1 Powercab vorm Verteiler oder lieber 2 Powercab hinterm Verteiler bei 2 Endstufen?
HoSto
#1 erstellt: 03. Apr 2019, 17:45
Hallo Leute,
habe schon gesucht, aber irgendwie hier im Forum nicht die passende Antwort gefunden.
Der Aufbau des ganzen: Von der Batterie im Motorraum geht ein 25mm Vollkupferkabel in den Kofferraum. Dort befindet sich ein Strom-Verteiler der einmal auf 10mm zu einem Mosconi 130.4 geht und einmal mit 6mm zu einem Audio System H-340 geht.
Jetzt habe ich 2 Hollywood Pufferkondensatoren, einmal den HCM 1 (0,5 Farad) und einmal den HCM 2 (1,0 Farad) hier bei mir zu Hause.
Meine Frage hierzu. Was ist besser, den 1 Farad vor dem Stromverteiler zu bauen, oder lieber den 1 Farad über den 10mm Vollkupfer Kabel zum Mosconi 130.4 und den 0,5 Farad über das 6mm zum Audio System H-340 bauen?
Die Mosconi Endstufe treibt ein Hertz MPK (Voll)-Aktiv an, und der Audio System Verstärker einen Audio System (ich glaube) R12 Sub im BR Gehäuse an.
Was wäre die bessere/richtige Lösung?
Danke im Voraus für eure Antworten.
LG
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 03. Apr 2019, 18:02
Ich und viele andere hier würden wohl direkt zu einer Zusatzbatterie greifen. Die Kondensatoren bringen nicht wirklich was und haben, in Vergangenheit, schon des öfteren zu Problemen geführt.
Eine kleine 20Ah AGM Batterie reicht hier schon vollkommen aus.
kalle_bas
#3 erstellt: 03. Apr 2019, 19:46
Es ist vollkommen egal wo hin mit dem cap.
Zu den caps das sind nun auch nur "reste" mit 50%Abweichung in der Herstellung..
Aber ein cap iat sinnvoler als eine Batterie die "puffert" erst ab ~12.6V ein cap puffer egal welche spannung anliegt.
Aber bei den Stufen sollte die vorfilterug passen. Sicher kann man es noch feiner puffern aber die frage ist nach der Sinnhaftigkeit.
Bei einem licht flackern passt meist was bei der Verkabelung nicht.
Grüße Kalle
Matth82
#4 erstellt: 04. Apr 2019, 08:18
Für die mitlesenden (wie zB. mich): Warum "puffer" eine Batterie erst ab 12,6V?
kalle_bas
#5 erstellt: 04. Apr 2019, 12:08
Was haben den Batterien an Grund Spannung ?
um die 12.6V -13 V (bei neuen)
Was hat der Pkw im betrieb für eine Netz/ Bordspannung ? Um die 13.5 V-14.8 V werden es sein (auch je pkw)
Wie soll jetzt eine Quelle von 12.6V-13V eine Spannung aufrecht halten die über ihrer eigner liegt ?
Ein Kondensator "Speichert"(puffert) eine anliegende Spannung. Wie viel er "speichert" ist abhängig von der Größe in Farad.
Falls die Spannung sinkt gibt er was von seiner Gespeicherten Energie ab.
[Beitrag von kalle_bas am 05. Apr 2019, 06:29 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 04. Apr 2019, 12:23
Bei 0,5F und 1,0F würde ich aber auch dazu raten, die Caps einfach weg zu lassen.
HoSto
#7 erstellt: 05. Apr 2019, 07:02
Oh Je. Danke für eure Antworten.
Aber helfen tun Sie mir nicht wirklich... Bin genauso schlau wie vorher.
Es gibt wohl keine absolut richtige Antwort darauf.
Aber die Tendenz bei mir liegt jetzt bei weglassen.
Gibt es denn noch andere Meinungen dazu?
VG
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 05. Apr 2019, 07:40
Klar. 10 Leute, 10 Meinungen. Wieviele willst du denn hören, oder wären dir ein paar Zahlen lieber?
Sprich mal Joze1 an. Der hat Erfahrungen mit Caps im 50-100F Bereich und auch ein paar Spannungsmessungen mit / ohne Cap und mit / ohne Zusatzbatterie rumliegen.
Spoiler: Das Ergebnis ist: ein 1F Cap kannste weglassen.
HoSto
#9 erstellt: 05. Apr 2019, 11:00
Okay WhiteRabbit1981 dann bleibt das Cap weg.
Danke für deine Hilfe.
VG
Noch eine Sicherung bei PowerCab?
rene-nobody am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  3 Beiträge
Wann Powercab und wieviel mm² Kabel?
crayzee am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  6 Beiträge
verteiler
prodigy-coperation am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  14 Beiträge
Verkabelung von 2 Endstufen mit Verteiler.
AudioFeeL77 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  10 Beiträge
Sicherungen in Verteiler für 2 Endstufen
PoloTim am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  13 Beiträge
Verteiler 2 Signale !
backslider am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
verteiler
Thomas-Hofner am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  5 Beiträge
Direktkabel oder Verteiler ???????
dforce am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  17 Beiträge
Verdrahtung zweier Endstufen - Verteiler setzen ?
Damageforce am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  10 Beiträge
2 endstufen anschließen ==> endstufe setzt aus
andi_k-town am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmartinflori
  • Gesamtzahl an Themen1.560.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.417
