2 Kanal Subausgang an einen Subwoofer?
eickzone
#1 erstellt: 10. Mai 2010, 10:48
Komponenten:
Radio 6Kanal
4Kanal Endstufe (2Kanäle für Sub gebrückt)
Doppelschwingspule Sub (nur eine Spule angeschlossen)
Zurzeit ist nur ein Kanal des Subwooferausgangs am Radio mit einem Cinchkabel zum Verstärker belegt. Sollte jetzt nur die linkenseitigen Bässe hören.
Was gibt es für Alternativen?
Y-Kabel?
Oder stellt vllt Radio automatisch um (Kennwod BT60U)
2 Cinch Kabel und dann die 2Ausgänge am Verstärker Brücken
Grüße Norbert
christian.h.
#2 erstellt: 10. Mai 2010, 17:02
nen sub mit doppelschwingspule an eine 4kanal endstufe anschließen ist nicht ratsam. man kann es sehr schlecht einstellen das jede spule die selbe leistung bekommt.
habe meinen sub mit so ner aktion geschrottet.
abe rwenn du es unbedingt machen willst dann nimm nen y-adapter.
aber mein rat wäre ne 2kanal oder nen monoblock für nen doppelschwingspule !!!
Jazzfahrer
#3 erstellt: 10. Mai 2010, 18:09
Welcher Subwoofer ist es denn, bzw. welche Stufe kommt zum Einsatz.
Wenn es ein 2+2 Ohm Subwoofer ist, kannst du den bedenkenlos, seriell, gebrückt an deine 4 Kanal-Stufe anschließen.
Wenn es ein 4+4 Ohm ist, geht dies genauso, allerdings geht aufgrund der höheren seriellen Impedanz Leistung verloren.
Aber allemal besser als die Schwingspule nur einseitig zu belasten.
Sierra111
#4 erstellt: 11. Mai 2010, 06:48
Wenn dein Radio schon 2 Ausgänge für den Sub hat, dann nutz sie auch, leg n 2-Kanal Cinchkabel für den Sub zur Endstufe.
Die Endstufe macht dann aus dem Stereosignal n Monosignal, wenn sie gebrückt ist, somit hörst nicht nur die linken Bässe. (Außer dein Ausgang am Radio ist n doppelter Monoausgang, dazu müsste man wissen, was es für eins ist, aber ich würd einfach mit insgesamt 4-Kanal von Radio zur Endstufe.)
[Beitrag von Sierra111 am 11. Mai 2010, 06:50 bearbeitet]
eickzone
#5 erstellt: 16. Mai 2010, 18:19
danke für eure Antworten.
Verbaut sind:
Kenwood Bt60U
Magnat Black Core Four ltd (4kanal 2Ohm Stabil)
HELIX E300 Esprit (2x 4Ohm)
Helix 1Farad Powercap
Belkin PureAV Cinchkabel
Zurzeit ist nur eine Spule am gebrückten Ausgang angeschlossen. Ist halt alles nicht so optimal, habe da beim Kauf nicht so genau aufgepasst.
Norbert
christian.h.
#6 erstellt: 16. Mai 2010, 18:42
also dein amp hat 2x350rms an 4ohm und dein sub verträgt 400rms.
dein radio hat 3vorverstärker ausgänge ???
schließ cinchkabel links und recht am radio an und auch an der endstufe und dann brückst du 2känale von der endstufe und kannst den sub mit beiden spulen anschließen. theoretisch müsste es die endstufe schaffen aber bissel mehr leistung könnte sie haben achließ es erstmal an und guck ob du damit zu frieden bist.
sonst kannst dich ja nochma melden... viel glück
Wolf1984
#7 erstellt: 16. Mai 2010, 19:19
Christian h.
FAIL
2x4 ohm =8 oder 2 Ohm
Also entweder Kanal 3 und 4 an jeweils eine Spule.
oder an 8Ohm Brücke.
christian.h.
#8 erstellt: 17. Mai 2010, 15:37
wieso falsch? wenn er 2känale brücken würde und sie parallel schalten kommt er doch auch seine 4ohm oder nicht ???
oder irre ich mich da jetzt ?
siehe hier
http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=4
[Beitrag von christian.h. am 17. Mai 2010, 15:39 bearbeitet]
Wolf1984
#9 erstellt: 17. Mai 2010, 16:17
Ja, du Irrst dich
christian.h.
#10 erstellt: 17. Mai 2010, 16:24
nee komme auf 2ohm na klar... sorry da war ich mit den gedanken woanderes....
aeg radio - subausgang?
letzter_anfänger_auf_erden_xD am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  4 Beiträge
2 Kanal an einen Subwoofer?
Cosmus123 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  7 Beiträge
2 Kanal und Subwoofer an einem 4-Kanal Autoradio
pimpex am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  9 Beiträge
2 - Kanal Amp an 4 + 4 Subwoofer
Pampersjoe am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  17 Beiträge
Subwoofer an 2 Kanal Amp anschliessen
marcologne am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  5 Beiträge
2 Kanal - 4 Kanal Betrieb
Dani_Fuchsi am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  7 Beiträge
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe
Nka1984 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  9 Beiträge
2x4ohm an 2-kanal
Eisi1988 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  7 Beiträge
4 Kanal Endstufe an EINEN SUBWOOFER anschließen
bambocha99 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  12 Beiträge
Doppelschwingspule an 2 Kanal
Kingpin1337 am 17.09.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.057
