Lichtflackern - was ist die wahrscheinlichste Ursache
Jörg9032
#1 erstellt: 05. Apr 2016, 16:04
habe gestern einen Kondensator (1 Farad) eingebaut, da mein Licht bei hoher Lautstärke flackerte. Mit dem Kondensator ist das Flackern schon deutlich weniger geworden, jedoch flackert es immer noch ein wenig ab hoher Lautstärke.
Nun weiß ich nicht, wie ich heraus finden soll woran es liegt.
Eckdaten
Auto: Opel Corsa D 1.2 (Habe gelesen, dass es bei dem 1.2er öfters Probleme diesbezüglich gibt)
Endstufe: Eton 500.4
Frontsystem: Eton Pro 170.2
Sub: JL Audio 12w0
Batterie-Leistung: 12V 45 Ah 400A (komplett neu)
Masse habe ich an der Befestigung der hinteren Sitze geholt und bis auf das Metall abgeschliffen.
So ähnlich wie hier:
http://opel.landinsicht.net/pics/1180619223.jpg
Power- und Massekabel sind 20qmm² und Vollkupfer. Entfernung zwischen Kondensator und Endstufe sind maximal 20 cm.
Falls weitere Infos notwendig sind, einfach sagen.
Für das Lichtflackern gibt es ja mehrere mögliche Ursachen. Wie finde ich heraus, welche es in meinem Fall ist? Was ist die wahrscheinlichste Ursache?
Liegt es an dem dünnen Massekabel mit dem die Starter-Batterie von Werk aus verbunden ist?
Danke für Eure Hilfe!
LexusIS300
#2 erstellt: 05. Apr 2016, 16:18
Ja, das ist der logische Flaschenhals.
Dies mit 20mm2 verstärken.
Grüsse
Markus
Jörg9032
#3 erstellt: 05. Apr 2016, 18:10
Danke für Deine Antwort!
Hätte dann noch folgende Fragen:
1) Verstärken heißt, ich lege zusätzlich zu dem vorhanden Massekabel (der Batterie) ein weiteres ohne das alte zu entfernen, richtig? Ich habe dann also quasi 2 Massekabel die von der Batterie weggehen.
2) Kann ich den gleichen Massepunkt für beide Massekabel verwenden?
3) Muss der Kondensator entladen werden, wenn ich die Batterie abklemme, um etwas an der Stromversorgung zu ändern oder ist das nur notwendig, wenn der Kondensator für einen langen Zeitraum entfernt werden soll?
LexusIS300
#4 erstellt: 06. Apr 2016, 03:17
1.) Ja das heisst verstärken, ansonsten würde da austauschen stehen.
Hast Du vom 20mm2 nichts mehr über kannst Du auch wirklich austauschen gegen ein 35mm2 oder 50mm2
2.) Ja, warum nicht?
3.) Der Kondensator entladet sich durch die angeschlossenen Verbraucher selbst.
Eventuell vor dem Anschliessen laut Bedienungsanleitung wieder aufladen.
Wenn die Batterie aber nicht lange abgeklemmt ist brauchst Du das aber nicht
Lichtflackern
evolution007 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  33 Beiträge
altbekanntes Lichtflackern
Snyda am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  13 Beiträge
Lichtflackern bei schlechter Masse?
lordofazeroth am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  13 Beiträge
Lichtflackern trotz Power Cap!
kaiserkoehler am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  11 Beiträge
Lichtflackern - trotz Zusatzbatterie
scup0 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  66 Beiträge
Lichtflackern, wieso? Corsa C
carsten20de am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  11 Beiträge
Störgeräusche Ursache!
WurzeIbert am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  3 Beiträge
Kondensator und trotzdem lichtflackern sogar drehzahl abfall!
Bumse123 am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  87 Beiträge
Lichtflackern nach Bau des neuen Sub. Gehäuses.
yoogi am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  8 Beiträge
Problemlösung: Lichtflackern wenn der bass einsetzt
AgeP am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.160
