| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Pioneer GM-D1004 400 W Class-D Verstärker an Autor... | |
Pioneer GM-D1004 400 W Class-D Verstärker an Autoradio anschließen?+A -A |
ykaan
erstellt: 18. Sep 2017, 10:37
Grüßt euch, Ich habe ein etwas kleineres Problem mit einer potentiellen Lösung, die ich den hiesigen Experten vorstellen möchte, um ihre Meinung einzuholen. Als absoluter Laie habe ich nach mehrmaligem Googlen und Blick in entsprechender Youtube-Videos keine absolute Antwort erhalten können. Zu den grundlegenden Umständen: Ich fahre eine Mercedes A-Klasse (A180) W169 (EZ: 2007). Verbaut sind die originalen Mercedes-Lautsprecher. Ich habe das original verbaute Audio 5-Radio durch mein "altes" Sony DSX-A202UI Mechaless Autoradio ausgetauscht.Nachdem ich das Fahrzeug vor Kurzem erworben hatte, war mir aufgefallen, dass es bei höheren Lautstärken zumindest bei bestimmten Titeln zu "Rucklern" kommt. Das Phänomen ist vergleichbar mit den "Aussetzern" bei einer zerkratzten CD. Zwei Titel, bei denen es mir besonders auffällt: " Butter" von Sage the Gemini sowie " Think" von Kaleida. Prinzipiell höre ich primär HipHop sowie verschiedene Arten des Electro-Genre (Deep House, HandsUp, Dubstep, neuerdings Trap, etc.).Das Problem besteht bei beiden Radios. Musik höre ich ausschließlich über einen Aux-Anschluss (beim Audio 5 mit einem eigens angeschlossenen Aux-Anschluss) mit dem iPod Nano 7G. Zugleich besteht das Problem auch bei Wiedergabe über mein Handy (ebenfalls über Aux) und beim Audio-5 bei zwei verschiedenen Aux-Kabeln/Anschlüssen. Nachdem das Radio, das Wiedergabegerät und beim Audio 5 das Aux-Kabel als Fehlerquelle ausgeschlossen worden sind, ging ich zunächst davon aus, dass mindestens eines der Lautsprecher einen Defekt hätte. Daraufhin habe ich einen relativ simplen Test durchgeführt: Mit Fade- sowie Balance-Einstellungen am Radio habe ich überprüft, ob und wenn ja, welche Lautsprecher (insgesamt 4) das Problem haben. Ergebniss: Keines. Wenn höchstens zwei Lautsprecher die Musik wiedergeben, kommt es zu keinen "Rucklern"/"Aussetzern". Ergo bedarf ich wohl scheinbar eines Verstärkers, wenn ich weiterhin auf der Autobahn die Musik aufdrehen möchte und dabei alle vier Lautsprecher die Musik wiedergeben sollen. Zugleich möchte ich mir größere Anschaffungen und "Bauarbeiten" sparen, da ich den Wagen für weniger als 3.000€ erworben habe und bei nächster Gelegenheit (vorauss. nach einem Jahr) wieder verkaufen werde, um mir ein Auto mit weniger Km zu kaufen. Meine Idee: Einen Verstärker direkt ans Autoradio (Plug&Play) anschließen - jenseits der Batterie, ohne Kabelverlegung etc.. Dieser muss keine Besonderheit darstellen, sondern lediglich dafür sorgen können, dass die Musik auch bei hoher Lautstärke eine passable Qualität (keine "Ruckler" sowie ferner keine schweren Verzerrungen oder dergleichen) erreicht. Bei meiner Suche bin ich auf den Pioneer GM-D1004 400 W Class-D Verstärker gestoßen. Er ist sehr klein und handlich und kann auch gemäß den Produktrezensionen direkt ans Radio angeschlossen werden. Sicherlich hätte ich wohl mehr davon, wenn ich den Verstärker direkt an die Autobatterie anschließe, aber dem Versuch als simplem Plug&Play möchte zuerst eine Chance geben. Ich würde ihn wohl zwischen das Radio und die Anschlusskabel anschließen. Da er in der Tat winzig zu sein scheint, werde ich ihn scheinbar auch hinter dem Radio lassen können. Zugleich ist diese Lösung preislich akzeptabel: Die 116 € würde ich noch investieren (Maximum: 200 €, aus o.g. Gründen).Würde ich eures Erachtens dadurch eine (wenn auch kleine) Besserung bemerken, wie sie auch in den Produktrezensionen beschrieben ist? Ist ein solcher Versuch ohne Weiteres möglich, ohne mich oder das Auto zu gefährden (Sorge um bspw. evtl. Brandgefahr)? Ursprünglich dachte ich daran, mir ein neues Radio zu kaufen: Das Pioneer MVH-280FD mit 4*100 Watt Maximalleistung. Allerdings bin ich auch in diesem Forum auf Beiträge gestoßen, die solche Angaben als bedeutungslose Werbung entlarven: Das neue Radio würde offenbar kaum oder gar keine Besserung im Vergleich zu meinem Sony herbeiführen, da technisch gar nicht möglich. Schon mal vielen Dank für jegliche Antworten und beste Grüße!
