| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2x4ohm woofer auf 1 ohm ? | |
2x4ohm woofer auf 1 ohm ?+A -A |
FayM^
erstellt: 06. Aug 2008, 14:53
hi ich habe ma eine frage ich wollte mir eine Audio System F4-600 enstufe kaufen und daran erstma mein frontsystem (xion 165) und mein sub (Lightning Audio S4.15.VC2)laufen lassen,da ich mir eine richtige endstufe für den sub erst nächsten monat leisten kann jetzt wollte ich 2 kanäle der stufe brücken und so an schliessen ![]() so nun die frage laüft der dann auf 1 oder 2 ohm ??? oder habt ihr eine andere lösung wie ich das anschliessen sollte ich hab leider nich sehr viel ahnung von dem thema noch eine frage bei den daten des woofers steht bei der hat 500 watt rms,heisst das pro spule also 2x500 rms oder insgesamt 500rms vielen dank im vorraus mfg Sascha EDIT:sry aber irgenntwie habe ich vergessen zu sagen das das auf dem bild nich mein woofer is(nur ein beispiel um zu zeigen wie ich es anschliessen will) mein woofer hat 2x4 ohm [Beitrag von FayM^ am 06. Aug 2008, 15:59 bearbeitet] |
sNaKebite
erstellt: 06. Aug 2008, 14:58
Dein Subwoofer würde dann an 2 Ohm betrieben werden. In Deinem Beispiel handelt es sich um einen 2x2 Ohm Lautsprecher. Der Subwoofer "hat" diese Leistung weder an einer noch an zwei Spulen. Er verträgt laut Hersteller 500W. Die Angabe bezieht sich auf beide Spulen gemeinsam. Wobei man die Angaben eher als groben Richtwert und nicht als absolute Angabe sehen sollte. Aber das ist ein Thema für sich. |
FayM^
erstellt: 06. Aug 2008, 15:05
danke für deine schnelle antwort also auf 2 ohm würde der woofer dann 595 watt rms bekommen is das die beste lösung so oder meint ihr is soll es anderst anschliessen ??? mach es der stufe was aus wenn das front system auf 4 und der sub auf 2 ohm laüft ??? aso,wie meinnst du das mit in deinem beispiel 2x2 ohm auf dem bild ??? fals du das meinen solltest ,ja das bild habe ich im inet gefunden um leichter zu zeigen wie ich es anschliessen will [Beitrag von FayM^ am 06. Aug 2008, 15:07 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Aug 2008, 15:15
Ja, so wie auf dem Bild gezeigt anschliessen. Nein, der Stufe macht das nix aus, allerdings wird sie eine Menge Strom ziehen. Du musst die Stromkabel gut dimensionieren und eine ordentliche Batterie verwenden. |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Aug 2008, 15:17
Dein Woofer hat keine 2 x 2 Ohm, sondern 2 x 4 Ohm. deßhalb ist auch der Threadtitel falsch. Ein 2 x 4 Ohm Sub kann auch 8 Ohm oder auf 2 ohm laufen. |
schollehopser
erstellt: 06. Aug 2008, 15:18
Nein, er würde die Stufe mit 1 ohm belasten.. dann wärens ,soferns möglichwäe kanpp 1kW..kann aber sein dass da deine Stufe dann abraucht.. du kannst aber auch auf 4 ohm anschliesen (Schwingspulen in Reihe schalten) 2 ohm geht miteinem 2x2ohm woofer nur dann wenn du jede Spule einem Kanal gibst,was aber wieder nahezu sinnlos ist 4ohm Impedanz: (Spulen in Reihe) ![]() 1ohm Impedanz: (Spulen parallel) |
sNaKebite
erstellt: 06. Aug 2008, 15:21
Es handelt sich aber um einen DVC 4 Ohm und eben nicht um einen DVC 2 Ohm ![]() Der Subwoofer würde parallel an 2 Ohm laufen. Wenn er das gebrückt an die Endstufe anschließt, "sieht" die natürlich pro Kanal nur noch 1 Ohm. |
FayM^
erstellt: 06. Aug 2008, 15:30
