Fiat Punto 199 Radiowechsel
Technoente94
#1 erstellt: 04. Jan 2014, 00:16
Hallo ZUsammen,
ich will mein Radio aus dem Fiat wechseln .
Von einem Silvercrest KH 2377 gegen ein Pioneer Deh 7300 BT.
Das silvercrest funktioniert einwandfrei.
Habe das Pioneer angeschlossen , leider ohne Erfolg .
Habe demnach versucht die kabel bzw PINS so zu wechseln , dass es klappen könnte ...
nix.
Sicherung ist intakt .
Hier Fotos.
Silvercrest KH 2377
CONNECTOR A
4. Memory 12v (dauerplus)
5 Autoantenna output
7 Ignition switched (+12V) zündungsplus
8 Ground (masse)
http://s7.directupload.net/file/d/3492/qsgfjw5e_png.htm
Bei dem Pinoeer dachte ich das gelb züdungs+ ist
rot dauer
schwarz masse
http://s7.directupload.net/file/d/3492/tgbobrlx_jpg.htm
MFG
DJT
#2 erstellt: 04. Jan 2014, 14:19
Ist das schwarzer Stecker von Silvercrest KH 2377
Technoente94
#3 erstellt: 05. Jan 2014, 01:40
Wie meinst du das?
naja von dem radio wegführend geht es in einen isostecker also von Pioneer stecker zu iso , diesen stecke ich dann auf den anschluss der vom FIat punto kommt.
Beim silvercrest funktioniert es beim pioneer nicht
DJT
#4 erstellt: 05. Jan 2014, 09:38
ISO
iso-stecker_68519
Geht das Pioneer-Radio nicht an oder was macht es.
Zweites Foto von schwarzen Stecker Pioneer oder Silvercrest?
Wo hast du die PINS gewechselt?
[Beitrag von DJT am 05. Jan 2014, 09:57 bearbeitet]
Technoente94
#5 erstellt: 05. Jan 2014, 17:19
Werde hier heute abend noch mehr fotos posten . Und ja es tut rein garnichts.
Habe jetz die pins am radio (pioneer) alle so gelassen , pda ich das radio vorher auch in meinem corsa hatte und es dort lief, somit ist da die pinbelegung schon richtig.
Das silvercrest geht im Fiat , einfach anstecken und es geht.
nun wollte ich nach dem selben prinzip das pioneer anschliessen. doch dort tat sich nichts. dann habe ich vom stecker , welcher aus dem auto kommt mir die pinbelegung angeschaut und die vom silvervrest, da diese funktioniert haben. ich habe versucht das ganze auf das andere ende des pioneer kabels zu übernehmen also , sodass eine verbindung zwischen Pioneer und fiat vorhanden ist.
Schonmal vielen dank für deine hilfe !
MFG
[Beitrag von Technoente94 am 05. Jan 2014, 17:33 bearbeitet]
DJT
#6 erstellt: 05. Jan 2014, 22:15
Opel tut Zündstrom und Dauerstrom tauschen.
Das Radio muste aber trotzdem laufen.
Ist die Sicherung in Ordnung am Radio?
Bitte mal überprüfen ob die Sicherung in Ordnung ist.
Du hast geschrieben (Sicherung ist intakt) wie hast du die Sicherung überprüft.
Technoente94
#7 erstellt: 05. Jan 2014, 22:47
habe sie rausgeholt und nachgeschaut
Technoente94
#8 erstellt: 06. Jan 2014, 03:46
Iso SteckerIso SteckerIso SteckerIso SteckerIso SteckerIso SteckerIso SteckerIso Stecker
DJT
#9 erstellt: 06. Jan 2014, 12:11
Von Auto
Steckerbelegung_Radio1
8 Masse
4 Dauerplus (30)
5 Zündungsplus (15)
Pioneer
8 Masse
4 Dauerplus (30)
7 Zündungsplus (15)
Von 5 auf 7 tauschen Zündungsplus (15)
Technoente94
#10 erstellt: 06. Jan 2014, 14:03
Und was sind diese zwei rosa -schwaez / rosa kabel in block b bei der masse und beim dauerplus?
mein stecker sieht aber anderes aus weder sicherung , noch (ist das canbus) canbus .
der hat nur wie auf dem bild Block A und B
Der obere hat eben 2*grün, 2*weiß ,2*Blau, 2*rotweiß> denke mal für die Lautsprecher?
und im unteren wo normal masse USW liegt sind pin 1,3,4,8belegt--- 1 und 3 mit dem uminösen rosa schwarz, 4 denke mal dauerplus? unjd 8 definitiv masse
http://www.hifi-forum.de/bild/iso-stecker_388135.html
habe jetz ma gelb und r0t vom pioneer zsm gesteckt an das eine *kabel von dem auto
es geht an aber belibt auch an , dann wollte ichs radio ( kabell alle ordentlich isoliert) wieder in den schacht rein schieben und es begann fürchterlich zu funken und das radio ging aus.
