Cinch b2 riot 7500
Kingpin1337
#1 erstellt: 02. Okt 2021, 22:52
Hallo , kurze Frage zum Cinch Anschluss am b2 riot 7500 monoblock.
Die Stufe besitzt einen cinch Eingang und Ausgang aber jeweils nur für einen Stecker vom Cinchkabel.
Verwendet man nun ein Y-Kabel 2xWeiblich 1xMännlich und geht damit in die Endstufe oder reicht einfach eins der beiden also L oder R?
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 03. Okt 2021, 18:31
Das haben alle Fullbridge Verstärker, die diese brasilianischen Layouts aufweisen.
Wie man reingeht, kommt drauf an: Wenn man sowieso nur einen Mono-Subwoofer-Ausgang hat, dann kann man auch nur einen Anschluss verwenden.
Hat man einen Ausgang mit L&R Signal, dann würde ich das einfach zusammenführen mit einem Y-Adapter. Einige nehmen auch einfach beide Anschlüsse, In und Out und stecken da einfach ihr Eingangssignal drauf. Die sind sowieso parallel geschaltet, ist also dann der gleiche Effekt, wie ein Y-Kabel.
Kingpin1337
#3 erstellt: 03. Okt 2021, 18:45
Ich erzeuge das Signal über den helix Konverter..Habe also L+R.
Dann kann ich also mit dem normalen Eingang in meine Endstufe für das Fs gehen und schließe am Ausgang einfach ein Y-Kabel an das nur noch einen Cinchstecker hat und dieser geht dann auf die b2.
Oder einfach vom cinch out mit beiden Kabeln auf in und output.
Ich dachte nur in beiden Fällen stört sich das Signal irgendwie gegenseitig..also wenn man beide auf einem Stecker legt oder den output mit input belegt.
B2 Riot 15" (750W rms) mit 2,4kW Endstufe?
fabian02 am 20.09.2022  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  7 Beiträge
Welcher Querschnitt?
Basti4592 am 01.07.2021  –  Letzte Antwort am 03.07.2021  –  14 Beiträge
Hifonics ZX 7500
bozlik3 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  10 Beiträge
lexfield B2-DVX ---> DVB-T digital Receiver
D-Styles am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  6 Beiträge
Lexfield B2 DVX Problem mit SD Karte
s.loferer am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  2 Beiträge
Radio Kabelbaum (Alpine) für B2 Audio Anlage neu bauen/konfiguieren?
Merill am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2022  –  14 Beiträge
2Ch Cinch auf 8Ch Cinch
Tequilaomega am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  9 Beiträge
Cinch-Kabelbau
Andres1908 am 14.09.2003  –  Letzte Antwort am 15.09.2003  –  4 Beiträge
Cinch-Kabel
Headbanger04 am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  3 Beiträge
cinch Kabel
Def_Jam am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  15 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.599
