| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Interessensfrage zum Kabelquerschnitt | |
Interessensfrage zum Kabelquerschnitt+A -A |
Nemesis200SX
erstellt: 05. Nov 2014, 08:49
Hallo ich bin neugierig ![]() ich betreibe in meinem Auto einen Monoblock mit 1000W RMS. Gespeist wird dieses Teil mit einem 35mm² Stromkabel. Warum? Weil überall wo ich mich erkundigt habe (Forum, Händler,...) mir gesagt wurde bei dieser Leistung wäre ein so dickes Kabel notwendig. Erstens wegen der Leistung der Endstufe und zweitens wegen der Länge des Kabels. Bei dünneren Kabeln bestünde Brandgefahr. Jetzt habe ich daheim einen Staubsauger mit 2200W. Dieser hat ein 8m langes Stromkabel integriert. Das heißt ich habe hier mehr als die doppelte Leistung und fast die doppelte Länge des Kabels welches ich im Auto verlegt habe. Trotzdem hat das Stromkabel von diesem Staubsauger nur 10mm² und darin ist sowohl + als auch - enthalten. Warum komme ich bei meinem Staubsauger trotz wesentlich höherer Leistung mit einem so dünnen Kabel aus und im Car Hifi Bereicht werden immer so dicke Kabel verbaut? Watt sind doch Watt egal ob damit Musik gemacht oder Staub gesaugt wird.... oder? |
LexusIS300
erstellt: 05. Nov 2014, 08:58
Hallo, Deine Endstufe würde auch mit dünnerem Kabel funktionieren. Nur ist bei 12 Volt Boardspannung jedes Zehntel Volt wichtig damit auch die Leistung aus der Endstufe kommt die man wünscht. Kannst mal auf http://amp-performance.de kucken, da wird meist mit 13,5 Volt gemessen, man kann sich dann ausrechnen was bei 14,4 Volt rauskommt wo die meisten Hersteller Ihre Leisungsangaben machen.Zuhause hat man 230 Volt, Formel P= U x I Und der Staubsauger hat meist 0,75mm2 ,-) Grüsse Markus |
Joze1
Moderator |
erstellt: 05. Nov 2014, 10:03
Nicht nur das. Wichtig ist vor allem der Strom, der da fließt. Du passt den Querschnitt immer dem Strom an, damit die Elektronen so ungehindert wie möglich fließen können. Berechnen wir den Strom für deine Stufe: 1000W / 13.5V= ~75A Berechnen wir nun den Strom für deinen Staubsauger: 2200W / 230V = ~9.5A (Ich habe jetzt bewusst die Wirkungsgrade außen vor gelassen...) Mal davon abgesehen, dass aus deiner Steckdose auch noch zusätzlich Wechselspannung kommt und hier nochmal die Problematik geringer wird, die Kabel ausreichend dick zu dimensionieren: Fass mal das Kabel deines Staubsaugers nach einer halben Stunde staubsaugen an. Das wird schon manchmal angenehm warm. Und daran merkst du, dass es schon unterdimensioniert ist. Wärmeentwicklung am Kabel bedeutet Leitsungsabfall an dieser Stelle [Beitrag von Joze1 am 05. Nov 2014, 10:04 bearbeitet] |
neo_oen
erstellt: 05. Nov 2014, 11:07
Quelle |
Nemesis200SX
erstellt: 05. Nov 2014, 14:03
Danke für die aufschlussreichen antworten |
Passat
erstellt: 05. Nov 2014, 14:14
Diese Strom- und Kabeldickenproblematik ist übrigens auch der Grund, weshalb man in den 60er Jahren bei Autos das Boardnetz von 6 auf 12 Volt umgestellt hat. Und wegen des größeren Strombedarfs haben LKW ein 24 Volt Boardnetz. Und aus dem gleichen Grund und weil heutzutage ein Auto viel mehr stromfressende Verbraucher hat als früher, überlegt man schon seit ca. 10 Jahren, das Boardnetz bei Autos von 12 auf 42 Volt umzustellen. Und auch im sonstigen Bereich nimmt man für hohe Leistungsanforderungen höhere Spannungen, um die Stromhöhe möglichst niedrig zu halten. Im Industriebereich sind 400 Volt Drehstrom üblich. Und bei Überlandleitungen etc. sind 10 KV - 380 KV je nach Größe des Versorgungsgebietes üblich. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 05. Nov 2014, 14:23 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
erstellt: 06. Nov 2014, 13:31
Um den Staubsauger-Vergleich nochmal zurück zum CarHifi zu holen: Du kannst dir mit einem 25mm² Kabel auch eine 25.000 Watt Endstufe betreiben - allerdings mit 290V statt mit 12V. Im Auto bedeutet das, läppische 23 Zusatzbatterien zu installieren |
Nemesis200SX
erstellt: 06. Nov 2014, 14:13
Ja die unterschiedlichen stromstärken hatte ich bei meiner überlegung nicht berücksichtigt |
maximale leistung für 10mm² Stromkabel? Nemesis200SX am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 4 Beiträge |
1000W RMS Kabelquerschnitt + Kondensator Seat_1M am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 9 Beiträge |
Stromkabel allgemein llsergio am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 2 Beiträge |
Stromkabel mit Stromkabel verjüngen ?! bideru am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 10 Beiträge |
Berechnung des Kabelquerschnitt Eisi1988 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 3 Beiträge |
Spannungsfall bei Kabelquerschnitt berechnen 'Bass' am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 5 Beiträge |
2 Stromkabel richtig anschliessen! joker0 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 3 Beiträge |
Kabelquerschnitt päsu am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe Kabelquerschnitt Stromversorgung Stylexus am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 2 Beiträge |
LS-Kabel parallel zum Stromkabel? StrikeMZ am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 5 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.884
