cinch Kabel
Def_Jam
#1 erstellt: 07. Dez 2005, 23:03
ich hatte bis jetzt eine 2 kanal endstufe, das hat sich seit ein paar tagen geändert. habe nun eine von Car power (wanted 4/320).
Nun brauch ich ja ein weiteres Kabel um alle 4 kanäle benutzen zu können. Nun wollte ich euch fragen, was ich beachten muss, bevor ich es kaufe. wie heißt es so schön? erst fragen, dann kaufen.
Habe ein paar bei ebay gesehen, aber ich weiß net in wie weit diese akzeptabel sind. welche könnt ihr empfehlen?
z.B.
http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Bin ein totaler einsteiger und habe mir die tipps schon gelesen und muss sagen, ich weiß jetzt einiges mehr. Danke dafür!
[Beitrag von Def_Jam am 07. Dez 2005, 23:03 bearbeitet]
tubattila
#2 erstellt: 07. Dez 2005, 23:23
meiner meinung nach hört man es nicht ob ein kabel 5 oder 50 euro gekostet hat. es sollte schon doppelt geschirmt sein, und das ist das von dir ausgewählte.
hmm, aber wenn du nur einfach nur die beiden anderen kanäle benutzen können möchtest reicht es das kabel was bei dir eh schon liegt aufzuteilen. das passiert mit s.g. y-adaptern. 2 stück davon und du sparst dir das kabel-ziehen.
Def_Jam
#3 erstellt: 08. Dez 2005, 02:14
schon wieder was dazu gelernt! Wenn ich kein kabel legen muss , dann ist das prima! kannst du bitte etwas genauer erklären wie das funktionieren soll? am besten mit skizze! das wäre nett. danke!
[Beitrag von Def_Jam am 08. Dez 2005, 02:16 bearbeitet]
Alex_DeLarge
#4 erstellt: 08. Dez 2005, 05:34
Die Y-Kabel sehen so aus:
Jedes Kabel hat eine Buchse und zwei Stecker. Du brauchst dann zwei davon. Ein Kabel geht an die Kanal 1 und 3, eins an Kanal 2 und 4.
Def_Jam
#5 erstellt: 08. Dez 2005, 13:08
leidet die leistung nicht drunter wenn ich es so schalte? Die leichtere methode ist das aufjeden fall!
tubattila
#6 erstellt: 08. Dez 2005, 14:03
nein, also da musst du dir keine gedanken machen
mokombe
#7 erstellt: 08. Dez 2005, 15:07
du hast nur den nachteil, dass du am radio den fader nicht von vorne nach hinten (und umgekehrt) stellen kannst.
musst du dann immer an der stufe machen
DaNi_
#8 erstellt: 08. Dez 2005, 16:12
Evtl. leidet der Klang etwas drunter, denn wenn du das Kabel splittest hast du eine dementsprechend niedrigere Spannung anliegen an der Endstufe und musst somit den GAIN-Regler höher drehen, was auch Störgeräusche verstärkt.
Ich sags mal so: Wenn du dir es zutraust das Kabel zu verlegen und du 2 Vorverstärkerausgänge am Radio hast, dann kauf ein 2tes Chinchkabel. Traust du dir das eher nicht zu oder hast du nur einen Vorverstärkerausgang am Radio, dann splitte das Kabel mit nem Y-Adapter
pk84
#9 erstellt: 08. Dez 2005, 16:59
Hallo
darf ich fragen warum die spannung kleiner wird?
Die lösung mit den Y-steckern ist ja nichts anderes als eine Parallelschaltung un dabei bleibt die spannung immer konstant.
Eine 3-fach Steckdose ist auch nach dem selben prinzip aufgebaut. Es wird ein kabel an einer steckdose angeschlossen und für die andereb zwei wir das kabel einfach von der ersten abgegriffen und weiter geführt. Nach deiner theorie hätten wir an jeder steckdose nur 1/3 der spannung.
MFG
pk84
DaNi_
#10 erstellt: 08. Dez 2005, 18:49
Bei einer Steckdose hast du ja auch unmengen an Leistungsreserven, den Vergleich kannste ja so gar nich ziehen Wenn du bei ner Steckdose 50 3-fach Dosen hintereinander anstöpselst hast du auch deinen Leistungsverlust. Der Unterschied ist bloß der, bei ner Steckdose hast du 230V, bei nem Vorverstärker je nach Modell 2V-5V. Da macht sich jede Splittung bemerkbar bei einer solch niedrigen Spannung. Ich habe auch nicht gesagt dass sich die Spannung halbiert, sondern dass einfach weniger an der Endstufe ankommt, was ja auch logisch ist. Der Vorverstärker gibt z.B. 2V her. Da ist es schon ein Unterschied ob ich diese 2V auf 2 Kanäle oder auf 4 Kanäle verteile... Oder meinst du, du kannst mit einem Vorverstärker zig Kanäle anschliessen, ohne einen Spannungsverlust zu haben? Dann hätten ja Radios mit 3 Vorverstärkerausgängen gar keine Berechtigung
pk84
#11 erstellt: 08. Dez 2005, 19:31
Das mit der steckdose war nur so ein gedanke. es war mir nicht ganz klar was du mit "Spannung wird kleiner" gemeint hast. Ich hätte es nicht gedacht, dass ein Y-Stecker schon was ausmacht.
Wieder was dazu gelernt!
DaNi_
#12 erstellt: 08. Dez 2005, 19:41
Wieder was dazu gelernt! :)
Einmal teilen kann man klar ohne Probleme, ich denke mal man wird es auch nicht zwingend hören den Unterschied. Mehr wie 1x teilen würde ich allerdings nicht.
pk84
#13 erstellt: 08. Dez 2005, 20:01
Die Spannung ist zwar an allen kanälen gleich, aber je mehr kanäle, desto niedriger ist sie.
DaNi_
#14 erstellt: 08. Dez 2005, 20:27
Genau so ist es
Def_Jam
#15 erstellt: 08. Dez 2005, 21:24
habe mir welche bei conrad heute gekauft.hat super funktioniert. man bin ich froh dass ich kein Kabel ziehen musste.
Ohne euch hätteich ein neues Kabel verlegt!
auf euch!
4 mm² Kabel bei eBay ?
n07eX am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  10 Beiträge
4 Lautsprecher an 4 Kanal Endstufe anschließen!
RocKAreA am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  6 Beiträge
2. Cinch Kabel Paar umgehen
Gorbatschow am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  8 Beiträge
Wie Cinch Anschliessen bei 3 Kanal Betrieb
octane87 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  4 Beiträge
Kabel und Radio fragen
marcsen am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  5 Beiträge
Ein paar fragen bezüglich Einbau usw.
HAZE@29g am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  3 Beiträge
Cinch Kabel selber Konfektionieren -Neuling hat noch ein paar Fragen
ceezed am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  8 Beiträge
Power Kabel (einige kleine Fragen)
UGN am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  8 Beiträge
Paar Fragen zur Verkabelung
cenox am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  7 Beiträge
Hilfe! Subwoofer an Endstufe, aber wie vom Mini-ISO Cinch?
WillX555 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  8 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.802
