| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Massekabel von Batterie ziehen oder Karosserie? | |
Massekabel von Batterie ziehen oder Karosserie?+A -A |
ton-newbie
erstellt: 05. Jul 2008, 07:54
Hi, ich will demnächst ein Zusatzbatterie in den Kofferraum bauen. Ein 35mm² Powerkabel liegt ja schon vom Verstärker. Jetzt ist meine Frage, ob die Zusatzbatterie die Masse von der Karosserie kriegen soll (wie es momentan der Amp auch hat) oder ob ich von der Starterbatterie ein Massekabel zum Kofferraum ziehen soll? bringt das Vorteile? (gegenüber dem Karosserie Massepunkt?) |
DOMMSAU
erstellt: 05. Jul 2008, 09:11
Im normalfahl hat die Karosserie einen größeren (Kabelquerschnitt) als du ihn verlegen könntest Es ist wichtig dass die Massepunkte einen guten Kontakt haben und du vorne an der Batterie das originale Massekabel verstärkst in deinem Fall 35qmm. |
ton-newbie
erstellt: 05. Jul 2008, 18:36
Ich hab einen Golf 4 TDI der hat eine 120A Lima. Da muss ich mal prüfen, ob der eventuell schon ein stärkeres mm² Massekabel ab Werk hat...... |
Lukas-jf-2928
erstellt: 06. Jul 2008, 00:39
Mehr schadet nie |
DOMMSAU
erstellt: 06. Jul 2008, 07:41
Die Originalmasse ist normalerweise für die Originalelektronik ausgelegt. Wenn du nun mit einem 35er Kabel Strom aus der Batterie entnimmst wird das originale Massekabel wahrscheinlich überlastet. Also lieber die Masse verstärken. |
ton-newbie
erstellt: 06. Jul 2008, 08:26
Hat das irgendwelche Qualitativen Verluste, wenn die Org. Masse zu "gering" ist? Also würde sich die "Verstärkung" bemerkbar machen (eventuell auch Klangtechnisch?) also würde ich ein 35mm² kabel parallel zu batterie-karosse ziehen?! das org. Ladekabel zwischen Lima und Batterie beträgt 25mm² bei meiner Lima. Ausreichend? oder sollte das auch verstärkt werden? [Beitrag von ton-newbie am 06. Jul 2008, 09:28 bearbeitet] |
empty88
erstellt: 06. Jul 2008, 09:50
zieh einfach ein kurzes kabel vom minus der bat an eine mit masse verbundene schraube im motorraum. ich konnte mein kabel an einer schraube festmachen die den kotflügel mit hält. kabel hat eine länge von vllt 10cm was aber noch zu läng ist für diesen weg |
ton-newbie
erstellt: 06. Jul 2008, 10:00
Das Massekabel der Bat geht direkt an die Karosse unter dem Batteriekasten... eventuell ca. 30-40cm Weg... |
empty88
erstellt: 06. Jul 2008, 10:03
das originalkabel? wenn ja dann zieh noch eins dort hin, lieber mehr querschnitt als zu wenig da sonst spannungsverlust sein könnte was ja keiner will! |
HausMaus
erstellt: 06. Jul 2008, 10:05
deine Karosserie ist dein Massepunkt ,du must kein kabel ziehen ! |
ton-newbie
erstellt: 06. Jul 2008, 10:13
Dito! Jedoch sind manche User der Meinung ein Massekabel (direkt Batterie) wäre besser? Oder sind das bislang unbewiesene Gerüchte?
Jo, das Org. Kabel hat ca. 25mm² und ich hätte gedacht dazu ein 35mm² parallel zu ziehen?! |
empty88
erstellt: 06. Jul 2008, 11:21
ein 35mm² dürfte dicke reichen! warum manche ein extrakabel ziehen? ich kann es mir nur so vorstellen das sie vllt kein guten massepunkt in der nähe der endstufe finden oder sie vllt(db drag) sie keine unnötigen übergangswiderstände haben wollen. genau kann ich es dir nicht sagen aber gut möglich das diese leute vllt auch mal etwas gehört haben was manche ehr als voodoo bezeichnen |
Fraggaa
erstellt: 07. Jul 2008, 00:18
Ja, da das dünne Kabel einen Widerstand erzeugen würde, und es dann zu einen Spannungseinbruch kommt. Somit, kann je nach stärke des Spannungseinbruches deine Endstufe(n) mangels Strom zu clippen anfangen. Erstens hört man das und zweitens kann es dir im schlimmsten Fall auch Lautsprecher oder Endstufe zerstören!
