| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welchen Querschnitt?Wieviel Watt hat die Endstufe! | |
Welchen Querschnitt?Wieviel Watt hat die Endstufe!+A -A |
parad0xr
erstellt: 20. Apr 2012, 16:30
Hallo, Mir ist heute meine 40A Sicherung durchgebrannt und ich habe mich sofort zum Hifi-Händler gemacht um eine neue Sicherung zu kaufen. Ich habe meinen Sub und meine Endstufe erzählt und er meinte es wär kein Wunder. Ich habe 10mm² genommen und das wäre eindeutig zu wenig siehe unten. Ich habe eine Hifonic TXI 1700 Monoblock http://www.bigdogaud...stinger-spc-122.htmlDieser hat 2x + und 2x - für meinen Subwoofer (Doppelschwungspule).Jede Spule hat 2Ohm, also 2x2 Ohm. Mein Hifihändler meinte jetzt dass wenn ich die beiden spulen jeweils auf ein + und ein - Klemme also Spule1 + - Spule2 + - hätte ich 2x2Ohm parallel. Das wäre dann 1Ohm da sie Parallel liegen. Also wäre die Endstufe ja schon bei 1Ohm laut beschreibung also 850Watt RMS. Jetzt ist die Frage ob er 2 Kanäle pro 850Watt hat. Weil er ja 2x + und 2x - für den Subwoofer hat. Heißt das ich bräuchte einen Querschnitt/Sicherung die für 1700Watt RMS ausreicht?! das wäre ja Krank. Mein Subwoofer ist ein Hifonic Atlas AS12 ATLAS AS12 12" (30 cm) Subwoofer, 600/1.200 Watt, 2+2 Ohm Einbautiefe 158 mm, Einbauöffnung 282 mm Heißt es nun 1200Watt RMS? Oder 600? Ich habe einen Fiesta also reichen ca 4M Leitung. Bei solch riesigen Wattzahlen muss man da Angst um seine Batterie haben? Wv schafft sone Lichtmaschine? |
DJ991
erstellt: 20. Apr 2012, 17:09
Also, sollte deine Endstufe 850 W RMS liefern, bei nem Wirkungsgrad von 50 % für analoge: 1700 W Leistungsaufnahme -> ~ 125 A Stromaufnahme ( ca. 14 V Betriebsspannung) Also bräuchteste mindestens 125 A Sicherung ohne den Spannungsverlust im Kabel, soll heißen bei 4m mindestens 35 mm² besser 50 mm²! Dein Händler müsste dir aber eig schon dazu weitergeholfen haben, wenn nich is er nich kompetent! mfg DJ |
hg_thiel
erstellt: 20. Apr 2012, 18:26
Hallo, es ist ein Monoblock mit einem Kanal. Das Terminal ist nur doppelt, damit man Subwoofer mit mehreren Spulen bzw mehrere Subwoofer einfacher anschließen kann und kein Kabel quetschen muss. Es spielt keine Rolle ob du alle benutzt oder nicht. Wenn du 2 x 2 Ohm parallel schaltest, ergibt das erstmal ca 1 Ohm Gleichstromwiderstand mit dem Multimeter gemessen. Die wirkliche Impedanz hängt vom Gehäuse und von der Frequenz ab, die ist nicht immer gleich. Es kann daher auch vorkommen, das die Endstufe in einem Bereich von 4 Ohm arbeitet!! Deshalb kann man das mit der Kabeldimensionierung nicht immer so pauschal hinstellen bzw auch mit den Verbrauchswerten rechnen wie oben geschehen. Fakt ist allerdings, das oft deutlich weniger Ampere fließen als gedacht ![]() Ein größeres Kabel solltest du aber definitiv einziehen! Ich rate dir zu 25mm² oder 35mm², ANL Sicherungen und anständigen Massepunkten. |
parad0xr
erstellt: 20. Apr 2012, 18:44
