HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sub auf 4 oder 1 Ohm laufen lassen? | |
Sub auf 4 oder 1 Ohm laufen lassen?+A -A |
OnkelPascal
23:01
erstellt: 13. Mrz 2016, |||||
Moin, habe mit ein kicker solobaric 15 l5 vor kurzem gekauft, habe mir jetzt mal ein paar treads durchgelesen aber nichts wirklich gefunden , bis jetzt habe ich noch keine Endstufe ich fahre den sub immom nur spazieren da ich keine zeit habe wegen meiner Arbeit, so jetzt zu meiner Frage: mein sub hat eine doppepspule 2x2 Ohm , auf wie viel sollte ich ihn anschließen um massig Pegel raus zu kriegen und es sollte sich auch noch kontrolliert anhören , und was für eine endstufe würdet ihr mir empfehlen , er verträgt 750 rms , reicht da eine mit 800 oder doch eher an die 1000w rms ?
-hehe-
02:03
erstellt: 14. Mrz 2016, |||||
Ich würde mir lieber die 1000Watt RMS Endstufe zulegen. Auch mit 800 würd der Woofer sicher laufen aber ich geh immer gern auf Nummer sicher ![]() |
zuckerbaecker
02:24
Wenn Du denkst das Klangergebnis hängt an 200 Watt + - bist Du falsch gewickelt. Das tut es NICHT!! |
OnkelPascal
08:47
Es gibt doch auch ein klanglichen unterschied zwischen 4 und 1 Ohm wie ich in ein paar treads gelesen hab, aber was mach ich nun? Weil klang muss schon sein aber er muss auch gut Hub machen |
LexusIS300
09:08
Tja kommt drauf an was Du an Stromversorgung ausgeben willst. Du willst Klang und Hub? Kauf eine Steg K2.03, Audio System HX-260.2 oder ähnliches, eine mittelgrosse Zusatzbatterie und mach den 4 Ohm Anschluss. Günstiger? Ne Audiosystem Twister F2-500 z.B. auch mit mittelgrosser Batterie. Noch günstiger? Einen Monoblock mit rund 1,5KW an 1 Ohm. Da kannst Du dann testen was Dir besser gefällt - 1 oder 4 Ohm. langsam solltest Du schon gelernt haben ein Budget anzugeben wenn Du eine Empfehlung willst [Beitrag von LexusIS300 am 14. Mrz 2016, 09:09 bearbeitet] |
zuckerbaecker
10:21
Da hast Du irgendwas falsch interpretiert. Der Sub ändert sein Klangverhalten durch Reihen- od. Parallelschaltung nicht. Der Unterschied liegt nicht bei 1 oder 4 Ohm, sondern bei guter Endstufe und schlechter Endstufe. Es hängt also von der Endstufe und der Stromversorgung ab, mit welcher Impedanz Du ihn laufen lässt.
Dafür ist vor allem auch die Wahl des RICHTIGEN Gehäuse entscheidend. .
Letztenendes beeinflusst die komplette Kette das Maß an Leistung, das dem Subwoofer zugeführt wird. Kann das Frontsystem da überhaupt mithalten? Ganz allgemein kann man zu dem Thema sagen: Zuviel Leistung von der Endstufe gibt es nicht. Das ist wie beim Auto: Hubraum lässt sich nur durch NOCH mehr Hubraum ersetzen. Ein Beispiel: Du fährst mit 150 KM/h auf der Autobahn. Einmal in einem Fiat 500 1.2 Liter und einmal im Mercedes 500 V8 Während der eine Motor sich fast zu Tode dreht, fährt der andere locker mit erhöhtem Standgas und hat noch Reserven ohne Ende um mal kurz auf 200 zu beschleunigen. Nix anderes ist es bei Endstufen. Während die eine am Limit arbeitet um den von Dir gewünschten Pegel zu generieren und heiß wird ohne Ende, läuft die andere locker im mittleren Leistungsbereich und kann auch mal kurz ne Schippe zulegen, wenn Dynamik im Musikmaterial vorhanden ist. |
DJ991
12:27
OnkelPascal
18:46
Gut dann hole ich mir die hifonics bxi 3000d bringt an 1ohm 1500w kriege ich für 100€ |
Joze1
Moderator |
19:20
Gute Stufe. Denk dabei an eine stabile Stromversorgung, mindestens (!) 35 mm² Kabel und einer ausreichend dimensionierten Zusatzbatterie ![]() |
OnkelPascal
00:38
erstellt: 16. Mrz 2016, |||||
Vorne hab ich immom. Eine 55a ..hinten wollte ich eine 20a Hollywood agm nehmen ..habe ein 35mm2 mit 200a abgesichert , reicht das so ? Oder vorne lieber noch eine 65 nehmen? |
_juergen_
01:11
35mm² (wenn es denn Kupfer ist) -> max. 150A |
OnkelPascal
17:58
erstellt: 17. Mrz 2016, |||||
Ist ofc , der ausn hifi Corner (einz. Fachhandel in Gütersloh) sagt das passt so also er hat mir das so mit gegeben ..und in Media Markt etc kriegt man ja eh nur Alu |
-hehe-
23:18
Dann schau dich mal im Internet nach dem richtigen um ![]() |
2 Subwoofer lieber auf 1 oder 2 Ohm laufen lassen LatteBMW am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 5 Beiträge |
von 2mal 4 ohm auf 1 ohm =) Leadtech am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 16 Beiträge |
Endstufe auf 2 Ohm arispayne am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
2 oder 4 Ohm? ChevyFlo am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 6 Beiträge |
2x4ohm woofer auf 1 ohm ? FayM^ am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 17 Beiträge |
2 ohm oder 4 ohm FredoRix am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 3 Beiträge |
2x2 Ohm Sub anschließeb Schmidtge am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
2 oder 4 Ohm? puschy am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 12 Beiträge |
2x4 ohm sub an 4 ohm endstufe? *speakerfreak* am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 30 Beiträge |
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE hujlo_77 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 4 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.019
