| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zum Verteiler mit 35mm² und von dort zu den Endstu... | |
Zum Verteiler mit 35mm² und von dort zu den Endstufen mit 16m² ?+A -A |
Black_Mamba_23
erstellt: 24. Jan 2015, 21:24
Nabend Meine Batterie ist ca. 2m vom Sicherungsverteiler entfernt. Diese 2m wollte ich mit 35mm² Kabel überbrücken. Vom Verteiler sind es dann nur ganz kurze Kabelwege von ca. 30cm zu den Endstufen. Kann ich die ruhigen gewissens mit 16mm² gehen ? Die Endstufen haben eine maximale Stromaufnahme von 50A (Frontsystem) und 60A (Sub) (Beides digitale JL HD Stufen). Danke schonmal Gruß |
Audiklang
erstellt: 24. Jan 2015, 22:31
hallo kannst das schon mit nen verteiler aufteilen , zu bedenken gillt dann aber das in dem verteiler dann passende sicherungen rein müssen für 16 mm² kabel also brauchst nen sicherungshalter wo ein mal 35er rein geht und 2 mal 16er raus geht dann passt`s Mfg Kai |
Black_Mamba_23
erstellt: 24. Jan 2015, 22:59
Das weiß ich Mir gehts nur viel eher darum, dass mir 16mm als ziemlich kleiner Querschnitt vorkommt. Wobei in der Anleitung der JL HD Stufen steht, dass sogar 8mm für Längen unter 180cm reicht. |
Audiklang
erstellt: 24. Jan 2015, 23:11
hallo bau ein das läuft Mfg Kai |
Black_Mamba_23
erstellt: 25. Jan 2015, 20:40
Danke ![]() Das es läuft hatte ich auch keine Bedenken... hab halt bis jetzt bei jedem Einbau min. 35 oder 25mm² Kabel genutzt um vom Verteiler zu den Stufen zu gehen. Aber jetzt kommts auf Flexibilität und Platzverbrauch an, da es echt ein sau enger Einbau wird. Da macht sich son schmales 16er Kabel halt besser. |
Audiklang
erstellt: 25. Jan 2015, 20:49
hallo ist kein problem bei den maximalen stromfluss mit 16er kabel , real wird der strom sowieso noch drunter liegen Mfg Kai |
Smokingjoe8"
erstellt: 26. Jan 2015, 05:45
Moinmoin Also einbauen kannst du das schon. Und selbst wenn du einen Stromfluss erzeugen würdest der größer ist als die 60A vom Sub, ist das kein Problem. Wenn du ein ordentliches Kupfer Kabel verwendest, kannst du das bis zum 10fachen des Kabelquerschnitts Belasten. Da passiert nichts Tödlich gefährliches auser, dass das Kabel recht warm wird. Die Isolierungen sind normal dafür ausgelegt, dass das Kabel ohne zu schmelzen beim Motor liegen kann und sollte eigendlich bis 90° mindestens halten. (ganz großes Vorsicht das ist KEIN sicherer Einbau! Sicherheitstoleranzen sollten immer eingeplant sein!) Bedenke immer Je Langsamer die elektronen (der Strom) im Kabel sich bewegen, desto Besser ist das für die sicherheit, Lebensdauer der Geräte und das Klangergebniss deines Systems ![]() Mittlere Elektronengeschwindigkeit in mm/s = Stromstärke / ((1,602*10^-19As)*(8,47*10^19mm^-3)*(Kabelquerschnitt mm²)) ![]() Gruß Flo [Beitrag von Smokingjoe8" am 26. Jan 2015, 05:52 bearbeitet] |
Black_Mamba_23
erstellt: 26. Jan 2015, 13:54
Noch eine Frage. Aus Platzgründen würde ich gerne meinen ANL Sicherungshalter in der 35er Hauptzuleitung gegen einen Mini-ANL Halter mit seitlichen Abgängen tauschen. Würde den hier von Zealum holen. Jemand Erfahrungen mit dem Teil ? Ein bisschen bauchweh macht das wechseln auf kleinere Kontaktfläche schon aber ich denke mal bei ner 150A Sicherung ists egal ob ANL oder Mini ANL oder !? Link Zealum Sicherungshalter |
Audiklang
erstellt: 26. Jan 2015, 20:54
hallo MiniAnl ist kein problem , da fahren diverse leute ganz andere ströme mit , die gibt es auch im industriebereich mit teilweise 300 A sicherungen drinn mit endsprechenden kabelstärken verbaut Mfg Kai |
Verkabelung von 2 Endstufen mit Verteiler. AudioFeeL77 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 10 Beiträge |
Trotz 35mm Endstufen Protect? -Chriz am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 27 Beiträge |
Verdrahtung zweier Endstufen - Verteiler setzen ? Damageforce am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 10 Beiträge |
Verkabelung vom Verteiler Riderx am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 6 Beiträge |
verteiler prodigy-coperation am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 14 Beiträge |
Zusatzbatterie über den Verteiler absichern? gotwingo am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 4 Beiträge |
sicherungs/masse verteiler Billy79 am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 15 Beiträge |
1 Powercab vorm Verteiler oder lieber 2 Powercab hinterm Verteiler bei 2 Endstufen? HoSto am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 9 Beiträge |
Capanschluss mit Verteiler 35qmm JentownHH am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 7 Beiträge |
verkabelung - 2 endstufen . onkelz am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 12 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbotze53
- Gesamtzahl an Themen1.562.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.492
