Neue Entstufe geht nicht an
s4ndwichmaker
#1 erstellt: 05. Jun 2020, 10:28
Hallo zusammen,
vor knapp einer Woche begann das Problem ich fuhr gerade 5 Min mit meinem Auto (Opel Corsa C Baujahr 2006) auf Arbeit, im Kofferraum ein esx sxb 301 Subwoofer(4 Ohm 300 RMS/600 MAX) und eine Crunch Blackmaxx MXB4100i (4x 75W RMS an 4 Ohm, 4x 100W RMS an 2 Ohm) Endstufe verbaut. Plötzlich war der Bass weg, Musik lief aber weiter. Nach 2 Minuten roch es nach verbrannten Metall ich guckte nach hinten und sah das dort wo die Endstufe steht, Rauch aufstieg ich natürlich gleich ran gefahren und habe diese abgeklemmt. Habe aber nichts gesehen was verbrannt aussah. Die Endstufe ging nie wieder an auch nach öfteren testen also habe ich mir eine neue bestellt (Crunch GTS4125-4-Kanal Endstufe mit 4X 250 Watt Max). Diese habe ich vorgestern angeschlossen und sie ging ebenfalls nicht an. Also habe ich mir ein Multimeter besorgt alles durchgemessen. Am 12V Kabel liegen 12,43V an, am Remote Kabel was vom Radio kommt liegen 11,8V an. Sicherung habe ich ebenfalls alle kontrolliert und sind alle in Takt. Für mich sah alles in Ordnung aus, ich konnte mir das nicht erklären und habe die neue Endstufe wieder angeschlossen plötzlich funktionierte sie, das Power-Lämpchen leuchtete. Also Musik angemacht und nach dem der Subwoofer nur einmal gerumst hatte ging sofort wieder die Endstufe aus. Seitdem ging sie nicht mehr an. Langsam weiß ich echt nicht mehr weiter was ich noch prüfen bzw. wo etwas kaputt sein könnte. Ich hoffe, ihr könnt mir ein paar Tipps geben und mir weiterhelfen. Vielen Dank schonmal.
DerSamoaner
#2 erstellt: 05. Jun 2020, 10:36
Das ist mittlerweile ein Running Gag. In gefühlt jedem 3.Thread wird darauf hingewiesen.
Welchen Sicherungshalter hast du verbaut? Wenn kein ANL, dann einen ANL verbauen. Alle anderen sind nicht zu gebrauchen und könne durchaus deinen Fehler verursachen.
s4ndwichmaker
#3 erstellt: 05. Jun 2020, 10:40
Es ist eine 40A Sicherung mit AGU Sicherungshalter verbaut. Sind die denn so Anfällig das Ding hängt da gerade mal seit letztem Jahr August drin? Danke für deine Antwort
DerSamoaner
#4 erstellt: 05. Jun 2020, 10:43
Unbedingt tauschen. Neu oder alt. Die Dinger sind extrem Störanfällig.
Mini ANL verbauen und dann können wir weiter schauen, auch wenn sich dein Problem dann eventuell schon von selbst gelöst hat.
s4ndwichmaker
#5 erstellt: 05. Jun 2020, 10:51
Alles klar werde ich sofort bestellen. Hättest du denn eine Empfehlung? In sowas bin ich ein echter Neuling Und nochmal kurz andere frage habe gesehen, dass das 12V Kabel hinten ziemlich struppig ist, es sieht so aus als wäre es ein bisschen zusammengeschmolzen könnte das auch schon der Fehler sein ?
DerSamoaner
#6 erstellt: 05. Jun 2020, 10:55
Völlug wurscht Welche, einfach mal Mini ANL bei Amazon oder sonst wo eingeben. Muss deinem verlegten Querschnitt halt passen.
Mach mal ein Foto bitte. So wie es sich anhört verwendest du keine Aderendhülsen
s4ndwichmaker
#7 erstellt: 05. Jun 2020, 12:16
WhatsApp Image 2020-06-05 at 12.14.00 (1)WhatsApp Image 2020-06-05 at 12.14.00
Hier ich habe dir mal die 3 Kabel fotografiert.
DerSamoaner
#8 erstellt: 05. Jun 2020, 12:42
Wenn du Längerfristig Spaß an deiner Anlage haben möchtest solltest du dir gleich passende Aderendhülsen mitbestellen.
Kosten kaum etwas und sind Pflicht. Vorher natürlich nochmal die jetzigen Litzen abschneiden und neu abisolieren.
Wirkt es nur auf dem Bild so oder ist dein Massekabel kleiner vom Querschnitt als dein Plus Kabel? Die müssen beide denselben Querschnitt aufweisen.
s4ndwichmaker
#9 erstellt: 05. Jun 2020, 12:52
Ja könnte kleiner sein habe beim plus Kabel bisschen mehr abisoliert und es zusammengedreht deswegen ist es etwas dicker. Aber sehen die Kabel für dich soweit okay aus ?
DerSamoaner
#10 erstellt: 05. Jun 2020, 13:13
Kupfer ist zumindest sichtbar. Aber die Enden schauen bescheiden aus...
Abschneiden. Neu abisolieren. Aderendhülse drauf. Crimpen, wenn nichts vorhanden ist zum Crimpen dann so ins Endstufen Terminal und durch die Madenschraube "crimpen".
Vergiss die ANL Sicherung nicht.
Vermutlich sind deine Probleme danach sowieso verschwunden.
s4ndwichmaker
#11 erstellt: 05. Jun 2020, 13:48
ich habe gerade nochmal rum getestet und gemerkt das auf dem 12V Kabel wenn es nicht an der Endstufe hängt 12,47 V läuft alles gut soweit aber sobald ich es an die Endstufe anschließen messe ich nur noch 1V - 1,40V sobald ich vom Remote Kabel auf den + Plus Port der Endstufe gehe(Überbrücke) läuft das teil. Bestätigt das deine Meinung zur Sicherung noch mehr ?
DerSamoaner
#12 erstellt: 05. Jun 2020, 17:46
Definitiv. Sicherung tauschen.
s4ndwichmaker
#13 erstellt: 05. Jun 2020, 17:59
ist schon bestellt komm morgen an ich werde eine Rückmeldung geben. Danke dir
s4ndwichmaker
#14 erstellt: 08. Jun 2020, 08:29
Du hattest vollkommen recht mit der Sicherung habe sie gestern getauscht und funktioniert alles super. Also für alle Leute die das selbe Problem haben und das lesen kauft euch eine ANL Sicherung
entstufe und box zusammenschliesen?
its--me am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  2 Beiträge
Radio zu Entstufe
street-performance am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  2 Beiträge
Entstufe ohne grund Defekt
Schoeni89 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  5 Beiträge
Monoblock Entstufe mit 2Subs
kosche91 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  14 Beiträge
Hertz DSK130 Lautsprecher an Entstufe oder Radio
schitZo am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  13 Beiträge
Endstufe geht nicht an
xy09876 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  6 Beiträge
neue HU geht nicht brauche dringend HILFE !
H34D5H0T am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  8 Beiträge
Probleme mit der Entstufe bei einem Fiat Seicento
Flow393 am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  4 Beiträge
Zwei Kickbässe an eine Weiche geht das ?
JBL_ES_100 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  4 Beiträge
Schalter an Batteriekabel?
bestrock92 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.101 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMyci
  • Gesamtzahl an Themen1.561.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.788.589
