| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2-Kanal Endstufe an Doppelschwingspule richtig Brü... | |
2-Kanal Endstufe an Doppelschwingspule richtig Brücken+A -A |
Silvertrick_
erstellt: 28. Mai 2019, 22:20
Hallo, ich bin in Sachen „Car Hifi“ , ein absoluter Neuling. Ich habe gestern eine Eton 600.2 Endstufe und einen Subwoofer Ground Zero GZRW 30XSPL D2 der in einer GZRB 3000 XSPL Kiste spielt erworben. Ich hoffe ich habe mit diesem Set im allgemeinen schonmal nichts schlechtes gekauft. (Vielleicht kann mir ja jemand sagen, ob diese Sachen gut sind) Jetz ist eben die Frage, wie das ganze verkabelt werden muss, bzw. wie und was gebrückt werden muss. Ich habe mich schon durch viele Threads gelesen, doch für einen Neuling ist das alles eine ganz andere Liga.. die verschiedenen Ohm zahlen, dann die doppelschwingspule vom woofer und und und.. Vielleicht könnte mir hier jemand kurz erläutern, wie ich welches Kabel anschließe und auf wie viel Ohm das ganze dann läuft. Ich bedanke mich schonmal recht herzlich für eure Antworten! |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 28. Mai 2019, 23:36
Bei einem D2 (Dual 2 Ohm) Subwoofer hast du 2 Schwingspulen mit jeweils 2 Ohm. Diese kannst du Parallel zu 1 Ohm oder in Reihe zu 4 Ohm verschalten. Da deine Stufe nur 4 Ohm gebrückt mitmacht, solltest du die Spulen natürlich in Reihe verkabeln. So wie es hier zu sehen ist: ![]() Das eine Kabel kommt an Kanal 1+ der Stufe, das andere an Kanal 2- Da die Stufe laut Hersteller um die 900w ausspucken kann, solltest du über eine Zusatzbatterie nachdenken. Eine kleine 20Ah AGM Batterie reicht hier schon aus. |
Silvertrick_
erstellt: 29. Mai 2019, 19:31
Danke dir für die schnelle Antwort! Meines erachtens ist diese Endstufe auch 2Ohm stabil. Sollte ich sie trotzdem so verkabeln wie du es sagtest, oder komme ich irgendwie noch auf die 2 Ohm? |
Neruassa
erstellt: 29. Mai 2019, 19:33
Deine Stufe ist MONO 4 Ohm Stabil Keine 2 Ohm Keine 1 Ohm. 2x2 Ohm geht nur 4 Ohm bzw 1 Ohm. Keine 2 Ohm. Du hast schon das richtige gekauft. Pack es an 4 Ohm und gut ist. Bei 1 Ohm geht dir die Stufe hoch. 2 Ohm ist physikalisch nicht möglich und ist auch gut so, denn der Verstärker kann es schlicht und ergreifend nicht.
Dort steht nichts mit 2x XXX Watt an 1 Ohm, bzw 1x XXXX Watt an 2 Ohm (Brückenleistung). Ansonsten musst du dir einen 2x4 Ohm bzw 1x2 Ohm Subwoofer kaufen, ihn an 2 Ohm anschließen und feststellen, dass es dir in Rauch aufgehen wird. Halber Widerstand = Doppelter Strom. Die Stufe ist nicht dafür ausgelegt und fängt an nach verbrannter Elektronik zu stinken. Du versuchst ja auch nicht, mit deinen 160km/h Reifen, 320km/h zu fahren. [Beitrag von Neruassa am 29. Mai 2019, 19:36 bearbeitet] |
Silvertrick_
erstellt: 29. Mai 2019, 19:39
Okay, dann habe ich mir wahrscheinlich irgendwo verlesen. Dann werd ich mal alles so anschliessen, wie es der oben beschrieben wurde!:) Jetz hätte ich nur noch eine Frage, kann es sein dass die Eton 600.2 gar nichtmehr zum Kauf angeboten wird? Ich habe mich schon mal etwas an den PC gesetzt, doch dort taucht immer nur die 300.2 ,500.4 und 1000... auf, die es noch zu kaufen gibt. Doch die 600.2 scheint es nirgendwo mehr zu geben, hat dass irgendeinen bestimmten Grund? Vielleicht kann es mir ja jemand beantworten. Danke |
Neruassa
erstellt: 29. Mai 2019, 19:50
Die gibt's halt schon länger. Hersteller machen neue Produktionen und alte fallen weg. |
Doppelschwingspule an 2-Kanal Endstufe? babsi92 am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 9 Beiträge |
Doppelschwingspule an 2 Kanal Kingpin1337 am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 3 Beiträge |
Doppelschwingspule an 4-Kanal Endstufe Tripple-MMM am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 7 Beiträge |
endstufe brücken schmandkopf2006 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 14 Beiträge |
ESX Quantum Q404 Endstufe Richtig brücken? MekDez am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 6 Beiträge |
Endstufe richtig brücken! Fast3r am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 10 Beiträge |
Doppelschwingspule an 4 kanal? Göffel am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 7 Beiträge |
Endstufe richtig Brücken wie am besten? NIGHT_83 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 2 Beiträge |
4 kanal endstufe auf 1 kanal brücken? schnetzer am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 7 Beiträge |
Doppelschwingspule mit 2kanal betreiben! Sprout am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 22 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
