Subwoofer und 2 Paar Lautsprecher an 4 Kanal Endstufe?
Tim789
#1 erstellt: 26. Mrz 2015, 14:56
Moin,
voerst muss ich zugeben das ich völlig unerfahren bin was Car Hifi angeht.
Nun zur Sache:
Ich habe vor in mein Auto (Ford Escort MK7 1,8TD) eine kleine aber feine Hifi Anlage einzubauen.
Ich habe bereits fast alles dafür zusammen:
-Strom- und Cinchkabel zur Endstufe sowie Lautsprecherkabel
-Endstufe (Crunch mxb 4150i - 4 x 100/150 Watt RMS @ 4/2 Ohm)
-Lautsprecher hinten (Magnat Racer 320 - 100 Watt RMS 4 Ohm)
-Subwoofer (Crunch MRQ12 - 300 Watt RMS)
Nun fehlen mir noch Lautsprecher für vorne.
Dort passen welche mit 130mm Durchmesser rein.
Die Frage ist nun wie ich die verschiedenen Lautsprecher an die Endstufe anschließe.
Ich hätte jetz den Subwoofer auf Kanal 1 und 2 gelegt und die die anderen jeweils auf einen d.h. je 2 Lautsprecher auf einen Kanal. Hab ich da richtig gedacht oder gibts da Probleme?
Und was für Lautsprecher empfielt ihr für vorne (30-40€)?
Ich weiß das die Racer 320 von Magnat eigentlich nicht der Bringer sind aber habe sie nunmal billig bekommen und nun sind sie da..
Hoffe auf viele hilfreiche Antworten!
[Beitrag von Tim789 am 26. Mrz 2015, 15:00 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 26. Mrz 2015, 15:02
Die 4 Kanal reicht nur entweder für 2 Paar Lautsprecher oder für 1 Paar mit Subwoofer.
Also lass die ollen Magnats hinten weg und kauf dir für vorne ein vernünftiges Frontsystem. Mit ordentlich gedämmten Türen und einem stabilen Adapter wirst du damit um ein Vielfaches mehr erreichen.
Die Magnat sind nicht nur "nicht der Bringer", die sind sogar richtig schlecht.
Tim789
#3 erstellt: 26. Mrz 2015, 15:08
Hmm okay das klingt ja schonmal ziemlich ernüchternd.
Ansonsten schließ ich die Magnat halt normal ans Radio an weil besser als die originalen Lautsprecher werden die ja hoffentlich schon sein.
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 26. Mrz 2015, 15:22
Werden sie eben nicht. Die sind wirklich einfach nur schlecht, glaubs mir. Sorg leiber vorne für eine optimale Einbausituation, dann kannst du da sogar mit den originalen Lautsprechern schon einen annehmbaren Klang erreichen.
Tim789
#5 erstellt: 26. Mrz 2015, 15:53
Naja gut dann will ich das mal glauben.
Gibts dafür denn nen Grund? Habe mich mal bei Conrad beraten lassen und der Verkäufer sagte mir die seien sehr gut.. Ich meine 50€ und 100Watt da denkt man dann wohl das die was können. Ich habe die Dinger allerdings von nem Kumpel gekauft dem die zu groß waren, also 50€ hätte ich dafür auch nicht ausgegeben.. Naja für mich unverständlich warum Magnat sowas auf den Markt bringt wenn die anscheinend nichts taugen.
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 26. Mrz 2015, 15:58
Der Grund ist, dass Triax und Coax-Lautsprecher erstmal nur selten auf Grund der Bauform einsetzbar sind. Noch dazu bedarf es mehr, als 50 Euro (davon sind vielleicht 2 Euro Entwicklungskosten), um ein vernünftiges Produkt zu entwickeln.
Was die Leistungsangabe angeht: Schau dir mal diese an, haben auch 120 Watt RMS und kosten ein wenig mehr. Was sagt uns das? Richtig, die Belastbarkeit ist vollkommen unerheblich
Was der Kerl bei Conrad erzählt spielt keine Rolle, der will den Mist ja verkaufen. Vermutlich glaubt er das am Ende sogar selbst. Aber glaubs mir, die Teile werden in keinem Fall ein Fortschritt sein.
