Probleme mit der Entstufe bei einem Fiat Seicento
Flow393
#1 erstellt: 11. Sep 2015, 09:19
Ich verzweifele Langsam und komme einfach nicht mehr weiter.
Und zwar habe ich eine Entstufe in einem Fiat Seicento eingebaut an sich Funktioniert es einwandfrei.
Nur das Problem ist das ich meine Entstufe zurzeit über die Elektrischen Fensterheber laufen habe damit es mit der Zündung ausgeht. Da es irgendwie am Radio mit dem Blau/Weißen Kabel nicht Funktioniert (ist das überhaupt richtig?)
Das zweite ist das ich ständig ein Piepen habe sobald ich den Motor laufen habe und auch bei der Fahrt.
Das Plus-Kabel läuft ganz normal von der Batterie durch die Mittel Konsole zur Endstufe.
Das Minus Kabel haben ich an den Karosserie an der Schraube von der Handbremse befestigt.
Das Plus und Das Chinch-Kabel laufen getrennt so dass die sich nicht in die Quere kommen können.
Woran könnte das Piepen liegen? Und wie komme ich das weg?
[Beitrag von Flow393 am 11. Sep 2015, 09:24 bearbeitet]
emery777
#2 erstellt: 11. Sep 2015, 09:42
Hast dir die Antworten schon selbst gegeben
Lösungsansätze wären zum einen: Einen besseren Massepunkt suchen, wie eine Gurtschraube der Rückbank, zum andern das Remote vom Radio benutzen.
Welches Kabel das richtige ist sagt dir entweder das Schild mit den Belegungen auf dem Radiogehäuse oder die BDA. Um welches Radio handelt es sich?
[Beitrag von emery777 am 11. Sep 2015, 09:45 bearbeitet]
Flow393
#3 erstellt: 11. Sep 2015, 09:59
Das Radio ist ein JVC KD-R453
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B00HLXXEFW
Das mit dem Remote Kabel vom Kabelbaum des Radios habe ich schon versucht dann bekomme ich zwar strom aber kein Sound raus..
emery777
#4 erstellt: 11. Sep 2015, 10:23
Das Remote Signal dient lediglich dazu der Endstufe ein Signal zu geben wann sie EIN- bzw. AUS-geschaltet sein soll.
Wenn sie angeht (Status LED) und kein Ton kommt, dann stimmt etwas an deiner Verkabelung der Lautsprecher nicht.
[Beitrag von emery777 am 11. Sep 2015, 10:24 bearbeitet]
Probleme mit Blaupunkt madrid mp35 FIAT MAREA
andreas1982 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  2 Beiträge
Monoblock Entstufe mit 2Subs
kosche91 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  14 Beiträge
Fiat Punto 188 Radio austauschen
brn am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  3 Beiträge
entstufe und box zusammenschliesen?
its--me am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  2 Beiträge
Boxen Einbau Fiat Stilo
FireStorm2k8 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  3 Beiträge
Radio zu Entstufe
street-performance am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  2 Beiträge
Fiat Ciquecento (Stromkabel) Dringend!
CoCaine am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  2 Beiträge
fiat doblo-stromversorgung
kleenerpunk am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  6 Beiträge
Fiat Punto 199 Radiowechsel
Technoente94 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  23 Beiträge
Entstufe ohne grund Defekt
Schoeni89 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.723
