Frontsystem ordentlich verkabeln im Fiat Grande Punto
no0kie
#1 erstellt: 20. Mrz 2014, 00:15
Hallo Zusammen!
Möchte bei meiner derzeitigen Umbaumaßnahme endlich mal die Lautsprecher in den Vordertüren ordentlich verkabeln, dh Ein Kabel mit vernünftigen Querschnitt so durchgängig wie möglich von den Endstufen zum Lautsprecher legen.
Allerdings ist das beim Punto nicht ganz so einfach.
Die Kabelbaum geht vom Innenraum in einen Isostecker über und von da aus weiter in die Tür.
Ein Kabelkanal wie ich es noch von alten Autos kenne gibt es nicht und so kann ich nicht einfach ein Kabel durch den Schlauch durchziehen.
Ein dranvorbeifädeln ist auch nicht machbar, ohne mit dem Kabel unter die Türdichtung zu gehen oder ein Loch ins Blech zu bohren - beide Varianten :
Die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe wäre den Isostecker an einer freien Stelle zu durchbohren, was ich aber eigentlich auch vermeiden möchte.
Prinzipiell könnte man doch einfach die freien "Slots" im Isostecker nutzen um den Kabelbaum quasi zu erweitern.
Das Problem ist, ich weiß nicht welche "Aderendhülsen" bzw Iso-Stecker ich brauche, um den Isostecker nutzen zu können.
-------(== |////////| ==)------- Das Gebilde in der Mitte soll den Isostecker darstellen.Von links und rechts kommen die Kabel mit den passenden Steckern.
Die Frage ist : Wie heißen die Teile und in welcher Größe brauche ich sie?
Funktioniert mein Plan prinzipiell überhaupt oder muss ich bohren?
Die Originalkabel will ich jedenfalls nicht drin lassen.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 20. Mrz 2014, 02:37
Warum?
no0kie
#3 erstellt: 20. Mrz 2014, 07:11
weil die ungefähr aus 1 1/2 Litzen bestehen?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 20. Mrz 2014, 07:23
Übertreibst Du da nicht ein wenig?
no0kie
#5 erstellt: 20. Mrz 2014, 08:13
Ein wenig , ja aber die sind wirklich dünn.wenn ich so lese,dass mind 1,5mm^2 empfohlen werden kommen mir bei den Kabeln die tränen
zuckerbaecker
#6 erstellt: 20. Mrz 2014, 10:17
Wir reden von den vielleicht 20-30 cm Kabel, die ab der Türe bis zum Lautsprecher führen?
no0kie
#7 erstellt: 20. Mrz 2014, 10:59
vom Lautsprecher durch den kabelkanal - unter dem Armaturenbrett - bis zum Stecker an dem die Verkabelung im originalradio angesteckt war.
ist schätzungsweise 1m.
Edit: aber ich verstehen was du mir sagen willst.
Meinste wenn ich die kabelänge vom originalen Kabel auf ein Minimum reduziere passt das schon?
[Beitrag von no0kie am 20. Mrz 2014, 11:05 bearbeitet]
zuckerbaecker
#8 erstellt: 20. Mrz 2014, 16:42
Jepp.
Grande Punto Radiotausch + Adapter
Counti am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  2 Beiträge
Kenwood-Radio in Fiat Grande Punto lässt sich nicht einschalten
chrisp2 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  7 Beiträge
Fiat Grande Punto 199 Bj 2007 Radio Verkabelung
Keks83 am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  2 Beiträge
Punto verkabeln
com am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  4 Beiträge
Fiat Punto 188
avenge am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  3 Beiträge
Fiat Punto Massekabel kofferaum
Gutknecht am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  4 Beiträge
Fiat Punto 199 Radiowechsel
Technoente94 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  23 Beiträge
Fiat Punto 188 Radio.viele Fragen
AlexG1990 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  25 Beiträge
Fiat Punto 199 Autoradio Einbau!
FiatPunto199 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  2 Beiträge
Fiat Punto Selecta Mitteltöner austauschen und Subwoofer einbau. Wie verkabeln ?
Passi_19955 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  2 Beiträge
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedmk112358
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.514
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
