3Ohm Sub @ 4Ohm Amp
Alpine*Alex
#1 erstellt: 11. Jan 2011, 12:33
Hey Leute,
wenn ich ein SUbwoofer mit einer Impendanz von 3Ohm an eine gebrückte Endstufe mit 4Ohm anschließe, würde das funktionieren? Was könnte im schlimmsten Fall alles kaputt gehen?
Wir reden hier gerade von einem JL Audio 12w7-3 und von einer Soundstream Ref620.2
gruß
alex
hg_thiel
#2 erstellt: 11. Jan 2011, 12:48
Hallo
Die Ohm Angabe bei Lautsprechern ist immer der Gleichstromwiderstand und hat nichts mit der Impedanz zu tun.
Die Impedanz ist der Widerstand im Betrieb und die geht nach oben und ist Frequenzabhängig.
Schönes Beispiel ist der Audio System Krypton 12.
In der Beschreibung steht 4 Ohm Impedanz und der Gleichstromwiderstand liegt bei 2,8 Ohm.
Da fragt auch keiner nach... die wollen niemanden verwirren und die Kaufentscheidung schwerer machen
In der PDF ist ein Diagram mit der Impedanz:
http://www.vifa.de/chassis/vifa/pdf/DBPLW26-452-8.pdf
Erschreckend wohin die Impedanz so geht..
Beim DB Drag wird zum Beispiel extra niederohmig angeschlossen, weil die Impedanz oft auf das 3 und 4 Fache ansteigt.
Wer also glaubt das seine Endstufe auf 1 Ohm läuft, irrt sich
Alpine*Alex
#3 erstellt: 11. Jan 2011, 13:02
sprich die Impedanz ändert sich und ist Frequenzabhängig?
Also würde es dann klappen wenn ich den 3Ohm Sub an die 4Ohm Endstufe klemme?
gruß
alex
Cruiser1985
#4 erstellt: 11. Jan 2011, 13:12
Moinsen.
Kannst den an die soundstream anklemmen. Habe bei meiner Madame den AS Krypton an der soundstream ref620.2 und die macht das locker mit.
MfG ich
Alpine*Alex
#5 erstellt: 11. Jan 2011, 13:22
Aber der Krypton hat ja auch 4Ohm. Das das funktioniert ist ist mir klar....
gruß
alex
hg_thiel
#6 erstellt: 11. Jan 2011, 13:25
Wo steht was von 4 Ohm, was von von bedeutung wäre ?
[Beitrag von hg_thiel am 11. Jan 2011, 13:26 bearbeitet]
Alpine*Alex
#7 erstellt: 11. Jan 2011, 13:26
mensch du bist ein schneller editierer
ich glaube ich werde missverstanden.
Meine Endstufe kann nur im Bridgemod 620Wrms an 4Ohm bringen. Sie ist nicht 2Ohm oder 1Ohm Stabil. Steht zumindestens nirgends.....
Also kann ich nun einen 3Ohm Sub oder auch einen 2Ohm daran laufen lassen ohne dass mir was abraucht? Ich kenn es nur so, dass man Subs mit einer höheren Ohmzahl zB 8Ohm dranhängen kann.
gruß
alex
[Beitrag von Alpine*Alex am 11. Jan 2011, 13:30 bearbeitet]
hg_thiel
#8 erstellt: 11. Jan 2011, 13:27
Und was steht in den TSP ?
Re 2,8 Ohm
und jetzt ?
Ich glaube du hast das alles noch nicht verstanden
Alpine*Alex
#9 erstellt: 11. Jan 2011, 13:36
okay hab die TSP net gesehen....
wenn ich jetzt den JL Audio 12W6 nehmen würde
TSP:
TSP Parameter des Lautsprechers: JL Audio - 12W6
Hauptdaten:
Qts: 0,433
Fs (Hz): 21
Vas (l): 161
Erweiterte Hauptdaten:
Qms: 10
Qes: 0,45259747
Sonstige Daten:
Preis:
SPL (dB): 94
Bemerkung:
Elektrische, Mechanische Parameter:
RMS (P): 300
Re (Ohm): 6
Mms (g):
Cms (vm/N):
BL (TM):
Dd (cm):
Le (mH): 1,955905623
dann könnte ich den also auch an der Stufe betreiben? Hat ja 6Ohm und der Amp kann an 4Ohm die Leistung liefern.
gruß
alex
[Beitrag von Alpine*Alex am 11. Jan 2011, 13:38 bearbeitet]
hg_thiel
#10 erstellt: 11. Jan 2011, 13:40
ca 6 ohm anschlusswiderstand oder auch re kommt raus, wenn man die beiden 4 ohm spulen in reihe schaltet.
parallel sinds ca 3 ohm am multimeter.
und ja, die endstufe arbeitet immer mit dem widerstand bzw der impedanz, die sie vom chassi sieht.
Cruiser1985
#11 erstellt: 11. Jan 2011, 14:54
@TE: der Krypton ist zwar nen 4ohm woofer, hat aber 2,Ohm gleichstromwiderstand. Deswegen hatte ich das geschrieben.
Die soundstream wird die 3ohm Brücke mitmachen, da du wegen dem Gehäuse wohl eh nen höheren Widerstand hast.
MfG ich
Alpine*Alex
#12 erstellt: 12. Jan 2011, 22:39
ja okay, ich hab die TSP net richtig durchgelesen....
Dann danke ich vielmals^^ Habs jetzt so langsam gerafft
gruß
alex
sub anschließen: 2ohm vs. 4ohm?
SP am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  4 Beiträge
Sub + Heck an 4Kanal Amp ?
Alpine*Alex am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  6 Beiträge
Anschluss 4Kanal Amp, 1Sub & 4Koax?
maximus23 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  12 Beiträge
zwei dual 4Ohm woofer
dimaV5 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  4 Beiträge
Welches Kabel Amp --> Sub
Fenix18 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  8 Beiträge
Verkabelung amp sub
madboy am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  3 Beiträge
sub out --> amp ?
Billy79 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  4 Beiträge
sub an amp anschliessen
radek am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  11 Beiträge
SUB Amp kaputt?
t-ak47-tlo$$ am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  3 Beiträge
amp einbaustelle koferraum ok?
Haveaniceday am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  19 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRoyZJJM
  • Gesamtzahl an Themen1.561.326
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.957