zuckerbaecker
erstellt: 18. Sep 2017, 14:48
Ich würde trotzdem die Stromversorgung mit einer Extra Leitung von der Batterie anschliessen. Ansonsten ist das bestimmt ne solide Sache für Deine Zwecke. Du bist Dir aber sicher, das keine Aktivanlage bei Dir eingebaut ist? Das wäre ein Indiz für die Aussetzer. |
ykaan
erstellt: 18. Sep 2017, 17:14
Gute Frage. Laut dem Vorbesitzer (=Verkäufer) handelt es sich um die Standard-Mercedes-Anlage. Allerdings hat der Vorbesitzer nicht den Eindruck vermittelt, sich allzu sehr mit dem Auto auseinandergesetzt zu haben und es zu Genüge zu kennen. Ich meine mich zu erinnern, im Handbuch etwas von integrierten Verstärkern in den Lautsprechern gelesen zu haben. Meinst du etwa so etwas? Entschuldige die laienhafte Frage, aber woran erkenne ich denn, ob eine Aktivanlage verbaut ist? Und inwiefern kann das die Ursache der Aussetzer sein? |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Sep 2017, 17:38
[quote="ykaan (Beitrag #3) Ich meine mich zu erinnern, im Handbuch etwas von integrierten Verstärkern in den Lautsprechern gelesen zu haben. Meinst du etwa so etwas? [/quote] Ganz genau. Die Lautsprecher haben ihren eigenen Verstärker Dann bringts nix noch einen zu kaufen. Du brauchst jetzt einen Aktivsystem Adapter. Der wird nach dem Nachrüstradio verschaltet Über Google wirst das finden |
ykaan
erstellt: 19. Sep 2017, 10:25
Meinst du sowas?Ich habe leider keinen solchen Adapter für den W169 gefunden (auch der verlinkte ist u.a. für den W168 gedacht). Zugleich ist dort immer davon die Rede, dass es für Bose- sowie Harman Kardon-Systeme gedacht ist. Allerdings habe ich keine solchen Schriftzüge an den Lautsprechern. Im Handbuch (auch dem für das Audio 5) konnte ich jetzt keine Angaben über die Lautsprecher finden, vielleicht habe ich mich geirrt. Ich schaue nachher, ob ich in der seitlichen Abdeckung des Kofferraums irgendwas habe (z.B. einen Verstärker oder dergleichen). Gibt es andere Wege, herauszufinden, welches Soundsystem verbaut ist und insbesondere, ob die Lautsprecher integrierte Verstärker haben? Über die FIN (VIN) bin ich nicht fündig geworden |
zuckerbaecker
erstellt: 19. Sep 2017, 13:11
Sorry - das weiß ich auch net. Aber bei sowas wäre nicht Amazon mein Ansprechpartner, sondern ein FACHHÄNDLER für Car HiFi |
Pioneer GM D1004 Bridge Mode ! ! ! Flojo_So am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 5 Beiträge |
Pioneer GM-X602 ohne radio? -K-Mou-FlasH- am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer KP-717 GM-4 bukongahelas am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 10 Beiträge |
Pioneer GM-41A Blacktiger88 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 3 Beiträge |
Kabeldimensionierung Pioneer GM-X702 zwittius am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 13 Beiträge |
Autoradio richtig anschließen fuba am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 33 Beiträge |
Lautsprecher an Autoradio anschließen n3c2o am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 7 Beiträge |
Autoradio richtig anschließen / Verstärker ohne Remotekabel anschließen? verun4ik am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe! Verkabelung Autoradio mit Endstufe Daniel#92 am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 4 Beiträge |
Pioneer TS-WX210A an Autoradio anschließen csnofdth am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 4 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
