Ghettoblaster am Autoradio - Brummen/Dauerbass (Erdung?)
LiDePa
#1 erstellt: 28. Apr 2015, 13:31
ich bin neu hier, hab diesen Account gerade erst erstellt weil ich einfach nicht weiterkomme. Ihr seid meine letzte Hoffnung! Vielen Dank also schonmal an alle, die sich mein Problem durchlesen... am Ende gäbs ne grobe Zusammenfassung.
Ziel:
Mein Ghettoblaster "JVC RV-B99" soll über seinen AUX-Eingang an mein Autoradio "JVC KD-R801" angeschlossen werden und mich zusammen mit den eingebauten Autolautsprechern beschallen.
Momentane Lage:
Autolautsprecher laufen über das Radio ohne Probleme.
Ansonsten alles wie in der Anleitung vom Ghettoblaster.
Der Blaster ist über das originale Zigarettenanzünder-Kabel und einer 2m Zigarettenanzünder-Verlängerung am Auto angeschlossen und läuft per Handy über AUX ohne Probleme.
Vom Chinch-Ausgang des Radios läuft ein 5m Chinch-AUX-Kabel zum Blaster.
Problem:
Wenn ich jetzt den Blaster nicht ans Handy, sondern über das 5m-Audiokabel an das Autoradio anstecke und Musik laufen lasse, kommt die zwar am Blaster an, sobald ich aber den Bass aufdrehe und der Blaster eine niedrige Frequenz abspielen soll, fängt er an zu brummen bzw spielt einen lauten Dauerbass ab, der auch nicht aufhört, bis ich wieder leiser drehe. Ich habe gehört so ein Brummen kann von der Erdung verursacht werden?
Das habe ich alles ausprobiert:
- anderes Audiokabel
- Audiokabel weit weg vom Stromkabel verlegen
- Zigarettenanzünder-Verlängerung weggelassen
- Radioantenne vom Blaster weggeschraubt
- Antenne von Autoradio ausgesteckt
- Einstellungen im Radio verändert (nicht dass es denkt, der Blaster wär n Subwoofer oder so)
- Motor laufen lassen (statt Dauerbass jetzt komisches lautes ticken und piepen)
Außerdem habe ich statt dem Blaster mal so nen kleinen Musikwürfel an das Autoradio gesteckt um zu schauen, ob etwas mit dem Ausgang vom Radio nicht stimmtt. Der kleine Würfel hat die Musik vom Radio perfekt abgespielt, allerdings hat der natürlich auch keine Subwoofer.
Handy per AUX ans Autoradio geht also und Handy per AUX an den Blaster geht auch.
Schlau wie ich bin, schließe ich also einen AUX-Verteiler ans Handy und davon ein Kabel an den Eingang vom Autoradio und eines an den Eingang vom Blaster. Schwupps haben wir wieder den Dauerbass am Blaster... ich versteh's einfach nicht!
Zusammenfassung:
Einfach nur Autoradio -> kein Problem (eingebaute Autolautsprecher laufen)
Im Auto den Blaster ans Handy anschliesen -> kein Problem (Blaster läuft perfekt)
Den Blaster an das Autoradio anstecken -> normale Musik aus den eingebauten Lautsprechern und Dauerbass aus dem Blaster
Hat jemand ne Idee, was ich sonst noch ausprobieren könnte, muss ich etwas kaufen?
Oder mach ich mich grade lächerlich weil das Problem für euch ganz offensichtlich ist?
Jedenfalls vielen Dank für's Lesen bis hierhin, ich freue mich über jede Antwort!
[Beitrag von LiDePa am 28. Apr 2015, 13:33 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 28. Apr 2015, 14:23
Hallo LiDePa, wilkommen im Hifi-Forum.
Dass deine "Konstruktion" so überhaupt nichts mit Hifi zu tuen hat ist dir bestimmt selber klar. Man kann nur vermuten, dass der Blaster sich über das AUX-Kabel eine Erdung einfängt. Da es musikalisch mit dem sinnlosen dazuschalten von mehr Lautsprechern eher schlechter als besser wird wäre der beste Rat, entweder nur mit dem Blaster oder nur mit dem Autoradio Musik zu hören. Korrektur, der beste Rat wäre für ein paar hundert Euro eine Einsteigeranlage zu installieren!
