2 Woofer, 2 Kanal Endstufe, 4ohm o. 8ohm!
Paiza
#1 erstellt: 08. Dez 2010, 18:59
Der Titel ist etwas komisch, wusste aber nicht wie ich mein Problem beschreiben kann.
Das Setup:
2xHertz ES300 (4ohm)
1xAudio System F2 500 (1x800W@4ohm / 1x1200W@2ohm)
Das Problem:
Ich bin etwas verwirrt. Wenn ich die Subwoofer in Reihe anschliessen würde, käm ich auf 8Ohm! Ok.
Jetzt brücke ich die 2Kanal Endsufe, dann läuft sie Intern automatisch auf 2Ohm. Ok
Wenn ich nun die Suwoofer wie oben beschrieb anschliessen würde, auf wieviel Ohm läuft dann die Endstufe Intern?
4 oder 8Ohm!!
Mfg Steven
DER-KONDENSATOR!!!
#2 erstellt: 08. Dez 2010, 19:04
Hi,nein sie läuft nicht automatisch auf 2 Ohm.Die Endstufe richtet sich nach dem Widerstand der angeschlossenen Lautsprecher.
also 8 Ohm.
Macht gebrückt aufgeteilt auf 2 Kanäle jeweils 4 ohm pro Kanal.
Wenn du einen einzelen gebrückt anschliesst 3Ohm dann läuft die auf 2 Ohm pro Kanal.
Dürfte etwas weniger Leistung rauskommen aber immer noch reichen um gut Feuer zu geben.
Ansonsten einfach mal gSuchfunktion hier im Forum gibt unzählige Themen dazu.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 08. Dez 2010, 19:06 bearbeitet]
Paiza
#3 erstellt: 08. Dez 2010, 19:10
Ok, dann kann man jeden Subwoofer seinen eigenen Kanal geben, müsste kein grosser Leistungsunterschieden sein!
Ich probier mal aus was sich besser anhört, Paralle angeschlossen und Endstufe gebrückt oder an jedem Kanal ein Subwoofer
Danke
DER-KONDENSATOR!!!
#4 erstellt: 08. Dez 2010, 19:34
mhh?
Warum plötzlich parallel?
Ich denke in Reihe?
Das wären sonst 2 ohm Gesamtimpedanz und dann pro Kanal 1 ohm bei Brücke,ich glaube die Audio system sind dort etwas empfindlicher bei niedrigen Impedanzen.
Kenne die selber nicht so genau.
Ansonsten ja du könntest auch jeden Sub einzeln an die beiden Kanäle anschliessen.
Mußt nur schauen das es mit der Ansteuerung hinhaut aber das sollte klappen.
doppelsubwoofer an 2 kanal endstufe
NixDa12 am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  9 Beiträge
Endstufe Ghost 2.0 - 2 Kanal + Woofer
_ChrisWoDo am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  7 Beiträge
8Ohm Woofer an 1Ohm Endstufe problemlos möglich?
itsallaboutgiO am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  2 Beiträge
4Ohm vorn, 8Ohm hinten
edgemaster am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  4 Beiträge
2 Woofer an gebrückter 2 Kanal = schlecht?
Voldemort2903 am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  5 Beiträge
zwei dual 4Ohm woofer
dimaV5 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  4 Beiträge
woofer mit 2 schwingspulen ?
-ATw- am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  19 Beiträge
4ohm-widerstand anstatt woofer!
toric503 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  42 Beiträge
2 Subs an 2-Kanal
Eisi1988 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  6 Beiträge
4 Kanal 4ohm und 2ohm anschliesen
Kingpin1337 am 23.03.2022  –  Letzte Antwort am 03.05.2022  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
