HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kenwood-Radio in Fiat Grande Punto lässt sich nich... | |
Kenwood-Radio in Fiat Grande Punto lässt sich nicht einschalten+A -A |
chrisp2
12:37
erstellt: 07. Jul 2012, |
Hallo zusammen, Ich wollte in meinen Grande Punto (Bauj. 03/2006) ein Kenwood KDC-BT92SD Autoradio einbauen anstelle des serienmässigen Blaupunktradios. Das ist das Radio: ![]() und dazu hab ich einen, wie ich dachte passenden CAN-Bus Lenkradfernbedienungsadapter gekauft, diesen hier: ![]() Gestern hab ich dann das alte Radio ausgebaut und das neue angeschlossen. Das Problem ist nun, ich kann das Radio nicht einschalten, weder bei Zündung aus noch an. Strom scheint da zu sein, es zieht CDs ein und wirft sie auch wieder aus, spielt aber nix ab und das Display ist dunkel. Zur besseren Diskussionsgrundlage hab ich mal paar Bilder des Kabelzeugs gemacht. Es gibt an dem Lenkradfernbedienungsadapter paar lose Anschlüsse bei denen ich nicht weiss ob man die braucht. Vielleicht könntet ihr da mal drüberschaun ob das so richtig ist. Viel falsch machen kann man ja eigentlich nicht... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hab auch übrigens auch mal das alte Radio wieder angeschlossen und das funktioniert noch. Ich weiss halt jetzt nicht, ist was an dem CAN-Bus Adapter kaputt oder ist das Radio defekt... Für eure Kommentare wäre ich euch sehr dankbar. cu Chris |
kalle_bas
16:44
mh mit den can Adapter kann ich erste mal nix sagen ... aber das Radio testest wie folgt las den can Adapter kabel bau weg schließe das Radio nur mit den Kenwood kabel an den brückst du das dauer plus auf Zündung plus ![]() bitte der roten Linie folgen gelb ab trennen den (sry weiß war falsch rum ) den sollte das Radio starten Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 07. Jul 2012, 16:47 bearbeitet] |
chrisp2
17:56
Hi Kalle, Vielen Dank für den Tip und die schöne Beschreibung. Blos bei mir ist der Gelbe Dauerplus. Hab also das Dauerplus auch auf den roten Zündplus vom Radio gelegt und siehe da, das Radio leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Das funktioniert also. Also Radio nochmal abgeklemmt und Adapterkabelbaum hingehängt und mal die Spannungen gemessen. Dauerplus am Gelben kommt an, aber Zündplus auf dem Roten kommt nicht. Und dieser Rote kommt aus dem Busadapterkästchen. Frage ist nur: kaputt oder kann man das Kästchen irgendwie dazu bewegen die Zündspannung rauszurücken? ^^ cu Chris [Beitrag von chrisp2 am 07. Jul 2012, 17:58 bearbeitet] |
kalle_bas
12:21
erstellt: 08. Jul 2012, |
hi Chris evl musste mal nett fragen ![]() ![]() nein eigentlich sollte das ding den ein schalten wen du auf Zündung drehst .. haste ne Bedienungsanleitung dazu was welches kabel ist evl kann ja can + und can - vertauscht sein oder irgend ein andres kabel ![]() oder das ding ist Kaput könnte auch sein ![]() sontzt muss ich erste mal passen ![]() Grüße Kalle |
Fussi45379
15:35
erstellt: 31. Jul 2012, |
Hi Chris, cool das jemand das mal ausprobiert bevor ich es mir kaufe ![]() weil das ist für mich ebenfalls das einzige Radio was von der Ausbeute und dem Aussehen her in mein Beuteschema passt. Aber ich muss mal was ganz plumpes und doofes sagen weil ich glaube das der CAN-BUS adapter den du da nimmst nicht für den GRANDE PUNTO sondern nur den überarbeiteten alten PUNTO ist. versuch es mal mit diesen adaptern: diese sind von Kenwood offiziell auf der Seite als GRANDE PUNTO adapter eingetragen: ![]() ![]() Gruß Fussi PS: sag mal wie das Radio so ist und wie sich die Freisprecheinrichtung verhält wenn du diese mal am laufen hast. weil ich habe jetzt einen DEAL mit meinem Händler da mein Grande punto erst 3 Jahre alt ist udn noch gebrauchtwagengarantie hat und mein Radio rumspackt lass ich mir von ihm gegen einen teilaufpreis das KENWOOD einbauen und würde gerne wissen wie es sich vorher verhält ![]() |
chrisp2
16:36
erstellt: 15. Aug 2012, |
