HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Auto springt nach Subwoofer einbau nicht mehr an | |
Auto springt nach Subwoofer einbau nicht mehr an+A -A |
eliasxe
18:06
erstellt: 09. Dez 2020, |
Hallo, Wie schon im Titel steht, springt mein auto nicht mehr an. Ich habe einen Alpine swe soundsystem aktiv Subwoofer bei mir im Auto (vw polo 6r 2014) eingebaut, Strom (plus) kabel an der Batterie angeschlossen Masse (minus) kabel an der Karosserie angeschraubt audio (am originalradio) abgegriffen (lautsprecher vorne links/rechts plus/minus) und remote kabel am zündungsplus abgegriffen (radio) (war mir nicht 100 prozent sicher ob das das remote kabel ist habe gegoogelt und mir wurde gesagt beim original vw radio ist es braun + andere farbe und dicker und abegtrennt vom eigentlichen kabelbaum) Was nicht funktioniert: -Motor umlassen -radio einschalten Was funktioniert: Jede andere Elektronik (sitzheizung, licht, blinker etc.) funktionieren Beim versuchen des Motorumlassens ertönt ein summen BATTERIE IST KOMPLETT VOLL (((Meine vermutung ist, dass die batterie leer bzw fast leer ist weil ich das remote erst 1 Stunde 30 min nachdem ich den subwoofer angeschlossen hab dran gemacht habe (habe ich noch nicht überprüft)))) Habt ihr vielleicht noch andere Ideen was der grund sein könnte Ich bin echt ratlos [Beitrag von eliasxe am 10. Dez 2020, 10:01 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
18:45
Bevor wir hier fröhlich raten, lade erstmal die Batterie oder Überbrück Mal das Auto mit einem anderen. |
eliasxe
19:10
alles klar |
eliasxe
10:00
erstellt: 10. Dez 2020, |
Also an der batterie liegt es nicht die is komplett voll |
LexusIS300
10:17
Wir können hier nur raten, da muss jemand mit einem Messgerät ran. Ich würde mal die Sicherungen inkl. Hauptsicherungen messen, kommt am Starter Spannung an, ... Wirst sicher was geschossen haben beim Anschluss Deines Radios mit den offenen Kabelenden und Deinem Grundlagenwissen! Bin nicht der mega VW Spezialist, aber Braun ist Masse - also sicher keine geeignete Leitung für Remote, schon garnicht in Verbindung mit einer anderen Leitung. [Beitrag von LexusIS300 am 10. Dez 2020, 10:20 bearbeitet] |
eliasxe
10:55
Also sicherungen habe ich alle geprüft, da ist keine geflogen |
dan_oldb
11:01
Hast du die Hauptsicherungen kontrolliert? Wie hast du gemessen das die Batterie voll und in Ordnung ist? Klackt der Anlasser beim Startversuch? Startet der Wagen wenn du Radio, Subwoofer etc komplett abkabelst? Kennst du niemanden der sich ein wenig mehr auskennt als du? Denn bei deinem sehr begrenzten Wissen sehe ich schwarz über ein Forum den Wagen wieder ans Laufen zu bekommen. |
xutl
11:08
Klemm ALLES wieder ab! Jetzt sollte der Motor anspringen. Tut er es nicht, sollte sich jemand mit Ahnung und entspr. Ausrüstung Dein Auto ansehen. Springt er an....PRIMA ![]() Nach und nach die Kabel wieder anschließen. Fang mit AUDIO an und dann IMMER nur EINS dazu Jedesmal prüfen, ob der Motor startet. Tut er es nicht, hast DU den "Übeltäter" ![]() Ach ja..... Hast Du auch die fliegenden Sicherungen außerhalb des Sicherungskasten überprüft? Hat der Polo ev. mehrere Sicherungskästen ? [Beitrag von xutl am 10. Dez 2020, 11:12 bearbeitet] |
Bremslichter kaputt nach endstufen einbau surfguard am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe springt nicht an sp0ntan am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 18 Beiträge |
Problem nach Endstufe einbau gicikherif am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 2 Beiträge |
Radio Einbau A3 8L matzem69 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 11 Beiträge |
Sprinter Subwoofer einbau. Keeper72 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 10 Beiträge |
BMW1er e87 Einbau Subwoofer Effzeh1948 am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 10 Beiträge |
Kondensatorausbau u. Einbau bk69 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 4 Beiträge |
Radio geht nach ES/Sub einbau nicht mehr an Quaid am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 2 Beiträge |
Fehlersuche nach Hifi-Einbau: Subwoofer brummt Add!cted2Bass am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 4 Beiträge |
Mein auto verstärker zeigt sofort nach einbau protect an Flo199292 am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 13 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.978
