2 Kanal und Subwoofer an einem 4-Kanal Autoradio
pimpex
#1 erstellt: 30. Mai 2007, 10:35
Hallo!
Habe einen Smart fortwo, in dem ein Blaupunkt Seattle MP 74 eingebaut ist. Die original Boxen(2 Stk.) sind im Mittel- und Hochtonbereich ok, allerdings ist jegliche Basswiedergabe einfach unerträglich => Subwoofer muss her.
Da ich aber (nachvollziehbar? :-) )zu wenig platz für einen Verstärker habe, würde ich folgendes ein Erwägugn ziehen:
entweder einen Aktiv Subwoofer (1.wie macht man das eigentlich mit der Stromversorgung 2.welche modele würdet ihr empfehlen)
oder
ich schließe den SW an den hinteren Kanälen. (wobei auch 2 fragen kommen: (1. wie soll ich es anschließen, damit die Impendanz nicht fällt) und was passiert mit dem Frequenzbereich...
oder? bessere Lösung...( vorab -> anderes Auto kann ich im moment nicht kaufen ;-) ) ???
Danke im Voraus!!!!
Harrycane
#2 erstellt: 30. Mai 2007, 10:41
1. Sub an Radio geht nicht, weil zu wenig Leistung!
2. gute Aktivsubs sind teuer! Eine kleine Endstufe und ein kleiner Sub kosten dich wahrscheinlich weniger.
3. auch ein Aktivsub braucht Strom. Du wirst also nicht ums Kabellegen drumherumkommen.
4.
pimpex
#3 erstellt: 30. Mai 2007, 10:48
oki, danke...
was würdest du empfehlen...
aktiv sub oder einen mit getrenntem verstärker...
(platzmangel)..?
sorry - war zu voreilig...:-)
was schwebt dir so ca. vor? marke/model/preis?
habe die original smart boxen drinnen... es soll ja mit denen haaaaaalbwegs harmonieren...
[Beitrag von pimpex am 30. Mai 2007, 10:49 bearbeitet]
Harrycane
#4 erstellt: 30. Mai 2007, 11:06
wieviel Platz hast du denn? Standartmäßig würde ich einen RE8 oder Nova Mds 08 empfehlen. Einen 20cm Sub bekommt man fast überall unter...
pimpex
#5 erstellt: 30. Mai 2007, 13:55
Hallo!
Jetzt kann ich mich etwas verständlichr artikulieren - bin nimmer im Büro.
Also...
Der Platz, der zur Verfügung steht ist ca. 120x40x50cm...
da ich aber nicht immer auf den Kofferraum(so klein er auch sein mag) verzichten kann, habe ich an einen kleinen Subwoofer gedacht, den ich in der Garage lassen kann, wenn mir danach ist. - daher auch die überlegung mit dem Aktivwoofer... Darüber hinaus sollte es nicht allzu teuer kommen...Wie gesagt, es ist mir schon von Anfang an klar gewesen, dass der Smart keinen vernünftigen Sound bieten kann - alles, was ich erreichen möchte, ist ein halbwegs ausgewogener Klang mit etwas Bass (mein Smart ist noch dazu ein Cabrio, also kannst du dir vorstellen, was man beim offen Fahren hört - fast nichts...)
und 2. (blöde) Frage...
woher hole ich mir den Strom für den Subwoofer...Autoradio Buchse...?
Danke!
NeXi
#6 erstellt: 30. Mai 2007, 14:15
Von der Batterie. Macht die Moderhaube auf und guck ob irgendwelche Gummynieten zu deinen "Kockbit" führen :D. Bei meinen Astra war eine Gummydichtung da die ich mit einer Bormaschine durchbort habe. Dann habe ich durch geguckt und zack war ich bei meinen Fußen an der Fahrerseite :D. Ich will dir nur damit sagen du musst gucken wie du von deiner Autobatterie in dein Auto reinkommst, um Kabel zu verlegen. Bei Earth Quake gibts sozusagen Slim Subwoofer! Gehäuse brächtest du bei den Sub eh nicht weil dein Kofferraum dein Gehäuse da ware. earth quake sws 12 heißen die dinger. Extrem flach und können min. mit 300rms betrieben werden. Ich denke auch das mehr nicht wirklich schadet. Die haben eine gute Verarbeitung. Dazu holst du dir ne gebr. AMP die ungefähr 500rms abgibt. Das dürfte dann ganz ordentlich in deinen kleinen auto ballern :P. Einbautiefe liegt bei 75mm. für 300€ dürftest du das schaffen wenn du alles gebr. Kaufst. Und glaub mir mit der Earth Quake sws-12 und einen gescheiten gebr. AMP hängst du dann somanchen Mediamarkt Ramschfreak ab!
Harrycane
#7 erstellt: 30. Mai 2007, 18:52
Ich rate mal von diesem Sub ab, da sich das für mich wie ein Freeairsub klingt
Hast du dir mal einen RE8 angeschaut?
wenn nicht schau mal HIER vorbei.
Der hat zwei 4Ohm Spulen, da heißt du kannst ihn auf zwei Ohm brücken und brauchst dan auch nur knapp 200W dafür und das liefern dir auch schon einige kleine Amps.
Wichtig wäre hier wirklich mal dein Budget
pimpex
#8 erstellt: 31. Mai 2007, 09:50
Hallo, Hurricane!
Der RE08 schaut ziemlich super aus - ich bräuchte allerdings auch ein Gehäuse dazu... selber basteln fällt mir zwar nicht schwer, würde aber ( auch aus Zeitgründen) eher eine "all in one" Lösung bevorzugen... Und auf der "Hutablage" kann ich nichts einbauen, da sie nur eine Abdeckung ist (Stoff und kein hartes Brett).
Budget hätte ich so mit ca. 150€ im Kopf gehabt - habe schon Bassboxes bei mediamarkt & co von Magnat bzw. Mac AUdio um so 80-100€ gesehen - un dazu halt einen Verstärker, der gerade den Mindestanforderungen entspricht - die vorderen Boxen sind wie gesagt von den Ausmaßen eines größeren Kopfhörers...
Und das mit dem Kabel direkt von der Batterie ist ok? (hab sie nämlich eh im Beifahrerfussraum....)
Harrycane
#9 erstellt: 31. Mai 2007, 17:46
Am Besten du machst einen neuen Thread auf der dann " Suche Minigehäusesub für Smart" heißt, oder so...
lies dir nebenbei mal hier noch ein paar Sachn durch
http://www.bigdogaudio.de/forum/showthread.php?p=5#post5
6-Kanal-Endstufe an 4-Kanal-Autoradio
Stutz1977 am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  4 Beiträge
2-Kanal und 4-Kanal Endstufe anschließen
DannyDark am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  10 Beiträge
Subwoofer an 4 Kanal Verstärker ?
MooonShine am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  10 Beiträge
2 Kanal - 4 Kanal Betrieb
Dani_Fuchsi am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  7 Beiträge
4 kanal oder 2 kanal?
odinphil18 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  2 Beiträge
4 Kanal Stufe auf 2 Kanal brücken ?
Joker666* am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  3 Beiträge
2 - Kanal Amp an 4 + 4 Subwoofer
Pampersjoe am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  17 Beiträge
2 kanal aus einer 4 kanal ?
h4nfi am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  8 Beiträge
4-Kanal auf 2-Kanal brücken?
jeti79 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  18 Beiträge
4 kanal radio an 2 kanal endstufe
g.k am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  8 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.954