Aber du wirst dir schon deinen Teil denken, und wenn du eine Predigt willst wie Hifi im Auto geht hättest du direkt danach gefragt. Du fragst aber, wie du den Blaster mit dem Autoradio verheiratest. Sinnhaftigkeit beiseite werde ich versuchen dir zu helfen, wenn ab und zu ein gewisser sarkastischer Unterton mitschwingt bitte ich das zu verzeihen.
Also, erstmal:
Was ist denn deine Quelle? Legst du deine CD in das Autoradio oder in den Blaster?
Dass AUX-Ding vorne am Radio ist ein EINGANG, das ist dir klar? Wenn du schreibst, du schließt deinen Soundwürfel daran an und es kommt Ton heraus ... dann ist da irgend etwas falsch. Oder benutzt du tatsächlich den AUSGANG des Radios? Das ist ein Cinchausgang, eventuell hast du ja einen Cinch-auf-Klinke Adapter benutzt?
Über den Blaster mache ich mich jetzt nicht schlau, aber ich vermute auch der hat einen AUX-EINGANG? Und einen KopfhörerAUSgang? Ein Klinke-Klinkekabel vom Blaster zum Radio könnte funktionieren.
Du siehst, sind noch ein paar Sachen unklar bei deiner Konstruktion. Am besten machst du mal ein paar Bilder von der Verkabelung, bitte auch Nahaufnahmen der Buchsen so dass man die Beschriftung lesen kann. Sonst bleibt das Rätselraten.
Wenn sowohl Blaster als auch Radio einen AUX-Eingang haben, dann würd ich als Quelle etwas ganz anderes nehmen - zB. ein mp3-Player - und per Kopfhörer-Y-Kabel das Signal an beide Geräte separat weiter geben. Laufzeitunterschiede dürften dich ja nicht stören.
Jetzt nochmal die Keule:
Du könntest ausprobieren, eine vernünftige Car-Hifi Anlage einzubauen statt nem Ghettoblaster. Dafür müsstest du eine kaufen.
Lächerlich ... ja, tatsächlich. Aber nicht wegen des Problems, sondern wegen der abenteuerlichen Konstruktion
Ist alles nicht bös gemeint, aber da steht nicht ohne Grund "Hifi" im Titel. Wenn du in einem Supersportwagen-Forum nach Tieferlegungsfedern für deinen Golf II fragst, kommen bestimmt fiesere Sprüche
LiDePa
#3 erstellt: 28. Apr 2015, 16:53
Hi WhiteRabbit,
erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Du kannst den unwichtigen Teil gerne überspringen, denn ich bin kein 100%iger Neuling auf dem Gebiet, ich weiß schon welche Buchse was macht und welches Kabel wohin muss und auch noch n kleines bisschen mehr über Lautsprecher, drum reden wir ein bisschen an meinem eigentlichen Problem vorbei.
Wenn du trotzdem Antwortwen auf deine Fragen willst, hier der unwichtige Teil:
Dass meine Idee einem Kenner wie dir nicht passt, hab ich mir schon gedacht, im Vergleich zu deiner Anlage ist das vermutlich wirklich lächerlich, aber da es dich zu interessieren scheint, hier meine Beweggründe:
Ich bin Schüler und kann leider nicht eben mal ein paar hundert Euro für was vernünftiges lockermachen. Die eingebaute Anlage in meinem Auto ist für nen Normalsterblichen eigentlich auch ziemlich ok aber weil der Blaster nen extra 12V Gleichstromeingang fürs Auto hat und ich etwas mehr Bass nicht schlecht fände, dacht ich mir, der kommt in den Kofferraum. Immerhin hat er einen AUX-Eingang und das Radio hat Chinch-Ausgänge, ich dachte also mit einem simplen Cinch-auf-Klinke Adapter - den ich auch benutze - kann nichts schief gehen... ich hab sowas am PC/Fernseher ja schon tausendmal gemacht.
Nur den Ghettoblaster spielen lassen würde natürlich gehen aber wie gesagt das wäre mir zu schade um die (in deinen Augen wohl absolut unbrauchbare und billige) Anlage die schon eingebaut ist und wenn der Sound nur aus dem Kofferraum kommt wär das auch nicht so prickelnd...