[Beitrag von Technoente94 am 06. Jan 2014, 22:02 bearbeitet]
DJT
#11 erstellt: 06. Jan 2014, 23:53
http://www.grande-pu...aux-anschluss-t2181/
2 grün, 2 weiß ,2 Blau, 2 rotweiß das sind Lautsprecher
4 ist Dauerplus und 8 ist Masse
PIN-Belegung
A1 B CAN B
A2 frei
A3 B CAN A
A4 Direkte Stromversorgung
A5 Stromversorgung der Antenne, Plussignal für Freigabe Verstärker (Version HiFi)
A6 frei
A7 frei
A8 Masse
B1 Lautsprecher hinten rechts +
B2 Lautsprecher hinten rechts -
B3 Lautsprecher vorne rechts +
B4 Lautsprecher vorne rechts -
B5 Lautsprecher vorne links +
B6 Lautsprecher vorne links -
B7 Lautsprecher hinten links +
B8 Lautsprecher hinten links -
C1 AUX-Signal links
C2 AUX-Signal rechts
C3 AUX-Signal
C4 frei
C5 frei
C6 frei
D7 Audioeingang +, Telefon (Version ohne Mediaplayer)
D8 Audioeingang -, Telefon (Version ohne Mediaplayer)
D9 Stummschaltung Telefon (Version ohne Mediaplayer)
D10 Bedienelemente am Lenkrad 1
D11 Bedienelemente am Lenkrad 2
D12 Masse für externe Anschlüsse
E13 CDC Data IN
E14 CDC Data OUT
E15 Dauerstromversorgung für CDC
E16 Plussignal für Freigabe Stromversorgung CDC
E17 CDC Data GND
E18 CDC Audio GND
E19 Eingang L für CDC
E20 Eingang R für CDC
[Beitrag von DJT am 06. Jan 2014, 23:58 bearbeitet]
Technoente94
#12 erstellt: 06. Jan 2014, 23:57
Ja das ist mir bewusst aber ich habe ja nur block A und block B als iso
Technoente94
#13 erstellt: 07. Jan 2014, 22:24
Nun habe ich alle sicherungen geprüft und spannung gemessen , sicherung OK spannung ist keine mehr drauf ?!
gibts an den kabeln noch ne sicherung ?
DJT
#14 erstellt: 11. Jan 2014, 10:53
Wo hast du kein Spannung drauf.
Technoente94
#15 erstellt: 11. Jan 2014, 17:50
also habe alles wieder zum laufen gebracht.
war ne sicherung im kofferaum fürs RADIO ?!?
Naja.
Ich bekomme ums verrecken nicht mein Pioneer zum laufen , wenn nur wenn ich dauerplus vom PIO.
und zündungsplus an das dauerplus vom radio klemme , ( habe ja sonst kein strom?!?!)
abe dann habe ich das probelm dass ich die blende rausmachen muss das es ausgeht, denn es geht andres nicht aus, nicht auf dem off knopf nicht mit schlüssel ziehn , ist ja auch logisc weil ja ein ständiges züdungsplus simuliert wird.
MFG
DJT
#16 erstellt: 14. Jan 2014, 09:51
Das Radio hast du?
deh-7300bt-main_detailpage
Technoente94
#17 erstellt: 14. Jan 2014, 23:35
korrekt
DJT
#18 erstellt: 16. Jan 2014, 19:18
Du musst ROT und GELB zusammentun
Das Radio musst du manuell ausschalten
Du hast an deinem Auto nur Dauerplus (A4 Direkte Stromversorgung)
Technoente94
#19 erstellt: 16. Jan 2014, 22:32
ja das habe ich ja gemacht, aber wenn es an ist, geht es nicht mehr aus !!
nur wenn ich die blende abmachen aber das ist ja auch ziemlich lässtig.
toleon
#20 erstellt: 16. Jan 2014, 23:36
Demomodus abgeschaltet?
Technoente94
#21 erstellt: 16. Jan 2014, 23:40
Ohmann , daran hab ich noch garnicht gedacht
werde ich gleich morgen ausprobiern ,
nachdem ich rausgefunden habe wie
war das irgendwas mit im offmodus die disp. taste lange drücken?
toleon
#22 erstellt: 16. Jan 2014, 23:47
Technoente94
#23 erstellt: 07. Aug 2014, 13:52
Hat sich alles geklärt- zwar schon vor längerem aber für die die das selbe Probelm haben :
Habe das Zündungspluskabel mit dem Dauerpluszusammen gesteckt,( natürlich ordentlich), dann lange den anknopf gedrückt und gewartet bis ich den demomodus ausstellen konnte, und siehe da alles funktioniert
Kann geschlossen werden ,
Danke für eure Hilfe
Fiat Punto 199 Autoradio Einbau!
FiatPunto199 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  2 Beiträge
Fiat Punto 188
avenge am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  3 Beiträge
Fiat Punto Massekabel kofferaum
Gutknecht am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  4 Beiträge
Fiat Grande Punto 199 Bj 2007 Radio Verkabelung
Keks83 am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  2 Beiträge
Hifi Einbaubei Fiat Punto 188
angelo8324 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  3 Beiträge
Fiat Punto 188 Radio austauschen
brn am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  3 Beiträge
Fiat Punto 188 Radio.viele Fragen
AlexG1990 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  25 Beiträge
Grande Punto Batterie nach Radiowechsel schnell leer
Technoente94 am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  29 Beiträge
Verkabelung im Fiat Punto Bj 04
abarth1986 am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  5 Beiträge
Anschluss Pioneer DEH-2900MP an Fiat Punto
Nappi16 am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.619