Bist du dir sicher das es nur 1 Kanal ist? Der Hifi-Typ sagte deutlich etwas von 1700Watt über die er immer sprach. Dies erschien mir als "Nicht-HifiFreak" auch verständlich auf Grund der Bezeichnung txi 1700... Aber deine Erklärung gibt für mich natürlich auch durchaus Sinn! Ja er hat mir auch geraden 25 oder 35 zu nehmen...Als ich genau fragte ob ich denn 35 Benötigen würde kam er leicht ins straucheln und meinte das 25 auch ginge, aber natürlich zeigte er mit den Finger auf das teurere 35mm² Kit. Ich muss ehrlich sagen, dass bei meinem Fiesta an manche Ecken,wo ich mein Kabel verlegt habe selbst mit 10mm² schon eng wurde und ich 25mm² vll gerade noch so rein quetschen kann. 35mm² würde ich niemals in meine "Verkleidungslücken" rein bekommen. Wie ist das eigentl. mit der Batterie? Ist das nicht eine abartige Belastung für die? Eigentl. lasse ich die Endstufe eh nur auf ca 50% laufen...Wenn man ganz ruhig gegen eine Wand leuchtet flimmert sogar die Leuchte etwas wenn man genau hin guckt. Eigentl. Müsste dort noch ein Kondensator rein, allerdings ist das aus Budget-Gründen nicht möglich. Gibt es vll günstige Kondensatoren die was taugen?! |
hg_thiel
erstellt: 20. Apr 2012, 19:01
Hallo, es steht sogar in deiner verlinkten Beschreibung, das es ein Monoblock ist. Für die Batterie ist das natürlich eine Belastung und wenn das Licht anfängt zu flackern, sackt die Spannung runter. Das ist aber völlig normal, da Batterie und Lichtmaschine natürlich nur auf die Verbraucher im Auto abgestimmt sind. So lange die Verkabelung ordentlich gemacht ist, das Licht nur LEICHT flackert und kein Clipping entsteht, ist das schon okay und kaputt geht dadurch nichts. Der Gainregler ist leider kein Leistunsregler. Der kann auch fast ganz zu sein und die Endstufe leistet 600 Watt. Zieh dir 25mm² Kabel rein, verstärke die Masse von Batterie zur Karosse und schau insgesamt, das alle Punkte gut gekrimmt sind! Dann kannst du mal über einen Kondensator nachdenken. Warum der Hifityp von 1700 Watt sprach, kann ich dir nicht beantworten! Jedenfalls kannst du damit rechnen, das wenn die Endstufe mal die max Leistung erreicht (eher unwahrscheinlich), nochmal ca die hälfte mehr an Leistung aus dem Bordnetz zieht, da der Wirkungsgrad natürlich nicht bei 100% liegt sondern eher richtung 50 - 60%. [Beitrag von hg_thiel am 20. Apr 2012, 19:04 bearbeitet] |
parad0xr
erstellt: 20. Apr 2012, 20:59
Ok da ich eh nochmal die Batterie-Leitung legen muss mache ich alles nochmal Ordentlich... Kratze nochmal Ordentlich Lack ab an der Masseleitung. Batterie-Karosserie Kabel nochmal Verstärken? Das habe ich auch noch nicht gemacht, Wo genau geht man den dann an die Karosserie? |
DJ991
erstellt: 22. Apr 2012, 07:47
Such dir nen beliebigen Punkt im Motorraum, meist ist in der Nähe der Batterie schon ein Massepunkt, einfach da dazu! mfg DJ |
Welchen Querschnitt Für meine Anlage. Dworakx3 am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 25 Beiträge |
Welchen Querschnitt hat dieses Kabel? RulingTex am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 17 Beiträge |
Querschnitt bei mehreren Endstufen rspower am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 10 Beiträge |
Kabelset / welchen Querschnitt? johnbello3 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 65 Beiträge |
Welchen Querschnitt wählen? Mattthisss am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 6 Beiträge |
Querschnitt und Sicherung? mxl71 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 21 Beiträge |
wieviel watt subwoofer kann an diese endstufe? blizzyy91 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 21 Beiträge |
Welcher Querschnitt brauche ich ? DJ_SIL am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 25 Beiträge |
querschnitt? manny002 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
Welchen Querschnitt für Eton pa 1502 ! Mitsu am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.187
