Autoradio als Heimanlage, Brummen, welchen Endstörer
Fred_Tesco
#1 erstellt: 16. Nov 2014, 20:54
ich hab da mal ein Problem und vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe mir ein Autoradio 12V/7A gekauft um es im meinem Keller als Musikanlage zu nutzen. Ich habe ein 12 Volt und 1,5 Amper Trafo angeschloßen. Mein Problem ist, das es tierisch brummt. Wenn ich die Lautstärke auf 0 drehe, ist das Brummern auch weg. Habe das Radio schon ausgetauscht aber auch bei dem Ersatzgerät ist das Brummen vorhanden. Ich habe ein Ladegerät angeschlossen, weil ich dachte, dass das Rauschen eventuell von der geringen Amperzahl herrührt - war aber nicht so. Das brummen war durch die höhere Amperzahl sogar noch lauter. Verschiedene Steckdosen habe ich natürlich auch getestet. Muss ich einen Endstörer benutzen? Wenn ja, welchen???? Ich möchte natürlich nicht so viel dafür ausgeben, da die Anlage eh eine Low-Budget Lösung ist.
Hoffe auf Antwort und besten Dank im Voraus
[Beitrag von Fred_Tesco am 16. Nov 2014, 20:54 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Nov 2014, 21:03
ooh man!
Du hast doch selber geschrieben:
ein Autoradio 12V/7A ......ein 12 Volt und 1,5 Amper Trafo
klingelt da was?
Das Ladegerät ist übrigends nicht Stabilisiert,geschweige denn gegen Restwelligkeit geglättet.Das kannst du nur in Verbindung mit einem AKKU (Autobatterie) benutzen.
Was du als Netzgerät brauchst wäre:12V oder besser 13,8V mit mindestens 5A-7A,und das stabilisiert.( Labornetzteil )
Böötman
#3 erstellt: 16. Nov 2014, 21:46
Bevor Ich für sowas nen Trafo nehme, dann greif Ich doch lieber zu nem PC Netzteil. Ist zwar auch pfusch aber günstig und sicherer wie deine jetzige Versorgung.
peacounter
#4 erstellt: 16. Nov 2014, 21:50
oder eben doch gleich vernünftig und nen gebrauchten stereo-amp für kleines geld benutzen.
Böötman
#5 erstellt: 16. Nov 2014, 22:21
Stell mal bitte ein Foto deines derzeitigen Konstruktes ein.
scauter2008
#6 erstellt: 16. Nov 2014, 22:33
Hast du einen Elko dran ?
PC Netzteil ist eher ungeeignet
Rabia_sorda
#7 erstellt: 16. Nov 2014, 22:47
Bei einem Ladegerät ist die Leerlaufspannung meist weit höher als 12V.Teilweise hatte ich schon über 20V gemessen.Bei dem Anschluß eines Elko´s (Powercap) steigt die Spannung nochmals an.D.h. das du nicht nur eine Bombe baust,sondern auch das Radio ins Jenseits beförderst.
Böötman
#8 erstellt: 16. Nov 2014, 23:10
Nicht unbedingt, das damit nicht die maximale Performance abrufbar ist, sollte jedem klar sein. Das die 5 V Schiene eine Grundlast benötigt ebenfalls. Mir geht es vorrangig darum das brummen zu beseitigen, die HU nicht unnötig zu gefährden, eine günstige Lösung zu finden und die Sache für den Endnutzer (in Bezug auf Berührungsssicherheit) sicher zu gestalten. Wieso sollte es dennoch ungeeignet sein?
Fred_Tesco
#9 erstellt: 19. Nov 2014, 11:39
@ Böötman: Also, da ist nicht viel zu sehen auf einem Foto, ich habe lediglich das Radio was ich, wie genannt, an einem 1,5 Amper Trafo ausprobierhalber angeschlossen hatte! Aber meint Ihr wirklich, dass das nur an dem nicht passenden Trafo abhängt? Das Radio hat mich 20€ gekostet, so ein Labortrafo kostet nochmals das gleiche bis mehr! Sollte das dann nicht funktionieren wäre das ärgerlich! Vielleicht probiere ich es erst einmal mit einer Autobatterie!
Böötman
#10 erstellt: 19. Nov 2014, 11:59
Kannst evtl auch ein extrem Stromstarkes Steckernetzteil mit mindestens 2500 mA / 12 V DC testen. Oder du greifst zum universal Laptopnetzteil mit variablen Ausgangsspannungen und startest gleich mit 15 V.
Edit: Laptopnetzteile mit 90 W und mehr gibt's schon ab 15 €.
