Lautsprecher und Subwoofer an einem Kanal. Sinn/Unsinn?
-Horstl-
#1 erstellt: 28. Jun 2019, 14:30
in meinem Mercedes sind wohl die Hecklautsprecher (in der Tür verbaut) mit dem Tieftöner (in der Heckablage) gekoppelt.
Verkabelung Sound
H4/4 sind HT/MT hinten links
H4/3 sind HT/MT hinten rechts
H4/17 ist der Sub bzw. Tieftöner
Welchen Sinn macht dieser Anschluss?
Da das System Original ist wird sich doch Mercedes was dabei gedacht haben
Car-Hifi
#2 erstellt: 28. Jun 2019, 15:55
Das System arbeitet somit als 3-Wege-System. Somit spart man einen Verstärker-Kanal für den Subwoofer. Ich empfinde das Konzept als ziemlich interessante Lösung, um das Auto noch preiswerter zu bauen ...
-Horstl-
#3 erstellt: 28. Jun 2019, 16:46
Klar, günstig ist es, aber ziemlich unpraktisch.
Wenn ich mehr Bass auf den Sub geben will übersteuern die MT, da ja nicht separat regelbar.
Oder hab ich was übersehen?
Ach noch was.
Wie sieht es denn mit der Belastung für den Kanal aus? Kann das zuviel werden? Nimmt der Sub
den MT Leistung?
[Beitrag von -Horstl- am 28. Jun 2019, 16:48 bearbeitet]
Car-Hifi
#4 erstellt: 28. Jun 2019, 17:00
Nein. Wie soll das gehen? Der Verstärker gibt eine Spannung aus und die Lautsprecher ziehen entsprechend ihrer Impedanz den Strom. Da kann kein Lautsprecher dem anderen „was wegnehmen“ ...
Böötman
#5 erstellt: 28. Jun 2019, 17:17
Wenn bei den MTs ne kleine Weiche zwischen ist dann passt das ganze wunderbar. Der Sub hat zwei Spulen und bekommt somit das Stereosignal. An sich kann das Subchassis aufgrund der Bauweise auch größer ausfallen da es nicht mehr zwingend in die hintere Tür oder Seitenwand muss. Das "+" an Membranfläche steigert dessen Wirkungsgrad. Bei der Verschaltung dürften bei den hinteren MTs keine tiefen Bässe ankommen.
[Beitrag von Böötman am 28. Jun 2019, 17:19 bearbeitet]
-Horstl-
#6 erstellt: 28. Jun 2019, 18:17
Aber muss der Amp dann nicht mehr Leistung "liefern" auf diesen Kanälen mit Sub.
Ich frage deshalb:
Ich hab einen Verstärker mit 4x50 Watt.
Dazu eben 4x Mitteltöner mit ebenfalls je 50 Watt.
Hinten ist eben noch dieser Sub dazugeschaltet. Nach meiner Verständnis müssten sich die hinteren MT die Leistung mit dem Sub teilen
und evtl. nicht die volle Leistung erzielen.
Böötman
#7 erstellt: 28. Jun 2019, 18:56
Der Amp liefert eine Spannung, die Lautsprecher besitzen eine Impedanz. S = U^2/Z.
Die verstärkerseitig zur verfügung gestellte Leistung als solche lässt keinerlei Rückschlüsse über deren Verteilung auf die angeschlossenen Einzelchassis zu. Bei neueren Autos fiel mit immer wieder auf das die hinteren LS bei mittigem Fader deutlich leiser spielen wie die vorderen. Jetzt mal angenommen die hinteren MT LS weisen bei deiner Verschaltung eine deutlich höhere Impedanz wie die vorderen auf so sinkt deren Belastung. Ist hingegen der Sub grenzwertig niederohmig ausgelegt so bekommt er die fast die volle Leistung ab. Im Resultat - Extremwertbetrachtung - bekommt dein FS 2 × 50 Watt, deine hinteren MTs maximal 2 × 5 Watt und der Sub den Rest, also 2 × 45, bei Tiefbass 2 × 50 Watt ab. Somit kommt die Musik von vorn, die Bühne steht, von hinten ergänzt der Bass und der Amp ist Sinnvoll ausgereizt.
Edit: Annahme / Erläuterung / Vermutung
Die Impedanz der hinteren LS ist so hoch das bei Maximaler Verstärkerausgangssspannung lediglich 5 W pro MT umgesetzt werden kann. Weiterhin gillt die Annahme das ein 6 dB HP bei ~ 250 Hz bei den MTs am wirken ist. Das bedeudet das deren Impedanz unterhalb von eben den 250 Hz noch weiter ansteigt. Nächste Annahme: der Sub läuft fullrange wobei dessen Schwingspuleniduktivität wie ein TP wirkt. In dem Zuge steigt dessen Impedanz zu hohen Frequenzen hin an und sorgt dafür das er sachte ausgeblendet wird. Die Mindestimpedanz des Amps wird somit trotz Parallelschaltung nicht unterschritten.
Ich hoffe so war's etwas verständlicher.
[Beitrag von Böötman am 28. Jun 2019, 19:12 bearbeitet]
-Horstl-
#8 erstellt: 28. Jun 2019, 19:56
War bestimmt gut erklärt,versteh trotzdem nur Bahnhof
Macht aber nix. Mir reicht zu wissen dass diese Schaltung keine negativen Auswirkungen hat.
Danke
Mehrere Lautsprecher an einem Kanal
Ozzy66 am 26.06.2023  –  Letzte Antwort am 26.06.2023  –  2 Beiträge
2 Kanal und Subwoofer an einem 4-Kanal Autoradio
pimpex am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  9 Beiträge
4 Kanal Verstärker anschließen
PeterLop am 01.04.2024  –  Letzte Antwort am 02.04.2024  –  4 Beiträge
2 Kanal an einen Subwoofer?
Cosmus123 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  7 Beiträge
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe
Nka1984 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  9 Beiträge
Subwoofer an 4 Kanal Verstärker ?
MooonShine am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  10 Beiträge
Subwoofer und 2 Paar Lautsprecher an 4 Kanal Endstufe?
Tim789 am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  12 Beiträge
2 Kanal Subausgang an einen Subwoofer?
eickzone am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  10 Beiträge
4 Kanal Endstufe an EINEN SUBWOOFER anschließen
bambocha99 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  12 Beiträge
Subwoofer an 2 Kanal Amp anschliessen
marcologne am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
