HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » maximale leistung für 10mm² Stromkabel? | |
maximale leistung für 10mm² Stromkabel?+A -A |
Nemesis200SX
12:32
erstellt: 15. Apr 2013, |
Hallo ich habe ein firmenauto (peogeot 308 sw) bekommen und möchte hier einen kleinen subwoofer nachrüsten um das vorhandene system im bassbereich zu unterstützen. leider hat das auto überall irgendwelche verkleidungen und da es sich um ein leasingfahrzeug handelt, welches ich nach 3 jahren zurückgeben muss, kann ich hier nichts bohren, aufschneiden oder sonst irgendwie umbauen um ein kabel zu verlegen. ich muss mit den vorhandenen öffnungen auskommen, denn alles soll nach diesen 3 jahren rückstandslos ausgebaut werden können. unter diesen umständen benötige ich ein flexibles und entsprechend dünnes stromkabel um es vernünftig verlegen zu können. 10mm² sind hier das maximum. meine frage ist nun wieviel leistung eine endstufe maximal haben darf um sicher mit einem so dünnen stromkabel betrieben zu werden? ich würde mich gerne so um die 300W RMS bewegen... ginge das noch? |
_juergen_
13:22
Als laut diesem ![]() Das macht bei 12V 720W. Die meisten Analogeendstufen liegen bei einem Wirkkungsgrad von ca. 60%. Macht also maximal ca. 430W Dauerleistung. Bist also mit 300WRMS gut dabei. Zudem ist ja immer noch die Sicherung da, die, wenn der Strom doch dauerhaft z hoch ist, auslöst. Allerdings wäre das für mich dann ein grosser Fehler im Gesamtkonzept. Aber wie bei vielen, kann es natürlich auc hier abwichungen im Kozept geben. Mit iener Digitalendstufe ist, aufgrund des höheren Wirkungsgrades, sicher auch mehr Ausgangsleistung drin. Da würde dann auch die Versorgung des Frontsystems mit drin sein. Das LS-Signal liesse sich dann einfach über einen (slebst angefertgiten) 1:1 Adapter am ISO-Stecker einspeisen. Die Kontakte für diverse und Stecker-/Buchsengehäuse gibt es auch einzeln für relativ wenig Geld udnmit ein wenig Hirnschmalz kan man auch einen passenden, fertige Adapter erweitern. Wie z.B. einer für die LFB, wo jadie meisten Signal nur durchgeschliffen werden. Hängt aber auch vom Einzelfall ab. Dann muss da auch nichts am original Kabelbaum geändert werden und hinterher, eben der Stromversorgung un dem Amp, nur der Adpater und das LS-Kabel vom Radioschacht zur Endstufe entfernt werden. Hoffe, Du kannst mir folgen. Dann könnest Du z.B. das FS durch die Weiche der Endstufe vom Tieftonbereich entlasten und hast ein wenig mehr Reserven. Ich denke da grad an die Krüger & Matz ![]() [Beitrag von _juergen_ am 15. Apr 2013, 13:22 bearbeitet] |
DJ991
14:42
Nur, dass die K&M keine High-Level Eingänge hat ![]() Passt also doch nicht so. MfG DJ |
Nemesis200SX
15:07
mehr als 300W ausgangsleistung werden nicht notwenig sein. wie gesagt der sub soll die serien lautsprecher nur ein wenig im bass bereich unterstützen... ich will nicht, dass ich außer dem sub sonst nichts mehr höre ![]() ich tendiere derzeit zu einem Hifonics HFI 200 A... wenns etwas größer werden soll dann der HFI 202 A... ich denke das ist fürs normale musikhören allemal ausreichend. auf DB wettbewerbe werd ich mit dem auto sowieso nicht fahren ![]() das vorhandene audiosystem wird nicht verändert. das ist mir zu viel aufwand für ein auto, das nicht mir gehört. aber meine frage ist somit beantwortet dankeschön ![]() |
10mm² STROMKABEL ??? yasin am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 21 Beiträge |
Stromkabel für Soundstream P205... Count am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 5 Beiträge |
Stromkabel ekligeskind am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 7 Beiträge |
Wie erreiche ich die maximale Leistung? Raaja89 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 7 Beiträge |
Stecker 10mm² ChiB am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 4 Beiträge |
Massekabel=Stromkabel? BiAAtcH am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 4 Beiträge |
Welches Stromkabel für die Endstufe? theo-chrissi am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 3 Beiträge |
10mm² für Bull Audio AMP 4.600? sicherung? F4dd3l am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 11 Beiträge |
Stromkabel ausreichend? Feunatz am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
Vorhandene Stromkabel für Endstufentausch nutzen Maneroi am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 3 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.779 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedvocie
- Gesamtzahl an Themen1.561.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.158