Genau. Also entweder du verlegst ein direktes Kabel von Starterbatt. zur Zusatzbatt. oder du suchst dir für die Zusatzbatt. n guten Massepunkt und verstärkst vorn im Motorraum die Verbindung Starterbatt. zur Karosserie.
Verstärken! Denn daran hängt Fahrzeugelektronik und deine Endstufe die ja schon ihre 35mm² benötigt. Also du solltest mindestens noch ein 20mm² dazulegen, oder lieber gleich 35mm², falls du noch restliches Kabel rumliegen hast! Viel hilft in dem Falle auch viel |
ton-newbie
erstellt: 07. Jul 2008, 17:48
Jo hab noch a bissel Kabel rumfliegen ![]() Danke für eure Hilfe!!! |
Seguroski
erstellt: 07. Jul 2008, 21:02
Manche (viele, einige..) ziehen ein, zwei, drei oder mehr Massekabel weil bei neueren Autos die Karosserie oft geklebt ist und somit keine wirkliche Verbindung besteht. Auch Alu/Stahl-Mischbauten sind da ein Problem.. wenn alle Komponenten den gleichen Massepunkt haben ist die wahrscheinlichkeit einer Masseschleife immerhin fast Null ^^ |
HausMaus
erstellt: 07. Jul 2008, 21:04
das läst sich doch mit einem messgerät feststellen ,oder ? |
ton-newbie
erstellt: 07. Jul 2008, 21:27
warum legen manche 6mm² oder 10mm² kabel vom radio zum kofferraum? die ca. 3A was die HU zieht schaffen doch auch die mikrigen boardnetzkabel mit 1.5-2.5mm² ne? |
Seguroski
erstellt: 07. Jul 2008, 21:38
Klar, messen kann man viel. Die Geräte muss man aber erstmal haben ![]() Ausserdem kann es unter Last auch Masseschleifen geben die du eben nicht einfach Messen kannst, die aber da sind. Warum manche so ein dickes Kabel vom Radio in den KR legen? Damit das Radio den gleichen Massepunkt hat wie die Amps. Dickeres Kabel -> weniger Widerstand, bessere Stromversorgung.. oder einfach nur fürs gewissen^^ |
HausMaus
erstellt: 07. Jul 2008, 21:40
wegen der leistung sonst würden die kabel schmelzen und du hättest einen kurzen ! |
Seguroski
erstellt: 07. Jul 2008, 21:42
Nö, 3A gehen Locker durch nen 1,5-2,5mm² Kabel^^ |
HausMaus
erstellt: 07. Jul 2008, 21:44
überbrücke doch mal ein auto mit den klingelträten ! |
Seguroski
erstellt: 07. Jul 2008, 21:46
Es ging um die Radioversorgung.. oO Und beim Überbrücken fliessen "bissl" mehr als 3A :-D |
HausMaus
erstellt: 07. Jul 2008, 21:55
denke um endstufen |
Seguroski
erstellt: 07. Jul 2008, 22:11
HU -> Headunit -> Radio |
Massekabel von Karosserie an Batterie MeenzerFirestorm am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 12 Beiträge |
Massekabel an Karosserie oder Batterie? flurx am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 6 Beiträge |
Massekabel von Batterie zur Karosserie...Frage!! illegalflyer am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 6 Beiträge |
Massekabel Greenslow am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 11 Beiträge |
Massekabel anschließen an die Batterie ggrabxhg am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
Massekabel verstärken? Darkstrike88-88 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 3 Beiträge |
Massekabel ??? julobigsexy am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 4 Beiträge |
Zusätzliches Massekabel ziehen? snowbound am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 10 Beiträge |
Massekabel HifiJacko am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 21 Beiträge |
zusätzliches massekabel? scheteffen am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.022