Also zum Thema:
Sorry, ich dachte es wäre klar, dass ich das Autoradio als Quelle benutzen will. Also um genau zu sein es soll ein USB-Stick, bzw ein Handy ans Radio und der Sound von da aus dann parallel an die Autoboxen und den Blaster. Ein- und Ausgang kann ich auch unterscheiden aber danke. Den Soundwürfel habe ich genau wie den Blaster natürlich per Cinch-auf-Klinke Adapter an die Chinch-Ausgänge des Radios gesteckt aber das ist jetzt nicht so wichtig^^
Ja der Blaster hat einen AUX-Eingang und einen Kopfhörer-Ausgang (auch 3,5mm klinke) aber sobald man etwas in seinen Kopfhörerausgang steckt, schaltet er seine eigenen Boxen natürlich stumm. Einer der Gründe, warum er nicht als Quelle dienen sollte
Ja, sowohl Autoradio als auch Blaster haben einen AUX-Eingang und wie gesagt wenn ich meinen mp3-player nur an das Radio stecke, laufen die Autoboxen super und wenn ich meinen mp3-Player nur an den Blaster stecke, läuft der super.
Deswegen bin ich auch auf die Idee mit dem AUX-Verteiler alias Y-Kabel gekommen aber wenn ich Autoradio und Blaster beide gleichzeitig per Y-Kabel an den mp3-player stecke, verfällt der Blaster wieder in seinen dauerhaften Basston während die Autoboxen weiterlaufen.
Und hier wird's für mich interessant:
Wenn meine Beschreibung oben nicht deutlich genug war, hier nochmal wie es aussieht:
Autoradio(Quelle) - Chinch-Ausgang vom Autoradio - Cinch-auf-Klinke Adapter (5m) - AUX-Eingang vom Blaster
glaub mir das ist besser als Fotos es ist nämlich total simpel und trivial aber aus irgendeinem Grund spielen die subwoofer vom Blaster verrückt sobald ich es so anstecke (und gleich nochmal, bevor du denkst ich habe irgendetwas falsch eingesteckt - nein, so gut kenne ich mich dann doch aus)
Du musst bis hierhin auf nichts antworten, wenn du nicht willst, weil ich nämlich weiß, dass von der Verkabelung und den Anschlüssen her alles passt. Was ich total nett fände, wäre wenn du auf folgendes etwas näher eingehst (gerne auch Fachgesimpel) :
Ich hab leider kaum Ahnung wie sich ein AUX-Kabel eine Erdung "einfangen" kann bzw wie ich es verhindere oder die Erdung wieder aus dem AUX-Kabel rausbekomme.
Genau das müsste mein Problem sein, denn mir fällt rein logisch gar nichts anderes ein und der Dauerbass klingt genau so wie die Beschreibungen von Erdungsproblemen die ich gelesen habe. Vermutlich klappt das mit dem Y-Kabel auch deshalb nicht.
Wenn du mir also nur kurz erklären könntest, was es mit dieser Erdung auf sich hat, wie sie in mein Kabel kommen könnte und ob es ein Gerät gibt, das sie wieder rausbringt, wäre ich einen deutlichen Schritt weiter und dir sehr dankbar. Alle Artikel die ich zu dem Thema Erdung gelesen habe, haben mich bisher nämlich nicht wirklich weitergebracht... und obwohl ich Hardwaremäßig nicht komplett unbewandert bin, habe ich noch nie wirkliches Wissen über Erdungen benötigt.
Nochmals vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und danke für die Zurückhaltung bei der Keule, ich hab schlimmeres erwartet, immerhin stell ich mir nen Ghettoblaster in den Kofferraum, hallo?
Achja wenn du ein Forum kennst, das passender wäre dann immer her damit, ich will euch Supersportwagenfahrer ja nicht mit meinem Golf II ärgern
[Beitrag von LiDePa am 28. Apr 2015, 16:54 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 28. Apr 2015, 20:34
Ich antworte nur ganz kurz, weil es schon spät ist
Du darfst hier natürlich alles fragen. Es ist der Community hier halt wichtig, dass wir ernsthaftes Car-Hifi betreiben - auf einem gewissen Niveau das über dem Mc-Donalds-Bassproll liegen sollte. Die Vermittlung, dass das hier vorgestellte Konstrukt nix mit Hifi zu tuen hat, dient eher dazu dass Dritt-Leser keinen falschen Eindruck bekommen. Und ich schreibe hier ja freiwillig Also
Brummen bei extern angeschlossenen Geräten ist ein immer wieder kehrendes Thema im Car-Hifi. Es gibt hier dutzende Beiträge, wo auch die teuereste Anlage zu brummen anfängt sobald ein Navi, ein Handyladekabel oder eine Kuhlbox angeschlossen wird. Patentlösungen, um das zu vermeiden, gibt es leider nicht - oder ich kenne sie nicht.
