HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio mit möglichst geringem Ruhestrom? | |
Radio mit möglichst geringem Ruhestrom?+A -A |
Chili_Palmer
14:07
erstellt: 20. Mrz 2019, |||||
Hallo, habe mit dem aktuellen Radio im Auto ein Problem. Es hängt am Dauerstrom und wird immer manuell ausgeschaltet (Bedienteil ab). Das liegt daran, dass Klemme 15 am Radio nicht lüppt. Kabel am ISO getauscht, umgesteckt, dies und das. Auch ein Zündplus-Signal vom z.B. Zigarettenanzünder (manuell gezogen) brachte keine Lösung. Das verbaute Alpine scheint einen zu hohen Ruhestrom zu haben und wenn das Auto dann (wie bei mir häufig) im Frühjar und Sommer auch mal 2-3 Wochen ungenutzt steht, ist die Batterie leer. So geschehen im letzten Jahr. Auf Auseinanderbauen der halben Karre habe ich einfach keine Lust und dafür auch keine Zeit, ich bin keine 18 mehr ![]() Dafür in die Werkstatt kostet ebenfalls Zeit und logischerweise Geld. Einfachste Lösung meinerseits wäre: Radio mit möglichst geringem Ruhestrom einbauen und gut. Ich kann damit leben, dass ein Mini-Verbraucher da ist. Und ist auch nicht die beste Lösung. Aber sollte doch möglich sein? JVC, Pioneer, Kenwood? Günstiges Teil mit BT, mehr brauche ich nicht. Wenn das alles nichts bringt, baue ich mir da ein Fach hin und höre Musik über einen Bluetooth-Lautsprecher ![]() |
zuckerbaecker
14:46
Klemm doch einfach einen manuellen Schalter dazwischen. So kannst es komplett vom Strom nehmen. |
Car-Hifi
20:52
Tach auch, zuerst will ich ein wenig schimpfen (sachlich antworte ich weiter unten): Du bist zu faul eine Zündung zu suchen und zu sparsam die nicht (mehr) vorhandene Zündung reparieren zu lassen, aber Du bist bereit, ein neues Radio zu suchen, zu kaufen und einzubauen und Geld in ein neues Radio zu stecken?! Aus meiner Sicht ist das äußerst inkonsequent. Zwischenfrage: um welchen Fahrzeugtyp handelt es sich? Sachliche Antwort: Viele Radios lassen sich über die Tasten nicht mehr richtig ausschalten. Es ist einfach nicht vorgesehen. Sie schalten nur das Display und den Ton ab. Dabei ziehen sie noch deutlich Strom. Einige Radio schalten komplett ab, wenn man das Bedienteil abnimmt. Aber auch das ist nicht bei jeden Radio der Fall. Gewissheit kann nur eine Strommessung bringen. Und ich bezweifle, dass das hier im Forum jemand mit der gesamten verfügbaren Gerätepalette gemacht hat oder für Dich machen würde. Ich war schon zwei mal in der Situation, dass ich das machen musste. Ich habe seinerzeit auch Radios gefunden, die ohne Bedienteil richtig abschalten. Aber wie die hießen, kann ich heute nicht mehr sagen. Wie schon geschrieben, die Radios sind nicht mehr dafür ausgelegt, am Dauerplus zu hängen. Es gibt praktisch für alle modernen Autos eine Möglichkeit für den Zündungsplus. Und für diese große Masse der Autos sind die Radios optimiert. Jetzt könntest Du, wie Du es schon vorhast, nach einem Radio suchen, dass sich richtig abschalten lässt. Du könntest aber auch einen Schalter setzen, wie es @Zuckerbäcker empfiehlt. Letzten Endes könntest Du aber auch nach der Fehlerursache im Auto suchen. Ich persönlich würde die dritte Variante bevorzugen. |
zuckerbaecker
21:59
Ich hab im Womo ein DEH7800 Das lässt sich in den "Camper" Modus schalten Ich bin durch dieses Video darauf gestoßen : 11.40 ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 20. Mrz 2019, 22:00 bearbeitet] |
Chili_Palmer
19:23
erstellt: 21. Mrz 2019, |||||
Absolut korrekt. Das wäre im Anschluss an meine Anfrage auch die Idee.
Ja total, du hast völlig Recht. Ist nicht so, dass ich das nicht weiß oder ähnlich sehe. Ich bin nur aktuell an einem Punkt, bei dem ich den angedachten Weg über ein neues Radio tatsächlich der Analyse und Reparatur vorziehe. Ich hab in meinem Leben so oft in Fussräumen gelegen. Und das verbaute Alpine ist zufällig auch einfach kein gutes Radio. Es piept hochfrequent, scheinbar abhängig von Dimmer/Beleuchtung. Das alles zusammen genommen lässt mich eine kurze Lösung bevorzugen. Das muss man nicht verstehen. Trotzdem danke ich dir für den sachlichen Part deiner Antwort.
WENN der Powersave-Mode wirklich den gewünschten Effekt mit sich bringt, DANN wäre das die Lösung. Danke für diesen Tipp. Ich habe etwas geforscht und jetzt tatsächlich ein 60€ Pioneer mit BT gefunden (Neuware) mit dieser Option. Ist bestellt. Halbe Bautiefe, rote Beleuchtung, perfekt. Dann bin ich sehr gespannt. Vielen Dank! |
Becker TP 7820 HS Ruhestrom mrki30 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 2 Beiträge |
Spannungsabfall Batterie - Ruhestrom im Normalbereich #MiAMi# am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 11 Beiträge |
Ruhestrom beim KFZ zu messen, funktioniert nicht PimpMySeatMarbella am 19.03.2024 – Letzte Antwort am 26.03.2024 – 25 Beiträge |
DAS kann bei zu geringem Kabelquerschnitt passieren... Loki_Golf_IV am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 23 Beiträge |
1 Lautsprecher möglichst leistungsstark an Radio anschließen? Tralien am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 20 Beiträge |
hilfe bezüglich radio supersoaker147 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 4 Beiträge |
Radio BMW mwilli am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
AS F4-600: zu schlappe FS / Stromkabel mit zu geringem umfang. Gazbane am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 19 Beiträge |
Radio Heikobobel am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 8 Beiträge |
Wie Subwoofer über Radio ansteuern? DerUltrazauberer am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 7 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.577
