| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kopfhörer am autoradio | |
Kopfhörer am autoradio+A -A |
dfe
erstellt: 21. Jun 2010, 11:51
Hallo Forum! ich will einen kopfhörer an das autoradio anschließen... ich will umschalten können zwischen Lautsprecher und kopfhörer. ich würde dann die beiden -Leitungen des Lautsprecherausgangs normal an die Lautsprecher anschließen. die beiden +Leitungen vom Verstärker würde ich in einen 2-wege-umschalter führen. von diesem umschalter würde ich zum einen an die lautsprecher gehen und zum anderen an die +leitungen der stereo-klinkenbuchse für den kopfhöhrer.(natürlich vorher durch einen wiederstand) die masse des Kopfhöhrers würde ich mir an der masse des Autoradios abgreifen. (irgendwo habe ich gelesen das man die beiden minus-leitungen des Radioverstärkers nicht verbinden dürfte, und desshalb sollte man sich die masse einfach an der radiomasse abgreifen) könnte man das so machen? wie hoch müsste denn der wiederstandswert in der kopfhöhrerleitung sein? sG daniel |
Klee
erstellt: 21. Jun 2010, 11:55
Ich denke mal, das fahren mit Kopfhörer ist wohl verboten, oder? |
dfe
erstellt: 21. Jun 2010, 12:36
okok.. ich vergas zu schreiben.... dieses autoradio ist nicht im auto eingbaut.. es kommt auf einen traktor, damit man auf dem privatgelände musik hören kann... ich will dir jetzt auch nicht wiedersprechen das es veboten ist.. aber ich konnte keinen gesetzeszext finden indem steht das es verboten ist... zumal ich mal einen vergleich intressant fände... musik mit kopfhöhrer im vergleich zu ner spl-wettbewerbsanlage... wer hört weniger von seiner umgebung..:) edit: ok.. ich verbesser mich.. §23STVO Sonstige Pflichten des Fahrzeugführers (1) Der Fahrzeugführer ist dafür verantwortlich, daß seine Sicht und das Gehör nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt werden. [Beitrag von dfe am 21. Jun 2010, 12:45 bearbeitet] |
Klee
erstellt: 21. Jun 2010, 12:43
doch hier: STVO §23 Sonstige Pflichten des Fahrzeugführers (1) Der Fahrzeugführer ist dafür verantwortlich, daß seine Sicht und das Gehör nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt werden. Er muß dafür sorgen, daß das Fahrzeug, der Zug, das Gespann sowie die Ladung und Besetzung vorschriftsmäßig sind und daß die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung nicht leidet. Er muß auch dafür sorgen, daß die vorgeschriebenen Kennzeichen stets gut lesbar sind. Vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtungen müssen an Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern sowie an Fahrrädern auch am Tage vorhanden und betriebsbereit sein, sonst jedoch nur, falls zu erwarten ist, daß sich das Fahrzeug noch im Verkehr befinden wird, wenn Beleuchtung nötig ist (§ 17 Abs. 1). |
dfe
erstellt: 21. Jun 2010, 12:48
hihi.. habs auch grad gefunden... iss aber auch egal, da ich nicht wissen will was verboten oder nicht ist... kann ich das so anschließen, und welcher wiederstand sollte dazwischen? ich hatte sowas in richtung 15 Ohm gedacht... oder hab ich da einen kompletten denkfehler drin? sG Daniel |
SeppSpieler
erstellt: 21. Jun 2010, 14:08
Ich denke die Kopfhörer werden das nicht lange mitmachen. |
noppenbetz
erstellt: 21. Jun 2010, 21:04
Sicher? Die Impedanz von Kopfhörern ist i.d.R. doch ziemlich hoch (16Ohm) und wenn man die Cinch-Ausgänge auf Klinke koppelt müsste das doch eig. gehen. Ausgangsspannung des Radios sollte halt nicht zu hoch sein. Ich schätze mal < 2,5V. Hab Tante Edit nochmal bemüht und sie meint ca. 0,5V bei max. Lautstärke. Wird in der Tat schwierig. Und das mit den Widerständen ist immer so ne Sache. Weil hier liegt Wechselspannung an und damit ändert sich der Widerstand der Kopfhörer ständig, demnach kannst du nicht einfach einen statischen Widerstand hinzulöten. [Beitrag von noppenbetz am 21. Jun 2010, 21:16 bearbeitet] |
noppenbetz
erstellt: 21. Jun 2010, 21:51
Sorry für Doppelpost, halte es aber für übersichtlicher. Bevor du deine Kopfhörer grillst, lass es lieber. Grundsätzlich kann man es mit viel Aufwand schon, aber ein mp3-Player ist imho die einfachere und billigere Variante. |
dfe
erstellt: 22. Jun 2010, 05:10
ob billig oder nicht... ein radio, kopfhöhrer und diverse wiederstände sind vorhanden... ein mp3 player aber nicht... desswegen will ich das ja so bauen... zumal der fahrer des traktores ca 60 ist, und warscheinlich nicht in der lage sein wird einen mp3-player zu bedienen... den kopfhöhrer an den chinch-ausgang zu legen wird eher ncht funktionieren, da dort nicht die leistung anliegt um eine brauchbare lautstärke hin zu bekommen... dann müsste ich wieder einen kopfhöhrerverstärker dazwischenklemmen... aus welchem grund würde das der kopfhöhrer nicht lange mitmachen? sG Daniel |
Harrycane
erstellt: 22. Jun 2010, 07:12
im Prinzip brauchst du doch nur die Lautsprecherausgänge des radios an die Kopfhörerlautsprecher hängen. Kabel aufschneiden, abisolieren, zusammen löten. fertig. Der Widerstand der Kopfhörer dürfte so hoch sein, dass das dem Radio nichts ausmacht. Und da die Kopfhörer direkt am Ohr sind, müsste auch die Lautstärke noch ausreichen. man mus dann eben vorsichtig mit dem lautstärkeregler sein. Nur mit Umschalten ist dann nichts mehr. Höchstens "umstecken": http://www.carhifidi...-base/,0,DIETZ-23584 |
dfe
erstellt: 22. Jun 2010, 08:07
ich will ja ne kopfhöhrerbuchse ins gehäuse basteln... desswegen der umschalter... die gefahr das zuviel leistung am kopfhöhrer ankommt ist natürlich groß, wenn ich erst in ner angenehmen lautstärke über die lautsprecher höhre, und dann auf kopfhöhrer umschalte ohne das ich das radio leiser drehe... ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren... ich bau erst mal einen poti dazwischen.. den kann man ja dann auch einfach im gehäuse verschwinden lassen wenn die lautstärke eimal angepasst ist... |
Lautsprecher an Autoradio anschließen n3c2o am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 7 Beiträge |
Kabel an Autoradio anschließen? Ganglion am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 6 Beiträge |
Stereoanlage an Autoradio anschließen armin0105254 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 18 Beiträge |
Wie Lautsprecher an Autoradio anschließen? -MarioG- am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 4 Beiträge |
Autoradio richtig anschließen fuba am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 33 Beiträge |
Neues Autoradio an Endstufe anschließen? monotek am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 23 Beiträge |
Originale Lautsprecher an Verstärker anschließen Magix3D am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 9 Beiträge |
ipad an vorhandenen Verstärker anschließen riskis am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
Kopfhörer an Car- Amp, fragen? US-Amps am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 5 Beiträge |
Umschalter für mehrere Lautsprecher loopjumper am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.946
