Lautsprecher Einbau vorne grande Punto 199 Hertz dks 170
Mirubilanima_
#1 erstellt: 17. Feb 2021, 22:33
Hallo 🙋🏻‍♀️
Ich bin am verzweifeln. Habe mir neue Lautsprecher für vorne gekauft von Hertz dks 170 . Ich bin ein absoluter Neuling und habe das ganze unterschätzt. Dachte ich müsste nur Lautsprecher austauschen und die selben Anschlüsse nehmen. Leider ist das nicht so ganz einfach . Die hochtöner und normalen Lautsprecher haben jeweils ein eigenes Kabel, was vermutlich zum Radio führt. Nun ist aber noch diese „weiche“ dks 300. was mache ich damit ? Verbinde ich die mit dem Hochtöner und Lautsprecher?Und kann ich am isostecker von der Fahrerseite das“ Input „ Kabel reinmachen, damit da eine Verbindung zum Radio besteht? Wenn ja , was nehme ich da für Steckplätze?Und wie verbinde ich die Weiche mit den neuen Lautsprecher? Habe so blaues Verbindungsstück und kabelschuhe mitbekommen. Muss ich das damit machen? Vielleicht hat ja der eine oder andere ein Foto da damit ich das besser verstehe. Vielleicht hat der eine oder andere ein paar gute Tipps für mich! Würde mich sehr freuen!
Liebe Grüße aus dem Norden!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 18. Feb 2021, 07:32
Deshalb liefert der Hersteller sogenannte Bedienungsanleitungen mit.
https://de.wiktionar...fucking%22%20ersetzt.
Dort ist ein Diagramm enthalten, wie es angeschlossen wird.
https://www.hertzaud...eci_rev19A_x-Web.pdf
Mirubilanima_
#3 erstellt: 18. Feb 2021, 09:35
Wenn ich die komplett verstanden hätte , hätte ich keinen Beitrag hier reingesetzt!kannst du dir also sparen! Oder du kannst mir helfen und sagen, wo ich die Kabel an meinem grande punto dranmachen soll. Der Input z.b wo schließe ich den an. Die weiche schließe ich direkt an den Hochtöner und Lautsprecher an. Aber dann ist noch das alte Hochtöner Kabel und alte Lautsprecher Kabel . Was mache ich damit?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 18. Feb 2021, 10:01
Jetzt denk doch mal logisch.
Aus Deinem Radio kommt Output.
Der muss in den Input der Weiche.
Mirubilanima_
#5 erstellt: 18. Feb 2021, 10:12
Das ist alles unter der Türverkleidung installiert. Muss dann das alte Lautsprecher Kabel an den Input? Und was mache ich mit dem alten Hochtöner Kabel ? Soll ich das auch anschließen? Also an den neuen tweeter und weiche?Oder soll ich den abisolieren ? Wäre schön wenn du deine Ironie einfach für dich behältst das ist doch ein Forum hier extra für solche Fragen. Also entweder hilfst du mir jetzt oder du lässt es bleiben.
Riboolt
#6 erstellt: 18. Feb 2021, 13:17
Hertz Anleitung
Seite 31.
In deiner Tür wird vermutlich am Tiefmitteltöner ein Laustsprecherkabel sein, dass zum Laustprecher geht und dann von dort aus zum Hochtöner. Oder du suchst in der Nähe vom Türstecker welches Kabel zu den Lautsprechern führt. Das Kabel ist sofern du kein extra Kabel vom Verstärker in die Tür verlegt hast dein Input. Die Weiche verteilt das dann auf dessen 2 Ausgänge. An Woofer schließt du die Kabel zum Tiefmitteltöner an. Du kannst das originale verwenden oder neues ziehen. Bei neuem denke daran dir Lautsprecher Flachstecker zu besorgen falls keins in der Packung dabei ist. Die Frequenzweiche klebst du dann irgendwo an den Aggregatträger und achtest darauf, dass die Türverkleidung wieder drauf passt.
Wenn die Weiche einstellungen hat, setzte diese bevor du die Türverkleidung wieder drauf machst.
Eine Alternative ist, die Weiche(n) im Handschuhfach oder Kofferraum zu verbauen. Dann musst du aber 2 LS-Paare pro Seite bis in die Türe ziehen.
TLDR: Input ist das Kabel das zum LS führt. Für die Lautsprecher nimmst du i.d.R. neue oder in der Packung beinhaltete. Weiche klebst du irgendwo an den Aggregatträger wo die Türverkleidung noch drauf passt. Weiche einstellen bevor du sie zubaust.
Mirubilanima_
#7 erstellt: 18. Feb 2021, 14:08
Jeweils ein hochtöner und Tieftöner Kabel mit alten Anschlüssen. Für Original Lautsprecher  Erstmal vielen Dank für deine Antwort. Also ich habe jeweils ein 2 adriges Kabel für den Tieftöner und hochtöner . Wenn ich das richtig sehe sind die getrennt voneinander.Das sind die einzigen Anschlüsse die direkt zum Radio führen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muss ich das Input mit den 2 Adern (plus minus Pol an das alte Lautsprecherkabel mit flachsteckern verbinden ? Ich habe zwar welche mitgeliefert bekommen aber die passen irgendwie nirgend so drauf, dass ich 2 Kabel miteinander verbinden kann. Nur zum Verständnis- muss ich dann den Hochtöner Kabel Anschluss auch an die weiche verbinden? Quasi hochtöner +weiche plus altes hochtöner Kabel was direkt zum Radio führt? Oder ist es letztendlich egal ob ich das hochtöner Kabel oder Lautsprecher Kabel nutze? Es geht ja nur um die Verbindung zum Radio. Puhhh irgendwie habe ich mir das einfacher vorgestellt. Wobei so langsam verstehe ich zumindest etwas.
Hier nochmal Fotos zum Verständnis Hertz dks 170 Lautsprecher
Riboolt
#8 erstellt: 19. Feb 2021, 10:08
wenn du nicht die Quelle findest, dann nehm das Kabel das zum TMT führt für den Input. Das hat ein Fullrange Signal.
Das vom Hochtöner hat wahrscheinlich eine Kabelweiche enthalten und lässt nur hohe Frequenzen durch.
Die Kabel zu den jeweiligen Lautsprechern sind ja schon an der Weiche. Die nutzt du dann.
Die Weiche macht es eigentlich bereits einfach. Alles ist vorbereitet und vorhanden.
Fiat Punto 199 Autoradio Einbau!
FiatPunto199 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  2 Beiträge
Grande Punto Radiotausch + Adapter
Counti am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  2 Beiträge
Fiat Grande Punto 199 Bj 2007 Radio Verkabelung
Keks83 am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  2 Beiträge
Fiat Punto 199 Radiowechsel
Technoente94 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  23 Beiträge
Frontsystem ordentlich verkabeln im Fiat Grande Punto
no0kie am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  8 Beiträge
Grande Punto Batterie nach Radiowechsel schnell leer
Technoente94 am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  29 Beiträge
Radio Wechsel bei Fiat Grande Punto 199 - Radio geht nicht an
futurelook am 19.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  5 Beiträge
Kenwood-Radio in Fiat Grande Punto lässt sich nicht einschalten
chrisp2 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  7 Beiträge
Einbau JVC in Fiat Punto 188
sauerlaenderle am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
HILFE! Hertz FS Einbau. DRINGEND
dark0mat am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  14 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.942
