Autoradio UWK Diversity Antennen
Vösilo
#1 erstellt: 03. Nov 2021, 18:45
Hallo
ich bitte um Hilfe ob ich richtig plane und wie ich die Antenne ggf anpasse.
Meine Ausgangssituation:
-Wohnmobil, Dachantenne nachgerüstet (Spiegelantenne ausser betrieb-ist MIST)
-Haifisch Aktive Dachantenne Blankenburg ABB - 3785.02. 50 OHM AM/FM/DAB+/GPS,
Spannungsversorgung 12 Volt über das separate 1 adrige Kabel
https://www.caraudio...a-378502::38471.html
-Aluplatte 500x500x2 mm Alu als Gegenpol, mit Erdung an Chassis mit 4 qmm, ca 1,5m
-Android Radio Joying JY-UQS10N4G-H Buchse DIN, Eingangsimpedanz laut Support 75 OHM
https://www.joyingau...er-clear-screen.html
- Im Stand sehr guter Empfang, beim fahren schwankend
Ich möchte jetzt eine zweite Antenne auf der Rückseite des Wohnmobils plazieren.
Ein denke an einen aktiven Dipol Antenne Blankenburg ABB Modell 5010.03. den ich sehr gute hinter der Querblende mit dem Rücklicht vertikal verstecken kann.
https://www.caraudio...N-501003::38532.html
Für Diversity dazu Adapter ACV Modell10330
https://www.caraudio...i-BMW-VW::16706.html
Ist das so als sinnvolle Lösung machbar ?
Muss der Dipol aktiv sein, für die Diversityfunktion des Adapters ?
Da der Dipol mit ca 10 Kabel verlegt werden muss ist evtl. ein zusätzlicher Verstärker direkt an der Antenne sinnvoll ?
Wenn das mit dem Diversity-Adapter richtig ist, können die Antennen sep. 12 versorgt werden, oder unbedingt über die Phantomspeisung ? der 12 Anschluss am Adapter ist ja wohl mindest für den Adapter selber notwendig.
letzte aber wichtige Frage: Wie kann ich eine aktive wirkungsvolle Anpassung von 50 Ohm Antennen auf den 75Ohm Eingang am Radio machen ?
Ich hoffe ich habe das so knapp und verständlich wie möglich formuliert.
Kann mir da jemand mit Kenntnissen helfen ? Ich Elektriker, vor 30 Jahren, aber hier überfordert.
Gruß Torsten
wing787
#2 erstellt: 04. Nov 2021, 12:46
Hallo Torsten,
interessant wäre, wie die Diversityfunktion des Adapters funktioniert. Kann mir nicht vorstellen, dass der Adapter zuverlässig zwischen den Antennen hin und her schaltet, was allerdings essentiell ist, um einen guten Empfang zu bekommen.
Passat
#3 erstellt: 09. Nov 2021, 14:59
Der Adapter müsste das Signal analysieren können und zwar genau auf der gerade empfangenen Frequenz, damit Diversity wie in damit ausgerüsteten Radios funktioniert.
Meine Vermutung ist, das der Adapter nur das Signal der 2 Antennen zusammenmischt.
In Radios mit Diversity wird das Signal beider Antennen getrennt analysiert und dann auch prozessiert (z.B. die Phase einer Antenne gedreht).
Das hat den Effekt, das auch z.B. bei Mehrwegeempfang einer Antenne die Signale sauber zusammengemischt werden und sich immer addieren anstatt sich bei ungünstigen Empfangslagen auch gegenseitig auszulöschen,
Roman
Diversity Adapter für 2 Antennen für mein Pioneer AVH 3200BT
3at am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  2 Beiträge
VW Aufrüstung RCD210->RCD310: Tuner-Diversity?
mittelhessen am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  12 Beiträge
Antennen Adapter?
mad_schoko am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  6 Beiträge
Twingo Autoradio Adapter
Genetic123 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  4 Beiträge
DAB-Anschluss von Autoradio
Auroratic am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  3 Beiträge
Pioneer 8600 Antennen Kabel
A2B am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  4 Beiträge
Y-Antennen Kabel
waxmax am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  2 Beiträge
Pin-Stecker Antennen Kabel
-Chuck-a-Luck- am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  5 Beiträge
Antennenkabel an LCD-Autoradio
pfeiffy am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  3 Beiträge
Autoradio
endless666 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  2 Beiträge
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.104
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