Hallo Fussi, erst vor ein paar Tagen erst hab ich das Problem gelöst. Eigentlich wollte ich, nachdem die verschiedenen Adapter vom Händler NIQ (der mir übrigens einen tollen Support geboten hat) leider nicht funktionierten und ich alles zurückschicken musste, auch die beiden originalen Kenwood Adapterteile ausprobieren die Du gepostet hast. Also wollte ich diese beim Händler ars24.com bestellen. Daraufhin meldete sich ein Mitarbeiter von denen per email und meinte sie hätten in der Vergangenheit Probleme mit dem Kenwood-Adapter gehabt, er würde mir stattdessen gerne einen der Firma ACV anbieten wollen. Gut, er wollte dann die genauen Fahrzeugdaten von mir und nannte mir daraufhin den passenden Typ: 42-FA-704 Da kam ich dann aber schon ins Grübeln, denn das war genau die selbe Typenbezeichnung wie von dem Adapter von NIQ der eben bei mir nicht funktionierte. Wenn man sich die Produktbeschreibungen durchliest so sind sich diese auch sehr ähnlich. Egal, ich riskierte es und siehe da: der ACV Adapter funktioniert. Alle Lenkradfernbedienungstasten und auch Zündungseinschalten. Hier der Link zu dem Adapter, leider war er bischen teuerer als die anderen: ![]() Das Radio selbst ist schon eine Klasse für sich. Was sich da die letzten Jahre seitdem ich mir ein separates Radio eingebaut hab getan hat ist schon toll. Die Einstellungsmöglichkeiten alleine für den Sound sind schon fast zuviel des Guten. Aber ich war erstaunt welchen Klang ich damit aus den originalen Fiatlautsprechern noch rausholen konnte. Zum Funktionsumfang kann ich übrigens das Video von ars24 auf Youtube sehr empfehlen. Da bleiben fast keine Fragen offen: ![]() Zur Freisprecheinrichtung: ich hab sie jetzt noch nicht soviel genutzt. Das Mikrofon hab ich mir oben auf die Lenksäule geklebt. Nicht schön, aber ich denk am besten für die Sprachverständlichkeit. Die Bluetooth-Verbindung hat auch auf Anhieb geklappt. Wobei ich erst im zweiten Anlauf feststellen musste, dass es wichtig ist vom Radio aus das Telefon zu suchen und nicht andersherum. Denn sonst kommt am Telefon nicht die Freigabemeldung ob man es dem Radio erlauben will, dass es sich das Telefonbuch herunterladen darf. Ein paar Probetelefonate attestierten mir gute Verständlichkeit und im Auto konnte man die Telefonpartner auch gut verstehen. Also ich bin nach über 5 Wochen Herumprobieren jetzt froh, dass am Ende doch noch alles funktioniert und ich bin mit dem Radio recht zufrieden. cu Chris |
Fussi45379
07:59
erstellt: 20. Aug 2012, |
Danke für die Antwort Chris! Das is gut zu wissen da ich mein Radion diese Woche von meinem Händler bekomme... ich bin gespannt ob es mit dem orginal Kabelbaum funktioniert... wenn nicht werde ich mich an deinen link wenden ;-) Ich werde mich auf jedenfall nochmal melden wenn ich weiß ob es bei mir mit dem orginalen Kabelbaum funktioniert (was ich hoffe! hab keinen bock auf gedäh mit meinem Händler) Mit freundlichen Grüßen Fussi ![]() |
Frontsystem ordentlich verkabeln im Fiat Grande Punto no0kie am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 8 Beiträge |
Fiat Grande Punto 199 Bj 2007 Radio Verkabelung Keks83 am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 2 Beiträge |
Fiat Punto 188 Radio austauschen brn am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 3 Beiträge |
Grande Punto Radiotausch + Adapter Counti am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Fiat Punto 199 Radiowechsel Technoente94 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 23 Beiträge |
Radio Wechsel bei Fiat Grande Punto 199 - Radio geht nicht an futurelook am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 5 Beiträge |
Fiat Punto 188 avenge am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 3 Beiträge |
Fiat Punto Massekabel kofferaum Gutknecht am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 4 Beiträge |
Fiat Punto 199 Autoradio Einbau! FiatPunto199 am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 2 Beiträge |
Doorboards und Endstufe im Fiat Punto 176 CasaKorte am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 62 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.691
