HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer funktionier nicht (mehr) | |
Subwoofer funktionier nicht (mehr)+A -A |
Entenvieh
14:48
erstellt: 29. Sep 2014, |
Hey Leute, ich habe gestern einen neuen Player mit Display in mein Auto eingebaut, beim test lief dann auch alles super. Heute früh beim Musik hören funktionierte auch noch alles, bis ich den Motor kurz abstellte, danach hatte ich keinen Bass mehr. Da ich mich nur beschränkt damit auskenne, bitte ich euch meine Anschluss zu überprüfen (sofern das überhaupt das Problem ist) ![]() das sind die cinch kabel vom Verstärker im Player ![]() der Remote (?) Anschluss zum Verstärker ![]() die restlichen Anschlüsse und Hier die Anschlüsse vom Verstärker: ![]() ![]() Danke im Vorraus |
emery777
16:48
Ich denke mit Player meinst du dein Autoradio. Oder auch kurz HU (Headunit). Also Cinch anschluss sollte ja ok sein. Als erstes solltest du testen ob der Verstärker übehaupt angeht wenn du das Radio einschaltest. Normal hat jeder Verstärker eine kleine Betriebs LED und eine Protect LED. Um welchen Verstärker handelt es sich genau und welches Radio? Solche Angaben solltest du immer machen kann sehr nützlich sein. |
Entenvieh
17:04
oh tut mir leid, habe ich vergessen: Verstärker ist ein Ampire MB 60.4 Radio ist von Tristan Auron Modell BT1D7005 und es geht keine von beiden LEDS am Verstärker an |
emery777
17:34
Sicherung der Leitung zum Verstärker überprüft? Ist sonst noch was an der Ampire? Andere Lautsprecher? Wenn Sicherung in Ordnung ist mal Spannung messen an den Terminals des Verstärker. Bei manchen Sicherungshaltern gibt es manchmal keinen guten Kontakt. |
emery777
17:44
Was mir noch einfällt, du kannst, wenn die sicherung und die verbindung ok ist, mal an der endstufe eine kleine Brücke aus einem Stück Kabel zwischen +12v und Remote Anschluss herstellen. Dann Muss die Stufe angehen. |
audio-fanat
17:50
Aber wenn du die Brücke machst zuerst unbedingt das Remotekabel welches vom Radio kommt abklemmen... |
Entenvieh
17:51
Nein, an dem Ampire ist nur der Subwoofer Und zum Spannungsmessen habe ich nichts da, die Sicherung ist noch intakt |
emery777
18:00
Dann versuche mal den Remote zu brücken. Habe dein Radio mal kurz gegoogelt und schon nag wenigen Minuten geleaen , dass bei dem radio mal gerne der Remote Ausgang kaputt geht. |
Entenvieh
18:02
emery777
18:12
Ganz genau, remote abschrauben, brücken und hoffen dass sie angeht. Entweder du traust dir zu die Brücke kurz drann zuhalten oder du machst, was ich dir raten würde, kurz die Batterie vorne komplett ab, legst die Brücke klemmst Batterie wieder drann. |
audio-fanat
18:13
Ja genau.. Aber zuerst remotekabel abklemmen... Dann zwischen plus der Endstufe und Remote eine Brücke machen. |
Entenvieh
19:15
Das werde ich morgen probieren. Ist das Schlimm wenn ich jetzt erst mal alles so stecken lasse, oder sollte ich was abklemmen ? |
Entenvieh
19:22
Achja, und was bedeutet es dann wenn die endstufe angeht ? Dass der Remoteanschluss defekt ist ? Muss ich das Radio dann löten ? und was ist wenn die endstufe nicht angeht ? |
emery777
19:30
Eigentlich nicht schlimm. Wenn sie angeht stimmt was mit deinem Radio nicht bzw. Mit der Verbindung des Remote Kabels, aber eigentlich ist die Wago Klemme narrensicher. Trotzdem bitte checken. Wenn die Stufe nicht angeht würde ich mal frech behaupten dass sie kaputt ist, aber ohne zu wissen ob überhaupt Spannung anliegt und die Masse verbindung in Ordnung ist, kann man das nicht hundert prozentig sagen. Kennst du keinen der ein Miltimeter hat? Ansonsten kosten die im Baumarkt 20 Euro und kann man immer mal gebrauchen. |
Entenvieh
19:42
Doch morgen könnte ich die Spannung auch messen |
Entenvieh
14:00
erstellt: 01. Okt 2014, |
Also folgendes, die Spannung messen und die Brücke habe ich jetzt nicht gemacht, da meine Endstufe gestern früh wieder angesprungen ist. Auf der heimfahrt ist war sie dann wieder aus. Und heute das selbe. Danach hab ich mal öfters den Motor gezündet und von 7 versuchen ging sie 2 mal an Es scheint also, dass meine Endstufe angeht wenn es ihr gerade passt |
WhiteRabbit1981
14:09
Ferndiagnose: Wackelkontakt. Wenn du Glück hast an einem der zuführenden Kabel (mal den Sicherungshalter überprüft? Schadhafte AGU-Sicherung vielleicht?), wenn du Pech hast ist im Amp selbst was defekt. Zum Testen, kannst du den Amp bei nem Kollegen ins Auto einbauen und schauen ob der Fehler noch auftritt? |
emery777
14:50
Ich tippe auch zu 90% auf den agu Sicherungshalter. Miss doch einfach mal nach, das ist doch einfacher als noch 10 mal zu probieren ob sie nun angeht oder nicht. [Beitrag von emery777 am 01. Okt 2014, 14:52 bearbeitet] |
Subwoofer geht nicht mehr DeNevs am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 10 Beiträge |
Endstufe + Subwoofer geht nicht Stmr777 am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer bringt kein kräftigen Sound mehr schauma_ am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 6 Beiträge |
endstufe läuft nicht mehr mr2sup am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 8 Beiträge |
Probleme beim anschluss des autoradios Anfänger300 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe + Subwoofer erfolgreich verkabelt. Lautsprecher vorne funktionieren nicht mehr s0fralk am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 8 Beiträge |
Auto springt nach Subwoofer einbau nicht mehr an eliasxe am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 8 Beiträge |
Subwoofer gibt keinen Ton mehr von sich! jk1993 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Hilfe mein Sub hört nicht mehr auf Sanchezz157 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 9 Beiträge |
Radio geht nicht mehr an 1g0r am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPhillipsog
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.159