Tim789
#7 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:10
Naja gut okay dann will ich mal gucken wie ich die am besten loswerde
Aber zur Grundfrage, ich habe in einem anderen Beitrag gelesen das man 4 Lautsprecher an 2 Kanäle anschließen kann. Dann müsste es allerdings in Reihe und nicht parralel angeschlossen werden..
Für mich als Elektroneuling leider unverständlich. Nach meinem Verständniss würden die dann halt nur halbe Leistung bekommen was ja nicht tragisch wäre da die Endstufe ja ausreichend Leistung pro Kanal gibt aber das ist warscheinlich nicht so einfach wie ich mir das vorstelle
Kann mir das vielleicht jemand genauer erklären und ob es denn überhaupt Sinn macht?
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:35
Zu deiner Grundfrage: Ja, du kannst auch zwei Paare Lautsprecher pro Kanal anschließen. Je nach Verstärker ginge auch ein paralleler Anschluss, dann würdest du bei zwei 4 Ohm Systemen eine Gesamtimpedanz von 2 Ohm erhalten. Wenn der Verstärker an dieser Last stabil ist, kein Problem (sind aber eigentlich die meisten).
Aber: Klanglich macht das keinen Sinn. Musik ist in stereo aufgenommen. Dafür brauchst du zwei Quellen zur Wiedergabe, nicht 4, bei denen 2 das gleiche Signal bekommen
Tim789
#9 erstellt: 27. Mrz 2015, 11:40
Besten Dank für die Antworten erstmal!
Ich habe gestern abend bei einem Freund von mir im Auto mal probegehört und der hatte hinten auch die Magnat drinn. Ich fand den Klang garnicht mal schlecht, mag aber auch daran liegen das ich nichts "professionelles" kenne.. Mir wirds warscheinlich reichen auch wenn da die Meinungen auseinandergehen werden.
Für das Frontsystem werde ich mir denn wohl eine zweite Endstufe und gute Lautsprecher anschaffen. Werde nach Empfehlungen aber nochmal in einem anderen Beitrag fragen da das hier ja eigentlich nicht reingehört.
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 27. Mrz 2015, 11:43
Was heißt "hinten"? Aber nicht in der Hutablage, oder?
Tim789
#11 erstellt: 27. Mrz 2015, 14:02
Nein in den Türen. Das in die Hutablage keine Lautsprecher gehören war selbst mir schon bewusst
akem
#12 erstellt: 29. Mrz 2015, 14:28
Ich würde folgendes vorschlagen:
Vom Front-Ausgang des Radios in die Endstufe rein. Per Y-Adapter aufsplitten, so daß je zwei Kanäle das gleiche Signal kriegen. Daran dann ein gutes Frontsystem und (gebrückt) den Subwoofer betreiben.
Die vorhandenen LS testhalber in die hinteren Türen einbauen, wenn das zerstörungsfrei (für die Türen) möglich ist. Diese dann beim Radio an die Lautsprecherausgänge für hinten anschließen.
Sinn der Übung: dann kann man Frontsystem und Sub sauber aufeinander abstimmen (Pegel, Trennfrequenz). Und mit dem Fader des Radios kann man dann den Rearfill relativ zum Frontsystem lauter und leiser machen. So läßt sich am ehesten ein klangliches Setup herstellen, bei dem der Rearfill das Frontsystem tonal nicht allzusehr "versaut", jedoch die akustische Bühne etwas von der Scheibe weg zum Fahrer "herzieht". Das hört sich je nach Musik angenehmer an.
Andreas
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe
Nka1984 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  9 Beiträge
4-Kanal Endstufe für subwoofer
Tobsi1990 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  7 Beiträge
4 Lautsprecher an 4 Kanal Endstufe anschließen!
RocKAreA am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  6 Beiträge
2 oder 4 Kanal Endstufe
JB91 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  20 Beiträge
Verkabelung 4 Kanal Endstufe
Jeter am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  17 Beiträge
2-Kanal und 4-Kanal Endstufe anschließen
DannyDark am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  10 Beiträge
4 kanal radio an 2 kanal endstufe
g.k am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  8 Beiträge
4 Kanal Endstufe an FS
ErikSa91 am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  3 Beiträge
4 Kanal Endstufe an EINEN SUBWOOFER anschließen
bambocha99 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  12 Beiträge
2x Doppelschwingspulen Subwoofer an 4-Kanal Endstufe
MRS2 am 15.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  4 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.924