Im Prinzip gilt: Gegen Brummen hilft Masse.
Problem: in deinem Fall kann man kaum mit konventionellen Mitteln der Masseverstärkung ansetzen, da du eben keine Car-Hifi benutzt. Ein Versuch ohne Erfolgsgarantie wäre, die Cinchausgänge deines Radios gegen Fahrzeugmasse zu erden. Versuchsweise reicht dafür, ein Kupferdraht um die Buchsen zu legen und an MAsse zu befestigen - wenn das hilft kann man immer noch löten. Bilder dazu findest du mit dem Suchbegriff "Cinchmasse Radio". Die Erdung des Ghettoblaster selbst zu verstärken scheint mir nicht möglich.
Mein Lösungsansatz: Probier es mit einem richtigem Car-Hifi Subwoofer. Entweder ein aktiver wie dieser hier:
http://www.amazon.de...subwoofer+eton+aktiv
oder (warscheinlich billiger) eine gebrauchte Endstufe und ein gebrauchter passiver Subwoofer. Was kleines reicht ja, mehr Wumms als ein Ghettoblaster wird das allemal haben. Mit Kabeln bist du bei 200€ (Neuware) oder die Hälfte davon wenn du Gebrauchtzeug nimmst. Viel billiger würd ich nichts Vorschlagen, den billig ist nicht preiswert und daher am Ende oft teuerer.
Nimmst du ein gebrauchtes Markengerät, kannst du das in den allermeisten Fällen auch nach Jahren noch ohne viel Wertverlust weiter verkaufen. Car-Hifi ist ziemlich stabil im Preis.
Disclaimer: eine Hifi-Anlage ist mehr als nur ein Bass. Normalerweise rate ich davon ab, eine 0815-Anlage nur mit Bass zu unterstützen - aber darum geht es in diesem Thread ja nicht.
LiDePa
#5 erstellt: 29. Apr 2015, 14:23
Alles klar,
nochmals danke für die Tipps, das mit dem Chinch erden werd ich mal probieren!
Vielleicht sollt ich aber tatsächlich mal über was vernünftiges nachdenken und ein bisschen Geld ausgeben...
so oder so hast du mir schonmal deutlich weiter geholfen
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 29. Apr 2015, 15:29
Darf man mal nach deiner Postleitzahl fragen? Vielleicht gibt's ja einen Forumianer in der Nähe, der dich mal in eine "richtige" Anlage reinhören lässt
Unter "Projekte der Nutzer" gibt es einen ganz speziellen Low-Budget Bericht, in der jemand mit unter 300€ eine ziemlich geile Hifi-Anlage ins Auto gezaubert hat - komplett mit Frontsystem und allem, nicht nur Bass!
Eventuell bekommt man dich ja sogar dazu, ins Hobby einzusteigen - das heisst dann aber auch, mit "ein bisschen Geld" nicht am Bass anzufangen sondern am Frontsystem Wobei, wirklich vielen "normalen" Leuten reicht der Bass eines günstigen, aber stabil verbauten Frontsystems bereits völlig aus - da geht nämlich mehr als man denkt! Die traurige Tendenz zu "Subwoofer + Werkssystem" kommt imho eher daher, dass die wenigsten mal ein gut verbautes Frontsystem erlebt haben ...
LiDePa
#7 erstellt: 29. Apr 2015, 17:11
Hehe ich weiß dein Engagement zu schätzen, kannte vor einiger Zeit auch mal jemanden, der sich mit Hifi im Auto auskennt und bei ihm mitfahren zu dürfen war jedes mal ein Genuss.
Trotzdem halten mich bisher 2 Dinge leider noch davon ab, hier komlpett einzusteigen: Geld und mein Auto. Ich fange erst im September an, Geld zu verdienen und sobald ich mir was leisten kann, werde ich mich erst einmal auf ein neues Auto konzentrieren.
In dem alten A2, den mir mein Onkel geschenkt hat, wollte ich jetzt nicht anfangen, ein Frontsystem zu verbauen und Kabel zu verlegen, deshalb die vermeintlich einfache Übergangslösung mit dem Blaster Dass in mein späteres Traumauto ne ordentliche Anlage muss, steht fest seit mir der 500W Subwoofer meines großen Bruders durch die Rückbank den Rücken massiert hat. (Das Teil war echt grottig, war mit allem unter 40hz gnadenlos überfordert aber damals war ich begeistert^^)
Naja weil ich mit dem Blaster ja noch nicht ganz aufgegeben habe, hier noch eine Frage:
Dieser Massetrennfilter hier klingt laut Kundenbewertungen nach der Lösung all meiner Probleme.
