Welcher Querschnitt?
Basti4592
#1 erstellt: 01. Jul 2021, 17:40
Hallo,welcher Kabelquerschnitt sollte ich nehmen bei diesen 2 Amps?
Eton 220.4
Und
B2 Audio Riot 1200.1
FS läuft über die Eton und der Sub über die B2 Audio.
Sun ist dieser hier:
B2 Rampage 8Zoll
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 01. Jul 2021, 17:48
An wieviel Ohm läuft denn die Stufe?
Basti4592
#3 erstellt: 01. Jul 2021, 18:25
Also erstmal läuft das FS auf 4Ohm auf Kanal 1 und 2. und der Woofer soll auf 3 und 4.Muss mal gucken wie der angeschlossen wird da es ein D2 Woofer ist aber nur 2 Anschlüsse dran.
Und später soll die Riot kommen die den Woofer auf 1 Ohm betreibt.
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 01. Jul 2021, 19:26
Spätestens dann solltest du eine AGM Zusatzbatterie einplanen.
Du solltest 35mm² verlegen, falls du noch etwas Budget über hast, 50mm², das reicht dann auch für spätere Aufrüstungen, falls da noch was passieren sollte.
Basti4592
#5 erstellt: 01. Jul 2021, 19:31
Reicht denn für jetzt das heisst Situation 1.(Eton 220.2 alleine, die treibt dann FS und Sub an) ein 20er?Das habe ich nämlich nur da momentan.
Okay.Also stärkeres soll nicht mehr kommen.Höchstens ein DSP um auf Vollaktiv umzusteigen.Je nachdem was das Budget sagt.
Haste nen Tipp für die AGM Zusatzbatterie?
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 01. Jul 2021, 19:37
20mm² reicht für die Eton, ja. Soll später die Riot dazu kommen, brauchst du minimum eine 20Ah AGM Batterie, z.B. von Stinger oder Hollywood und 35mm² Kabel.
Günstige Stromkabel findest du unter H01N2-D auf eBay oder anderen Shops im Netz.
[Beitrag von st3f0n am 01. Jul 2021, 19:38 bearbeitet]
Smartjaner
#7 erstellt: 02. Jul 2021, 12:32
Das ist ein Satz mit X, das wird wohl nix. Die Eton ist viel zu schwach für den Subwoofer
Basti4592
#8 erstellt: 02. Jul 2021, 15:14
Kann doch übergangsweise mit 475 Watt belasten.DOder geht der Woofer dann kaputt durch zu wenig Leistung?
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 02. Jul 2021, 15:21
Ist die Stufe richtig eingestellt, geht da nichts kaputt, der Woofer wird aber nicht sein volles Potenzial ausspielen können.
Basti4592
#10 erstellt: 02. Jul 2021, 15:25
Das ist mir schon klar.Es soll ja noch eine Riot kommen.
Ein Monoblock.Ist ja nur für erste.Ist ja nicht ganz billig alles.
Die Eton habe ich halt noch da und ein 20er Kabelkit. Und das Frontsystem.
Basti4592
#11 erstellt: 03. Jul 2021, 17:41
Auf was bzw wie stelle ich sie denn ein?
Hab jetzt einfach nen 50er genommen und egal was kommt.Es sollte reichen
Car-Hifi
#12 erstellt: 03. Jul 2021, 18:48
Auf die maximale Ausgangsspannung aus dem Radio.
Basti4592
#13 erstellt: 03. Jul 2021, 18:59
Das heisst?
Ist damit der Gain Regler an der Stufe gemeint oder was anderes?
Muss da was gemessen werden oder macht man iwas mit dem Gehör?
Car-Hifi
#14 erstellt: 03. Jul 2021, 20:24
Kurze Frage, kurze Antwort.
Etwas länger: der Regler am Verstärker, der mit Gain oder Level beschriftet ist, ist kein Regler für Lautstärke oder Leistung. Er dient der Anpassung der Eingangsempfindlichkeit des Vorverstärkers auf die maximale Ausgangsspannung des Radios. Er soll dafür sorgen, dass der Vorverstärker im Verstärker nicht übersteuert. Diese Übersteuerung führt zum Beschnitt der eigentlich runden Sinus-Kurven, was man mit dem englischen Begriff "Clipping" meint. Dieses Clipping des Vorverstärkers würde genau so durch die Endstufe verstärkt werden und an den Lautsprecher weitergegeben werden. Dort führt dieser harte Schnitt aber zu Verzerrungen und mehr Wärme führt als der Hersteller eigentlich vorgesehen hat. Letzten Endes kann diese "zuviel-Wärme" zur Zerstörung des Lautsprechers führen.
Als Amateur ohne Messgeräte (und auch mancher Profi ) kann man versuchen, das nach Gehör einzustellen. Hier im Forum gibt es dazu eine Anleitung: http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667
Ich persönlich finde das aber nicht optimal. Zum einen erreichen wir im Auto schnell Lautstärken von 90, 100 oder noch mehr dB was eine große Belastung für das Gehör ist, zum anderen habe ich meine Zweifel, dass man bei solch hohen Lautstärken Verzerrungen von 1% heraus hören kann.
Aus Amerika kommt ein Messgerät, dass mit einer einfachen LED anzeigt, dass die 1% Verzerrung erreicht sind. Für den Amateur, der nur einmal einen Verstärker einstellt ist das sicher zu teuer. Für die gibt es aber noch eine Methode, die auf ein kleines, digitales Oszilloskop setzt. Zwar wird man damit nicht exakt die 1%-Grenze einhalten können. Aber schneller, reproduzierbarer und genauer als mit dem Gehör wird auf jeden Fall.
Cinch b2 riot 7500
Kingpin1337 am 03.10.2021  –  Letzte Antwort am 03.10.2021  –  3 Beiträge
B2 Riot 15" (750W rms) mit 2,4kW Endstufe?
fabian02 am 20.09.2022  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  7 Beiträge
Eton 150.4 - Welcher Querschnitt ?
BenderRiot am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 02.07.2020  –  7 Beiträge
Radio Kabelbaum (Alpine) für B2 Audio Anlage neu bauen/konfiguieren?
Merill am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2022  –  14 Beiträge
skaujef am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  8 Beiträge
Lexfield B2 DVX Problem mit SD Karte
s.loferer am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  2 Beiträge
lexfield B2-DVX ---> DVB-T digital Receiver
D-Styles am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  6 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt?
warden am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  15 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt...
andi1975 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  14 Beiträge
Eton ECS 1200.1 auf 2 ohm?
Raz0rX am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  2 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.318