mir is klar das mien woofer 2x4 ohm hat so steht es auch im titel und das steht 2x4ohm auf 1ohm ??? weil das eine frage is ob ich ein 2x4 ohm woofer auf 1 ohm laufen lassen kann @Schollehopser:wieso sollte die aufrauchen in der beschreibung steht das die F4-600 1 ohm stabil is ??? |
Likos1984
erstellt: 06. Aug 2008, 15:48
2x4 Ohm = entweder 8Ohm Seriell,oder 2 Ohm Parallel!!! Du hast 2 gebrückte Kanäle und willst auf einem DVC Woofer drauf? Oder hab ich jetzt was falsch verstanden??? |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Aug 2008, 15:49
Wieso schreibst Du es dann nicht so wie Du meinst? Die Aussage ist nämlich zweideutig. Dazu noch die Zeichnung mit anderen Impedanzangaben, als Dein Sub hat. Deßhalb die ganze Verwirrung im Thread. [Beitrag von kptools am 06. Aug 2008, 19:06 bearbeitet] |
FayM^
erstellt: 06. Aug 2008, 16:10
ok sry habe grad selber gemerkt das ich die zeichning erst hätte berichtigen müssen so wollte ich das anklemmen ![]() an die 2übrigen kanäle kommt mein FS auf wieviel ohm laüft der sub dann ??? und is es die beste lösung ??? mfg Sascha |
Likos1984
erstellt: 06. Aug 2008, 16:34
so läufts auf 2 ohm,da es parallel angeschlossen ist! es ist physikalisch UNMÖGLICH das du auf 1 ohm mit 2x 4ohm kommst! das ist so wie wenn ich in meinen punto kerosin tanke und dann denke das ich so schnell wie ein flugzeug fahren kann |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Aug 2008, 18:44
Der Sub läuft auf 2 Ohm. Der Verstärker läuft auf 1 Ohm. Vielleicht ist jetzt Licht im Dunkeln. |
SchallundRauch
erstellt: 06. Aug 2008, 19:48
Genau so ist es, der Sub stellt mit seinen Parrallel geschalteten 4 Ohm Spulen einen Widerstand von 2Ohm dar welches sich bei dem gebrückten Verstärker auf beide Kanäle Verteilt. Somit wird jeder Verstärkerkanal mit einem Ohm belastet. Gruß Ansgar |
FayM^
erstellt: 06. Aug 2008, 20:35
weis jmd wieviel watt(rms)der woofer dann ca. bekommt ??? also aus den 2 kanälen ? sry fals ich nerve aber ich kenn mich nich wirklich gut mit sowas aus |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Aug 2008, 20:39
zuckerbaecker
erstellt: 06. Aug 2008, 20:42
Im thread hier sind alle Info´s DAMIT Du Dich jetzt besser auskennen solltest. Ist halt wie in der Schule: 2x lesen, 3x lesen,............. nachdenken.... ....und natürlich auch VERSTEHEN!!! |
2x4Ohm Subwoofer an Monoblock @ 1Ohm? matza8087 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 6 Beiträge |
Anschlüsse Woofer blue_vw am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 4 Beiträge |
2x2 Ohm=4Ohm Anschluss?2x4Ohm gleich 2Ohm? derkuerb am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 8 Beiträge |
2 Woofer an Monoblock ! Patrick_Nossner am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 8 Beiträge |
2 Woofer 1 2 oder 4 ohm. 323F am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 7 Beiträge |
2x4ohm an 2-kanal Eisi1988 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 7 Beiträge |
Doppelschwingspule Woofer anschliessen octane87 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 19 Beiträge |
Wie auf 1 Ohm brücken? Foggy53i am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 39 Beiträge |
ESX 1224 auf 1 Ohm brückbar ? seemee am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 14 Beiträge |
4 Ohm Woofer an 2 Ohm anklemmen? das_boo am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.558