Kennst du die Teile? Meinst du der löst mein Problem, wenn ich ihn zwischen Radio und Blaster schalte oder ist das Geldmacherei?
Also
Autoradio(Quelle) - Chinch-Ausgang vom Autoradio - Cinch-auf-Klinke Adapter (5m) - Massetrennfilter - AUX-Eingang vom Blaster
Wie gesagt wenn der Sound minimal drunter leidet ist das ok und immernoch besser als dass alle Kabel, die ich bis jetzt gekauft habe in einer Ecke verstauben
[Beitrag von LiDePa am 29. Apr 2015, 17:13 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 29. Apr 2015, 18:44
Oooh, ein Massefilter für Klinke. Wusste gar nicht dass es das gibt. Kann helfen, muss aber nicht. Kaufen, probieren, zurückschicken falls es nicht hilft? Dafür gibts doch das Fernabsatzgesetz
Der Vollständigkeit halber: von Massefiltern rate ich aus Prinzip ab. Wenn eine Endstufe ein Störsignal einfängt, sollte man das Problem beheben statt es zu kaschieren - der Filter macht letzteres. In deinem Fall könnte das aber was werden.
Zum alten Auto: Ich sehe das eher anders herum! Hifi kannst du ausbauen und ins nächste Auto mitnehmen - von ein paar Exotenlösungen mal abgesehen. Die Hemmschwelle, mal ne Türverkleidung aufzuschneiden oder ein Stück Armaturenbrett rauszusägen ist bei einer Karre ohne Restwert doch relativ gering, beim glänzenden Neuwagen doch sehr hoch. Und wenn der Neuwagen dann da ist und man das alles schon mal gemacht hat, geht es viel leichter und sauberer von der Hand!
Was das Geld angeht: Geld hat man, oder nicht. Von einem Azubi- oder Einsteigergehalt kann man keine x-Tausend Euro Wettbewerbsanlage finanzieren, das ist klar. Eine 199€-Komplettanlage von EBAY ist rausgeworfenes Geld, auch das ist klar. Aber über die Zeit lässt sich viel rausholen. Neues Radio, zwei Monate nichts, Türdämmung, zwei Monate nichts, Frontsystem, zwei Monate nichts, Endstufe, zwei Monate nichts, Subwoofer ... und plötzlich ist die geile Anlage da!
LiDePa
#9 erstellt: 29. Apr 2015, 18:58
So werd ich's machen
Boah du machst mich gerade ja schon ein bisschen heiß dadrauf Ich glaub ich schau mir beizeiten echt mal eure Low-Budget Systeme an, ab September muss ich eh 2h pro Tag pendeln, da wär das Geld in ordentlichen Boxen recht gut investiert
Dennisobk
#10 erstellt: 29. Apr 2015, 19:15
Trozdem würde uns deine Postleitzahl interessieren.
Dann kan man auch jemanden Findet der dir eventuell Persönlich hilft.
Das einzigste was du nicht mitnehmen kannst ist die Dämmung.
Der rest kannste ja fast immer mitnehmen.
Kabel LS Verstärker Radio etc. ist ja Universal
OT: Du musst 2 Stunden Pendeln? Spätestens da würde ich Ordentlich Musik haben wollen
[Beitrag von Dennisobk am 29. Apr 2015, 19:55 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#11 erstellt: 29. Apr 2015, 20:02
LiDePa
#12 erstellt: 30. Apr 2015, 07:22
PLZ ist 86529
ist leider recht ländlich :/
Ich denke mal die Dämmung braucht man, damit nicht jedes Teil in der Tür zu wackeln und scheppern anfängt? das könnte mein Audi ehrlich gesagt auch bei seinem verbauten System brauchen
Danke Rabbit, das sieht echt nice aus, aber schon krass, dass so ne Anlage bei euch als Low-Budget System durchgeht was sagt ihr dann zu vorinstallierten Bose-Systemen und ähnlichem?
