Massekabel verstärken?
Darkstrike88-88
#1 erstellt: 06. Jun 2009, 05:38
hi,
meine starterbatterie sitzt serienmäßig im kofferraum. vom massepol geht ein ca. 15 cm langes massekabel zur karosserie mit einer stärke von ca. 16 oder 20 mm². möchte nun ein extra 10er oder 16er massekabel von der batterie zur karosserie legen, da ich im fzg. ein par extra stromverbraucher verbaut habe wo die masse an die karosserie geht.
hab bedenken das dass massekabel nun nicht mehr reicht und sozusagen zur entlastung ein extra massekabel verbaut werden muss.
wenn ich jetzt ein extra massekabel anschliese was aber von der stärke kleiner ist als das originale, teilt sich der strom dann auch passend auf oder kann es sein das dann der ganze strom über das kleine zusätzliche massekabel läuft und mir dann durchbrennt oder die elektrik spinnt?
vielen dank für eure hilfe
gruß
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 07. Jun 2009, 07:04
hi,
kann mir keiner dazu weiterhelfen? hab ich es bissle zu kompliziert erklärt? will einfach nur ein weiteres 10er oder 16er massekabel von der batterie zur karosserie verlegen.
das originale ist ein 20er ( schätze ich ). teilt sich der strom dann auf beide unterschiedlich starke massekabel gleich auf? nicht das die ganze masse dann über das kleine zusätzliche massekabel fließt und nicht mehr wie bis jetzt über das originale.
vielen dank
gruß
lombardi1
#3 erstellt: 07. Jun 2009, 07:47
Das mit dem 2ten Kabel ist kein Problem.
mfg Karl
Massekabel von Batterie zur Karosserie...Frage!!
illegalflyer am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  6 Beiträge
Massekabel von Karosserie an Batterie
MeenzerFirestorm am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  12 Beiträge
Massekabel von Batterie ziehen oder Karosserie?
ton-newbie am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  24 Beiträge
Massekabel !?
SS² am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  5 Beiträge
Isolator am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  14 Beiträge
zusätzliches massekabel?
scheteffen am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  5 Beiträge
Massekabel ???
julobigsexy am 08.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.08.2003  –  4 Beiträge
Massekabel an Karosserie oder Batterie?
flurx am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  6 Beiträge
Massekabel
Greenslow am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  11 Beiträge
Massekabel
HifiJacko am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  21 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
