Amp gebrückt
oder
c: -je 1 LS mit 4 Ohm Pro Kanal und zusätzlich ein 8 Ohm Ls auf die gebrückten Klemmen
In jedem dieser drei Fälle würde der Amp mit seiner Mindestimpedanz von 2 Ohm/Kanal Arbeiten.
nicolas-eric
#15 erstellt: 27. Jan 2012, 23:01
Steht halt so in der Anleitung dass das mit 4 Ohm geht.
Soundtrailer
#16 erstellt: 28. Jan 2012, 13:12
Passt schon. Eine Caliber CA 450 (4 Kanal) kann man (wen man weiß wie) als 6 Kanal im Doppeltrimode(2 Ohm Stereo) mit 0,5 Ohm auf der Brücke fahren!
Es gab Trimode fähige Amps die mussten einen Woofer mit 8 Ohm fahren, ansonsten gab es eine Indianer-Rauchschaltung.
Aber die meisten waren auf 4 Ohm ausgelegt.
[Beitrag von Soundtrailer am 28. Jan 2012, 13:15 bearbeitet]
Soundtrailer
#17 erstellt: 28. Jan 2012, 13:18
oder
oder
Nicht ganz richtig.
Der Woofer liegt Parallel zu Kanal 1 und 2. also ist die Abschluß-Impedanz pro Kanal 2 Ohm.
Böötman
#18 erstellt: 28. Jan 2012, 15:13
Lies nochmal, c:
Jeder Kanal sieht 4 Ohm vom LS und 4 Ohm vom Sub, macht parallel 2 Ohm für den Kanal. Daher darf auch nur ein 8 Ohm Sub verwendet werden da dieser halt an beiden Ausgängen hängt.
Soundtrailer
#19 erstellt: 28. Jan 2012, 15:22
?? Eine Trimode Endstufe ist an 2 Ohm (Kanal) Stabiel.
4 Ohm Ohm und 4 Ohm Parallel ergibt 2 Öhmer.
Böötman
#20 erstellt: 28. Jan 2012, 17:41
So ist es zumindest bei allen die Ich kenne...
zuckerbaecker
#21 erstellt: 28. Jan 2012, 18:09
Soundscape9255
#22 erstellt: 28. Jan 2012, 18:14
Klar - die ist intern ja schon gebrückt.
Böötman
#23 erstellt: 28. Jan 2012, 18:24
Wie auch die meisten HU´s.
Soundtrailer
#24 erstellt: 28. Jan 2012, 21:37
Die ersten Trimode Amps kamen ende 80 auf den Markt. 8 Ohm Car Subwoofer oder DC Wofer mit 2x4 Ohm gab es so gut wie nicht. Höchstens PA woofer mit 8 Ohm.
RooKeT
#25 erstellt: 30. Jan 2012, 02:23
Moin Moin,
sry fürs Threadjacking, aber gibt es eine 4-Kanal wo ich ein FS mit 2 Ohm und ein Rearfill system mit 4 Ohm anschließen kann?
Als Subamp habe ich ne Twister F2-500 und Dachte mir da auch was von AS oder Soundstream oder sowas für's FS zuholen falls Sowas geht ...
Böötman
#26 erstellt: 30. Jan 2012, 02:28
RooKeT schrieb:
...gibt es eine 4-Kanal wo ich ein FS mit 2 Ohm und ein Rearfill system mit 4 Ohm anschließen kann?
Das kann jede 2 Ohm stabiele 4 Kanälerin.
RooKeT
#27 erstellt: 30. Jan 2012, 08:00
Sind also doch quasi Verschiedene Endstufen pro Kanalpaar drinne?
Böötman
#28 erstellt: 30. Jan 2012, 18:34
Wieso sollte das so sein? Jeder brückbare Verstärker funktioniert stark vereinfacht folgendermaßen:
Kanal 1 verstärkt die Eingangsspannung im bereich von 0V bis +10 V, Kanal 2 von -10V bis 0 V. Jetzt Arbeitet jeder LS mit 10 V, wird der Amp gebrückt so kommt es zur Spannungsaddition so das der jetzige LS mit 20 V Arbeitet, also im Spannungsbereich von -10 bis +10V.
Frage zu Tri-Mode Weiche
No.7 am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  5 Beiträge
1 Lautsprecherpaar + Sub an 2 Kanalendstufe mit tri mode
Matse142 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  4 Beiträge
Trennfrequenz / HPF / LPF
Revofreak am 10.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.09.2022  –  2 Beiträge
HT und TMT an 2 Kanälen oder an 4 Kanälen
atb9138 am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  5 Beiträge
Steg QM75.6 an 4 Kanälen laufen lassen?
BuRNHeLL am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  2 Beiträge
Von 4 Kanälen nur zwei nutzen?
der_robie am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  6 Beiträge
4kanal endstufe nur mit 2 kanälen betreiben
The-BuTcHeR am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  4 Beiträge
4 Kanal Verstärker --> zu 3 Kanälen brücken?
Dr.Ornisch am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  2 Beiträge
Frontsystem mit 4 Kanälen vom Radio betreiben?
Basti8290 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  11 Beiträge
Vollaktiv mit zwei Subs an 6 Kanälen?
Erigo am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
