2Ohm Verstärker bei 4Ohm Bass?
samic
#1 erstellt: 26. Mrz 2009, 01:11
Ich habe eine Endstufe gefunden die ist 1-2 Kanal.
1x 300W RMS bei 2 Ohm.
Ich habe einen Bass mit 4 Ohm.
Kann ich den an die Endst. anschließen?
Was passiert wenn die Endstufe weniger Ohm hat?
Danke
Marsupilami72
#2 erstellt: 26. Mrz 2009, 01:15
Kannst Du anschliessen - die Ohmangabe bei der Endstufe ist die Mindestimpedanz.
An 4 Ohm liefert die Stufe natürlich weniger Leistung...
Um was für Geräte handelt es sich denn genau?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 26. Mrz 2009, 03:18
samic schrieb:
Danke
Deine Endstufe "hat" Keine Ohm.
Das ist die Leistungangabe WENN 2 Ohm Impedanz des Subwoofers anliegen.
Bei 4 Ohm Impedanz des Subwoofers liefert die Endstufe nur ca. die Hälfte an Leistung, demnach 1x150Watt.
samic
#4 erstellt: 26. Mrz 2009, 10:42
Alles klar, dann ist es aber Sch....ße!
Ich brauch schon 300W RMS fürs Bass, also kann ich die Endstufe vergessen!
Danke
zuckerbaecker
#5 erstellt: 26. Mrz 2009, 10:53
Um welche Produkte genau handelt es sich den?
samic
#6 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:01
Das ist die Raveland XCA 700
zuckerbaecker
#7 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:09
samic schrieb:
Und wie kommst Du dann auf diese Aussage?
Du kannst wohl auch nicht richtig lesen
Die hat - laut Hersteller - 1 x 300 Watt an 4 Ohm.
Allerdings würde ich auf diese Aussage nichts geben - das Ding taugt nix.
samic
#8 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:17
Ja das ist Billigzeug, aber ausprobieren kann man es doch, vielleicht taugt die was
NixDa84
#9 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:18
Tut sie nicht
Chris
samic
#10 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:20
Moment, da steht doch, oder verstehe ich was falsch.
http://www.conrad.de/Auto/raveland_xca_700.sap
NixDa84
#11 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:25
Akzeptier es einfach
Was für nen Woofer genau hast du denn?
Chris
samic
#12 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:28
Lanzar mit 250W RMS
NixDa84
#13 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:31
Hör bitte mal mit diesen Wattangaben auf.
Die Aussage hilft jetzt soviel wie wenn du nachm Auto fragst und ich sag "Fiat Diesel".
Ich fragte welchen Woofer genau du hast.
zuckerbaecker
#14 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:33
Ja dann leß doch mal was da steht:
Stabil bis Impedanz: 2 Ω
WENN eine Endstufe gebrückt wird MUSS sie 2 Ohm stabil sein.
Deßhalb hat sie aber trotzdem die Leistung bei angelegten 4 Ohm.
zuckerbaecker
#15 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:38
http://www.schlittermann.de/gesetz
Gute und günstige Endstufen gibt es von Monacor.
Die haben auch die Leistung, die angegeben wird.
http://www.monacor.d...id=5299&spr=DE&typ=u
samic
#16 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:40
also bringt sie gebrückt 300W RMS mit 4OHM?
samic
#17 erstellt: 26. Mrz 2009, 12:02
Die HPB-602 ist etwas zu schwach.
http://www.ts-audio.de/fg_HPB-1502.html
Ist 500W ist zuviel oder?
zuckerbaecker
#18 erstellt: 26. Mrz 2009, 12:42
Zuviel Leistung gibt es nicht.
Du kannst den subwoofer auch mit einer Endstufe betreiben, die 1 KW Leistung liefert.
http://carbonat.de.tl/Clipping.htm
Die HPB war nur ein Beispiel,
weil Du hier mit 50 EUR Budget angekommen bist.
Diese Endstufe BRINGT wenigstens die Leistung, die angegeben ist, im Gegensatz zu der Raveland.
samic
#19 erstellt: 26. Mrz 2009, 18:45
werd mir die kaufen, der preis ist io.
danke für die tipps
2Ohm 4Ohm hilfe
jetta2l am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  13 Beiträge
sub anschließen: 2ohm vs. 4ohm?
SP am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  4 Beiträge
2x2 Ohm=4Ohm Anschluss?2x4Ohm gleich 2Ohm?
derkuerb am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  8 Beiträge
2mal 4Ohm Sub an 2Ohm Endsufe?
Mia180411 am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  21 Beiträge
4 Kanal 4ohm und 2ohm anschliesen
Kingpin1337 am 23.03.2022  –  Letzte Antwort am 03.05.2022  –  6 Beiträge
4ohm-widerstand anstatt woofer!
toric503 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  42 Beiträge
2ohm - 4 ohm Schalter an alter amp
Bennomat am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  7 Beiträge
Verstärker für 6 4Ohm Bässe ?
Let-Kadett am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  62 Beiträge
4 Kanal Verstärker anschließen
PeterLop am 01.04.2024  –  Letzte Antwort am 02.04.2024  –  4 Beiträge
4Ohm vorn, 8Ohm hinten
edgemaster am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.449
