HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » welcher querschnitt? | |
welcher querschnitt?+A -A |
Feuerwehr
10:40
#51
erstellt: 02. Mrz 2014, |
Dran hängen? ![]() Eher brauchst Du ein kleineres, aber das muss berechnet werden, wie ich schon schrieb. Mit Glück kannst Du das Conrad Gehäuse umbauen. Zurück geben wird wohl nichts, wenn Du schon ein Chassis drin hattest. Auf jeden Fall zahlst Du jetzt Lehrgeld. [Beitrag von Feuerwehr am 02. Mrz 2014, 10:42 bearbeitet] |
Francesco31
10:52
#52
mit dran hängen meinte ich wenn ich noch ein Loch bohren würde für die Bassreflex Rohr bringt auch nicht´s oder? [Beitrag von Francesco31 am 02. Mrz 2014, 10:55 bearbeitet] |
Francesco31
10:58
#53
Mit selber bauen wäre eine Möglichkeit,aber ich kenne mich da nicht aus mit simulieren oder mit B/H/T sonst hätte ich schon gemacht |
Feuerwehr
11:00
#54
Doch, wenn es die richtige Größe hat und Du die erforderliche Länge hinein bekommst, ohne das fertige Gehäuse auseinander nehmen zu müssen, was zerstörungsarm schwierig werden dürfte. |
Francesco31
11:03
#55
mr.booom
11:19
#56
So so, stabiles 19er MDF .... für so nen Giftzwerg wie den Hifonics MXZ 12 D2 definitiv zu dünn ![]() Wenn ich die Abmaße hernehm komm ich bei dem verlinkten Gehäuse auf noch nicht mal 37l? ![]() ![]() |
Francesco31
11:33
#57
ihr macht mich echt traurig ![]() ![]() |
Feuerwehr
11:37
#58
Das wäre ja ein Rückgabegrund. Man kann doch ein Gehäuse nicht mit irgendwelchen Brutto-Liter-Angaben verkaufen. |
Francesco31
12:30
#59
so würde das Gehäuse passen oder auch nicht? ![]() |
Feuerwehr
12:44
#60
Du raffst es echt nicht, was? |
Francesco31
12:52
#61
das ist doch ein Bassreflex Gehäuse ich check ehrlich gesagt wirklich nix mehr :-) [Beitrag von Francesco31 am 02. Mrz 2014, 12:52 bearbeitet] |
Feuerwehr
12:55
#62
Und lesen kannst Du auch nicht? |
Francesco31
13:04
#63
Doch ich meine wenn ich so eine in der richtig bauen vorne 25mm MDF der rest mit 19mm so groß wie die |
mr.booom
13:07
#64
1) Bekanntes Innenvolumen + nicht näher definierter Port -> Feuerholz ![]() 2) Bekanntes Innenvolumen + Deine persönliche Abstimmfrequenz -> notwendige Portfläche+Länge ![]() Nur 2) führt zum Ziel ...... das "Bekannte Volumen" orientiert sich ja auch am Platz der im Auto zur Verfügung steht bzw. geopfert werden will/soll. Sinnig für den MXZ wäre z.B. um die 60l Innenvolumen, dazu nen 125mm Port mit um die 50cm für 35Hz-Abstimmung, und das ganze aus mind. mal 22er MDF mit nen paar Streben auf den größeren Flächen, evtl. auch gedoppelte Front (sprich 44mm). Alternativ MPX was natürlich teurer ist. [Beitrag von mr.booom am 02. Mrz 2014, 13:11 bearbeitet] |
Feuerwehr
13:08
#65
Neruassa
14:14
#66
Du brauchst: Ein ganz bestimmtes NETTOINNENVOLUMEN Eine ganz bestimmte PORTFLÄCHE eine ganz bestimmte PORTLÄNGE Die für deinen Subwoofer und Abstimmfrequenz vorgegeben ist. Nochmals: Du findest kein fertiges Gehäuse, wo alle 3 Parameter übereinstimmen. Entweder: du baust es selbst, mit den oben genannten Parameter Oder Lässt das Gehäuse bei einem Händler bauen. Dennis fertigt Gehäuse auf Maß (Breit/Höhe Wunschmaße, Nettovolumen, Portfläche, Portlänge). Da kannst du aber gut 130€ inkl Versand rechnen. Damals eine Kiste mit 85l Netto für Kumpel bestellt, waren 165€ gewesen. Mit Stoff, Terminal, Verstrebungen, Edelstahlschutzgitter, Kabeln und Ausschnitt versteht sich. ![]() [Beitrag von Neruassa am 02. Mrz 2014, 14:16 bearbeitet] |
Querschnitt und Sicherung? mxl71 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 21 Beiträge |
von 2mal 4 ohm auf 1 ohm =) Leadtech am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 16 Beiträge |
Welcher Querschnitt brauche ich ? DJ_SIL am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 25 Beiträge |
Endstufe unter 1 OHM. lummimaus am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 10 Beiträge |
Wieviel Ohm bei der Endstufe? 8x57IS* am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 5 Beiträge |
Welchen Querschnitt?Wieviel Watt hat die Endstufe! parad0xr am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 7 Beiträge |
Tabelle Querschnitt Sicherung KABELLÄNGE malong am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 3 Beiträge |
250 Watt RMS bei 4 Ohm -> 20mm2 Querschnitt? champus am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE hujlo_77 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 4 Beiträge |
Neue Kabel für Anlage 35mm² oder 50mm² ? Olilolli88 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.816
