Becker TP 7820 HS Ruhestrom
mrki30
#1 erstellt: 11. Nov 2015, 21:29
Hallo Forumgemeinde
Hier war ich schon tagelang unterwegs gewesen , viel gelesen.......super forum.....
Uund sofort mit einem Problem bzw Frage anfangen.......
Habe mir endlich og. Gerät gekauft , den ich schon lange haben möchte....
Nun folgendes , das Gerät habe ich bei mir in der Werkstatt an eine 75Ah Blei Gel Batterie angeschlossen.....
Funktioniert alles einwandfrei ,,,,habe dauerplus pin 4 und beleuchtung zusammen angeshlossen....masse bzw minus an pin 8
Natürlich schaltet sich das Radio nach eine std aus......( kein zündplus) ....dan habe ich beide dauer und zündplus angeschlossen...leuft alles prima,,,,,,aaaaaber......egal wie ich es anschliesse zieht das Gerät ca. 360mA an ruhestrom,,, ist das normal???
Und das ist mmn.zu viel......also das ON knopf leuchtet immer wen das Radio aus ist egal wie ich es anschliesse....die LED blinkt garnnicht , sollte einklich na 7 sec anfangen zu blinken, wen das radio aus ist???? Oder sieht die sache ganz anders aus wen das Gerät im Auto eingebaut ist , bzw einen CAN Bus dahinter hat????
Was mache ich da falsch????
Vielen dank im voraus
MfG
Mrki
Car-Hifi
#2 erstellt: 12. Nov 2015, 23:08
Tach auch,
Ja, das ist völlig normal und so vom Hersteller vorgesehen. Das Radio fährt erst dann komplett herunter, wenn weder an Zündung noch an Licht Spannung anliegt. Sorge also dafür, dass im ausgeschalteten Zustand nur noch am Anschluss für den Dauerplus Spannung anliegt. Dann wird nach kurzer Zeit die LED im Bedienteil blinken und das Gerät nur noch einzelne mA Strom ziehen.
Spannungsabfall Batterie - Ruhestrom im Normalbereich
#MiAMi# am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  11 Beiträge
Radio mit möglichst geringem Ruhestrom?
Chili_Palmer am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  5 Beiträge
Becker Solitude Lichtwellenleiterkabel?
whale.freak am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  3 Beiträge
becker indianapolios 7955
nasta am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  33 Beiträge
wechsler für becker radio
Rayman84 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  2 Beiträge
becker traffic pro Lautsprecheranschluss
Nino80 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  9 Beiträge
Becker Traffic Pro
*MONDI* am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  7 Beiträge
becker navi radio
sikibalon am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  4 Beiträge
becker indianapolis an helix
edel2108 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  5 Beiträge
Anschluss Becker Solitude 2039
cingular am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  4 Beiträge
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.760 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddereklevy0
  • Gesamtzahl an Themen1.561.141
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.768.330
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
