Probleme beim anschluss des autoradios
Anfänger300
#1 erstellt: 20. Mai 2007, 17:54
ich habe mir ein Autoradio von Sony gekauft und zwar das CDX-GT20. Dieses hab ich in meinen Passat 35i bj. 91 eingebaut. Das problem liegt jetzt darin, das wenn ich das auto aus mache das radio auch nicht funktionier und wenn ich es dann wieder anmache sind die sender nicht mehr eingestellt usw.
währe nett wenn mir jemand helfen könnte.
fakebuggy
#2 erstellt: 20. Mai 2007, 18:09
Hallo!
Du hast mit Sicherheit Dauerplus mit Schaltplus getauscht- oder es ist vom Werk aus bei dem Kabelbaum vom Radio getauscht.
Nimm dir mal ein Multimeter und messe mal im Radioschacht bei der Zuleitung die Kabel wo die 12V Dauerplus stecken.
Wenn du willst das dein Radio auch bei ausgeschalterter Zündung fkt. musst du Dauerplus auf das Dauerplaus vom Radio und das geschaltete Plus vom Radio bringen.
Willst du das das Radio ausgeht wenn du die Zündung ausmachst, müsstest du mal die Kabel tauschen im Kabelbaum vom Radioanschluss, findeste mit dem Multimeter raus wo Dauerplus und geschalteted ist.
Anfänger300
#3 erstellt: 20. Mai 2007, 18:52
super dank dir nun funktioniert es
probleme beim anschluss mit neuem radio
hempi73 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  8 Beiträge
Probleme nach Einbau des Autoradios, Batterie plötzlich leer
Shinduke am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  8 Beiträge
Probleme beim anschluss der Endstufe
yoshi08 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  12 Beiträge
Hilfe beim Einbau eines Autoradios
#Larsch am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  3 Beiträge
Anschluss eines neuen Autoradios an alte Verkabelung
Skipper933 am 07.03.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  2 Beiträge
Probleme beim anschluss parrot asteroid radio
Jamesbond008 am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  12 Beiträge
Probleme beim Anschließen meines Systems!
eXus49 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  6 Beiträge
Endstufen Anschluss Probleme
Swisser23 am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  9 Beiträge
2 Autoradios verbinden?
Polo_Nici84 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
Probleme beim Anschließen des Sub mit Doppelschwingspule
Patrick90 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
