Kabelquerschnitt bei 12v
incognito6565
#1 erstellt: 06. Jun 2016, 21:04
mir ist aufgefallen das bei Car-Hifi immer Kabelquerschnitte für 230v empfohlen werden. Aber laut wiki ist die Erwärmung eines Leiters von Qw abhängig und Qw ist p×t. Also Spannung mal Strom mal Zeit.
Hat der große Querschnitt vielleicht etwas mit dem Spannungsfall zu tun?
Hat irgendjemandem vielleicht eine Formel für die Berechnung der Stromwärme bei 12v.
Danke für alle Antworten.
B0mm3L
#2 erstellt: 06. Jun 2016, 21:19
In welchem Beispiel ist dir das denn aufgefallen?
Der Kabelquerschnitt wird nicht nach der Spannung Volt gewählt, sonder nach der Stromstärke Ampere.
230V Hausnetzt wird meist mit 1,5qmm verkabelt und ist dann belastbar bis 3680W bei einer 16A Sicherung. Leitungslänge habe ich mal weg gelassen.
Car-Hifi
#3 erstellt: 06. Jun 2016, 22:42
@incognito, wenn Du Dir Tabellen über die Belastbarkeit von Kabeln ansiehst wirst Du wahrscheinlich keine Angaben zur Spannung finden, aber immer Angaben zum Strom.
Passat
#4 erstellt: 07. Jun 2016, 17:01
Genauso ist es.
Nehmen wir einmal 3000 Watt.
Bei 230 Volt fließt dabei ein Strom von 13 Ampere.
Bei 12 Volt fließt dagegen ein Strom von satten 250 Ampere.
Deshalb muß das Kabel bei 12 Volt deutlich dicker sein als bei 230 Volt.
Extrapoliert man das linear von 1,5 qmm bei 230 Volt hoch, braucht man bei 12 Volt 29 qmm.
Da ein dickeres Kabel aber in Bezug auf seinen Querschnitt eine geringere Oberfläche hat und somit weniger Wärme abstrahlen kann, muß man da noch ein wenig an Querschnitt drauf legen.
Ein 1,5 qmm-Kabel hat einen Umfang (= Oberfläche) von 4,342 mm.
Also ein Verhältnis von 1:2,895.
Auf 1 mm Länge steht also 0,334 qmm Fläche pro Ampere fließenden Strom zur Wärmeabstrahlung zur Verfügung.
Ein 29 qmm-Kabel hat einen Umfang von 19,09 mm.
Also ein Verhältnis von 1:0,658.
Auf 1 mm Länge steht hier nur 0,076 qmm Fläche pro Ampere fließenden Strom zur Wärmeabstrahlung zur Verfügung.
Theoretisch müsste man 83,5 qmm nehmen, damit man pro Ampere fließenden Strom die gleiche Oberfläche zur Wärmeabstrahlung hat.
In der Praxis wird man 35 - 53 qmm nehmen.
Das Kabel wird also bei gleicher Leistung trotzdem noch wärmer als das 1,5 qmm Kabel im 230 Volt-Netz.
Roman
kalle_bas
#5 erstellt: 08. Jun 2016, 12:18
Sehr sehr schön Roman (Gefällt mir )(y)
Noch kleiner nachbrenner.
Deswegen werden Serie auchmal zwei kleinere Querschnitt verlegt als ein großer (Bose, H&K...)
Und zubedenken ist auch das in einem Kabelschacht nicht alle Kabel mit 100% Prozent belastet werden dürfen so wie sie " könnten"
Da ja die anderen auch noch Wärme abstrahlen.
Lg
LexusIS300
#6 erstellt: 08. Jun 2016, 12:29
Das wird jetzt wieder ne lange Diskusion...
kalle_bas (Beitrag #5) schrieb:
...Deswegen werden Serie auchmal zwei kleinere Querschnitt verlegt als ein großer (Bose, H&K...)..
Ich würde sagen deswegen ist das Klumpat so unnötig teuer, in eine Entwicklung zum besseren Sound fliesst das Geld nur ganz selten.
Alle ohne Kochlöffel in der hand würden sagen, Werksverstärker werden hin und wieder mit 2 Kabel angespeist da in den Stecker kein grösserer Querschnitt reinpasst.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 08. Jun 2016, 12:32 bearbeitet]
Passat
#7 erstellt: 08. Jun 2016, 13:18
Es ist aber tatsächlich so:
2x 10 qmm kann man in der Summe höher belasten als 1x 20 qmm.
Im stationären Bereich gibt es diverse Vorschriften (z.B. VDE), die die Belastbarkeit von Kabeln unter verschiedenen Bedingungen festlegen.
Dazu gehört z.B.:
Liegt das Kabel frei oder in einem Schacht, liegen noch andere Kabel daneben, Umgebungstemperatur, etc. etc.
Bei 2 Kabeln im Schacht darf das Kabel z.B. nur noch mit 80% dessen belastet werden gegenüber der Angabe für 1 Kabel.
Bei 3 Kabeln sind es nur noch 70%, etc.
Beispielsweise darf eine einzelne 1 qmm-Leitung mit max. 15 A belastet werden, wenn die im Schacht liegt oder an einer Wand montiert ist.
Liegen 2 Kabel mit 1 qmm im Schacht, darf jedes nur noch mit max. 0,8x15 A = 12 Ampere belastet werden.
Liegen 3 Kabel mit 1 qmm im Schacht, darf jedes nur noch mit max. 0,7x15 A = 10,5 Ampere belastet werden.
Hängt die 1 qmm-Leitung frei in der Luft, darf die mit max. 19 A belastet werden.
Alle Werte gelten für 30° Umgebungstemperatur.
Bei 20° darf die Belastung um 12% höher ausfallen, bei 40% um 13% weniger, bei 60° sogar um 50% weniger.
Alle Angaben nach VDE.
Roman
DJ991
#8 erstellt: 08. Jun 2016, 14:27
Interessanter Topic, das kommt aus den ganzen Tabellen nicht immer so genau raus!
kalle_bas
#9 erstellt: 11. Jun 2016, 11:38
Ja so ist es,
ja auf VDE ,DIN, ISO wird ja hier gar kein wert gelegt.
Ich hatte schon 07 / 14 schon diese Tabellen in Frage gestellt. Aber es wurde ja wie so oft Abgestritten und "belächelt"...
(so wie die Din für Pkw kabel / Leiter( Schweißerkabel und Co))
@ Markus
Ja es ist eben nicht so wie ihr es euch immer gäre wünscht / denkt ...
Grüße Kalle
[Beitrag von kalle_bas am 11. Jun 2016, 11:42 bearbeitet]
Spannungsfall bei Kabelquerschnitt berechnen
'Bass' am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  5 Beiträge
Berechnung des Kabelquerschnitt
Eisi1988 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  3 Beiträge
Kabelquerschnitte....
flxx am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  5 Beiträge
Große Kabelquerschnitte im Car-HiFi wirklich nötig?
dafnipitafan250 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  48 Beiträge
richtige Kabelquerschnitte für endstufen! welche?
derboi am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  4 Beiträge
Kabelquerschnitte
DarkFire am 26.08.2003  –  Letzte Antwort am 26.08.2003  –  7 Beiträge
Kabelquerschnitt?
Puntorosso am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  6 Beiträge
Querschnitt für Amp
amdnox am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  13 Beiträge
Anlage trennen (Ausbaubar)? Welcher Stecker für +12V?
boep am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  2 Beiträge
Musikbox 12V
chris13091999 am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  5 Beiträge
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.118
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