Ich werds mir in n paar Monaten wieder ausgraben, je nachdem wie gut sich der Blaster macht, falls das überhaupt klappt
Radio hab ich ja sogar schon n passables, oder gibt's da vom Sound her große Unterschiede? HU- und Lautsprechermäßig scheint sich im letzten Jahrzent ja nicht soo viel verändert zu haben... Ich mein n guter Lautsprecher von heute klingt nicht viel besser als n guter Lautsprecher von 2005, oder seh ich das falsch?
[Beitrag von LiDePa am 30. Apr 2015, 07:23 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 30. Apr 2015, 07:38
Nein, die Dämmung ist dazu da, dem Tieftöner ein recht dichtes und stabiles Volumen zu geben, auf das er speieln kann. Erst dann kann er wirklich sein volles Potential ausspielen, da wird dann sogar aus dem Serien-Lautsprecher oftmals schon ein deutlich besserer Klang geholt.
Das siehst du fast richtig... Die HUs haben qualitativ eher abgenommen, nur die Funktionen nehmen zu. Das hat aber mit dem Klang nichts zu tun, sondern eher mit der Technik, die dahinter steckt und wie sich die Haptik gewandelt hat.
Die Lautsprecher sind tatsächlich nicht mehr groß anders geworden, nur verschleißen die natürlich über die Zeit etwas, Sicken und Spinnen werden porös... Und kleine Unterschiede sind noch hinzugekommen, eine Anpassung an die modernen Hörgewohnheiten. Aber grundsätzlich ist es so, dass auch alte Lautsprecher durchaus noch in Ordnung sein können
WhiteRabbit1981
#14 erstellt: 30. Apr 2015, 08:36
Das ganze verlinkte System hat 300€ gekostet - wenn das nicht Low-Budget ist? Dein Ghettoblaster hat ~150€ gekostet, nur mal zum Vergleich ...
Wir sind hier nunmal im Hifi-Forum, Untersektion Car-Hifi. Aber es ist hier nicht anders als in den sonstigen Kategorien:
Im Stereo-Bereich werden keine Küchenradios vorgeschlagen,
im Surround-Bereich wird nicht über 5.1 Brüllwürfel nachgedacht,
im Heimkino-Bereich wird niemand einen Schuhkarton mit Loch, Lampe und Smartphone als Beamer anpreisen .... und so weiter
nichts gutes
LiDePa
#15 erstellt: 30. Apr 2015, 16:53
ah wieder was gelernt, danke
klar, günstig ist das schon, nur wenn ich hier jemanden sehen würde, der mit so einem system rumfährt, wär ich ziemlich beeindruckt und würde mir nicht denken 'hmmm das sind ja billige boxen' aber klar, ihr habt da natürlich viel mehr wissen und ne andere sichtweise
eben, und mit dem hab ich schon partys mit 30+ leuten beschallt, ohne ganz aufzudrehen
wenn ich also alleine mal die größe meiner mitteltöner mit denen vom lowbudget system vergleiche denk ich mir, dass das schon ziemlich übertrieben ist, gerade in nem abgeschlossenen metallkäfig...
übertrieben <-> low budget
aber gut euch geht's wohl auch viel eher um sound als um lautstärke^^
so n 300€ system würde mir jedenfalls reichen, dann hab ich also schonmal ne grobe ahnung in welchem preislichen feld ich mich bewege
baut ihr eigentlich gelegentlich auch einfach mal die standardboxen aus dem auto und tauscht sie durch bessere lautsprecher, die die gleiche größe haben? sind die überhaupt irgendwie genormt? So n low-budget mittteltöner sollte in etwa die größe von meinen standardsubwoofern haben, falls das überhaupt welche sind^^
das wäre ja grade bei nem neuen auto echt praktisch, dann macht man nichts kaputt und beim verkauf kommen einfach die alten wieder rein...
Subwoofer dauerbass hilfe
phoinix259 am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  2 Beiträge
brummen beim autoradio
LoneDragon am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  4 Beiträge
Erdung Leiten brünierte Schrauben?
triolett am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  11 Beiträge
Autoradio als Heimanlage, Brummen, welchen Endstörer
Fred_Tesco am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  26 Beiträge
Autoradio UWK Diversity Antennen
Vösilo am 03.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2021  –  3 Beiträge
dumpfes brummen aus subwoofer
Matze_KA am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  9 Beiträge
Kopfhörer am autoradio
dfe am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  11 Beiträge
PC am Autoradio Anschließen
D0ggy am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  15 Beiträge
USB Ausgang am Autoradio
rotti am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  4 Beiträge
Autoradio
endless666 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.576