[Beitrag von Böötman am 19. Nov 2014, 12:14 bearbeitet]
Fred_Tesco
#11 erstellt: 19. Nov 2014, 12:10
Danke, ich schaue mal was ich noch so in meinem Fundus habe!
_juergen_
#12 erstellt: 19. Nov 2014, 12:16
War das wirklich nur ein Trafo? Also ohne Gleichrichter und so?
Dann würde ich erstmal sicherstellen, daß das Radio noch in Ordnung ist.
Du solltest schon klar unterscheiden, ob Du einen Trafo oder ein Netzteil verwendet hast.
[Beitrag von _juergen_ am 19. Nov 2014, 12:16 bearbeitet]
Böötman
#13 erstellt: 19. Nov 2014, 14:48
Das war/ist auch mir unklar, deshalb wollte Ich Bilder sehen.
Fred_Tesco
#14 erstellt: 19. Nov 2014, 14:56
ok, ich schicke gleich mal ´n foto!
Fred_Tesco
#15 erstellt: 19. Nov 2014, 15:41
trafo2
Habe die beiden ausprobiert - das gerät läuft, aber es brummt
Fred_Tesco
#16 erstellt: 19. Nov 2014, 15:44
trafo
den habe ich noch gefunde, ein altes laptopnetzteil! aber der wird zu viel dampf (V) haben oder?
scauter2008
#17 erstellt: 19. Nov 2014, 17:17
Das eine hat nur 100mA das ist zu schwach.
Das andere wird auch zu schwach sein.
19V sind zu viel, Ist also auch nichts.
Hast du nicht einen 12V Autobatterie oder Blei Akku zum testen ?
Ja das kann vorkommen, hat er aber dann ohne Elko auch.
Dem TE aber wohl nicht.
Versuch wäre es aber wert.
Ist ein Altes At/ATX Netzteil vorhanden ?
Böötman
#18 erstellt: 19. Nov 2014, 18:04
Also die Autoradios die Ich bisher hatte, haben alle 1-1, 2 A gezogen sofern sie unbelastet eingeschaltet waren. Denmach sollte deine Stromversorgung mindestens diesen Wert dauerhaft verkraften können.
Fred_Tesco
#19 erstellt: 19. Nov 2014, 18:23
at oder atx netzteil ist nicht vorhanden. Habne noch eine letzte chance und zwar ein Netzteil von meinen Fernseher. Wenn ich wüsste das es funktioniert, dann würde ich es zerschneiden. Dort steht aber AC Adapter drauf und auf dem Radio steht "arbeitet mit DC 12V
trafo 3
scauter2008
#20 erstellt: 19. Nov 2014, 18:27
Das könnte reichen.
Fred_Tesco
#21 erstellt: 19. Nov 2014, 19:16
..obwohl das ein AC Netzteil ist und das Radio mit DC arbeitet?
scauter2008
#22 erstellt: 19. Nov 2014, 19:18
Das ist DC.
Rabia_sorda
#23 erstellt: 19. Nov 2014, 19:38
Was habe ich denn geschrieben...
Das ist ohne Elko gemeint....oder seit wann haben Kfz-Ladegeräte mehr als ein Transformator und eine Greatz-Brücke verbaut?!Ein Elko ist da total überflüssig und sogar Unsinn.
@Fred_Tesco
Das Netzteil kannst du nehmen.Pass aber auf die Polarität auf.
Fred_Tesco
#24 erstellt: 19. Nov 2014, 20:00
Danke, ich werde es mal versuchen !
Böötman
#25 erstellt: 19. Nov 2014, 20:22
Mal ne Frage am Rand, wie bekommst du bei den ganzen Netzteilen die richtige Polarität raus?
Fred_Tesco
#26 erstellt: 21. Nov 2014, 11:07
bislang war meine wahl immer weise
brummen beim autoradio
LoneDragon am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  4 Beiträge
Ghettoblaster am Autoradio - Brummen/Dauerbass (Erdung?)
LiDePa am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  15 Beiträge
car subwoofer an heimanlage
corey8 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  14 Beiträge
Steg K2.02 + Quantum an Heimanlage
Conan82 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Autoradio
endless666 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  2 Beiträge
dumpfes brummen aus subwoofer
Matze_KA am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  9 Beiträge
Autoradio streikt
hanSojay am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  2 Beiträge
DAB+Autoradio als Werkstattradio verwenden
los_rockos am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  2 Beiträge
Brummen auf dem Cinch Ausgang
Lexow am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  15 Beiträge
Autoradio anschliesen, benötige Hilfe
Cell300 am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddoragaddis1880
  • Gesamtzahl an Themen1.561.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.036
