HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » An der Endstufe liegt nicht genug Spannung an | |
An der Endstufe liegt nicht genug Spannung an+A -A |
s0nny
#1 erstellt: 31. Aug 2013, 16:38 | |
Hi, letztens fiel mein Subwoofer aus. Habe nach etwas hin und her festgestellt, dass die Endstufe nicht genug Saft kriegt. Verkabelung sieht wie folgt aus, + und GND sind klar... und Remote hab ich an Zündungsplus. Wenn ich jetzt an der Endstufe zwischen + und GND messe, zeigt mir das Multimeter nur ca 3V an. Wenn ich von REMOTE zu GND messe hab ich > 12V. Das + Kabel an der Batterie hat auch Kontakt. Hab sowohl das Kabel von der Batterie, als auch den Sicherungshalter nochmal komplett demontiert und wieder zusammengebaut und alles festgezogen. Woran kann das noch liegen? Grüße |
toleon
#2 erstellt: 31. Aug 2013, 17:09 | |
Sicherungshalter mit Glassicherung? |
Kalle_1980
#3 erstellt: 31. Aug 2013, 17:12 | |
Multimeter scheint ja zu funktionieren, wenn 12 V an Remote und GND gezeigt werden. Also muss was in der + Leitung nicht stimmen. Was ergeben Messungen an der Sicherung ? Kommt da was an, und kommt was raus ? |
s0nny
#4 erstellt: 31. Aug 2013, 18:06 | |
Also jetzt wirds verwirrend... Wenn ich die zündung aus habe, liegen zwischen + und gnd 12v an. Zwischen rem und gnd 0v. Soweit so gut... Mache ich jetzt allerdings die zündung an, dann liegen zwar an rem die 12v an, an + aber nur noch 3-4v. Wenn ich die zündung wieder ausschalte, liegen an rem wieder 0v an, und bei + steigt die spannung langsam von den 3-4v auf 12v. WTF? ja glassicherung. |
Neruassa
#5 erstellt: 31. Aug 2013, 18:16 | |
Besorg dir mal einen Mini ANL Sicherungshalter mit MINI ANL Sicherung. In 9 von 10 Fällen liegt es daran. |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 31. Aug 2013, 18:27 | |
Jap. Um das zu prüfen, kannst du bei eingeschalteter Endstufe einfach mal die Messspitzen vor und hinter die Sicherung halten und den Spannungsabfall messen. Liegt der über 0.xx Volt, liegts an dem AGU-Glassicherungs-Mist |
s0nny
#7 erstellt: 31. Aug 2013, 19:35 | |
Also hab jetzt an der sicherung nochmal kontakte gereinigt und so, jetzt liegen bei eingeschalteter zündung ca 8v an und die schutz-led des amp leuchtet. Einmal hat auch die power-led geleuchtet aber der amp gefiept... Ich schau dann mal wie das an der sicherung aussieht mit dem Spannungsabfall |
s0nny
#8 erstellt: 31. Aug 2013, 19:46 | |
Fast 4v! Ich besorg mir schnellstens einen neuen sicherungshalter und melde michdann nochmal . Besten dank schonmal :-) |
Joze1
Moderator |
#9 erstellt: 31. Aug 2013, 19:48 | |
Kein Ding Gibt hier einige im Forum, die wollen das nicht wahrhaben, aber AGU ist absoluter Mist. Besorg die einen ANL oder Mini-ANL-Halter, dann passiert das nicht mehr |
Neruassa
#10 erstellt: 31. Aug 2013, 21:01 | |
Gibt's für n knappen 10er bei eBay inkl Sicherung. Normalerweise empfehle ich nur Online Shops, aber die Versandkosten kann man sich echt sparen. |
mr.booom
#11 erstellt: 01. Sep 2013, 07:52 | |
/unterschreib :prost: |
s0nny
#12 erstellt: 01. Sep 2013, 11:14 | |
Ist bestellt Und warum fällt darüber so viel Spannung ab? Hätte ichs nicht gesehen, hätt ichs nicht geglaubt, weil scheinbar hat ja alles Kontakt... Versteh ich nicht ^^ |
mr.booom
#13 erstellt: 01. Sep 2013, 11:28 | |
Der Schmelzeinsatz ist bei vielen AGUs mit den beiden Kappen verlötet, und je nach Qualität (wenn man das bei AGU überhaupt sagen darf :angel: ) bricht die eine oder andere Lötstelle gern mal (z.B. durch Vibration, teilweise sogar allein schon durchs einsetzen der Sicherung). Kontakt ist idR noch vorhanden, ja, aber ein sehr schlechter (sehr hochohmig), und je höher dieser Widerstand (R) desto größer der Spannungsabfall (U) bei Belastung (I) ... U = R * I .... deshalb die fast vollen 12.x Volt solang die Endstufe keinen nennenswerten Strom gezogen hat. |
Neruassa
#14 erstellt: 01. Sep 2013, 11:29 | |
Glassicherungen sind sehr suboptimal... Der Kontakt der Sicherung ist nicht wirklich optimal ... ANL wird verschraubt. Nebenbei haben AGU Sicherungen einen viel höheren Widerstand... Glaube 30ig mal so hoch wie ANL. Dazu kommen noch weitere Faktoren, die mir Grade nicht einfallen. |
Car-Hifi
#15 erstellt: 01. Sep 2013, 11:37 | |
Bei AGU-Sicherungen wird der Sicherungsdraht innen an den Kappen mit Löttechnik befestigt. Und deren Qualität hat in den letzten Jahren dramatisch nachgelassen. Manchmal löst sich die Lötstelle komplett auf. Dann hat man ein äußerlich heile Sicherung, die gar nicht mehr leitet. Machmal bekommt die Lötstelle einfach nur einen großen Übergangswiderstand und die Spannung bricht an ihr zusammen. Bei (Mini)-ANL-Sicherungen hingegen ist der Leiter durchgehend und der Kunststoff ümhüllt ihn nur. (Warum denke ich jetzt gerade an die Werbung eines doppelten Schoko-Riegels? ) Hinzu kommt beim AGU-Sicherungshalter die zweifehafte Kontaktierung zwischen Sicherung und Halter. Oft wird sie über kleine Federkontakte hergestellt, und deren Druckkraft kann nachlassen. (Mini)-ANL-Sicherungen werden festgeschraubt - diese Befestigung gilt im allgemein als sicher gegen Nachlassen der Kraft. Edit: Upps, da waren zwei schneller als ich. [Beitrag von Car-Hifi am 01. Sep 2013, 11:38 bearbeitet] |
s0nny
#16 erstellt: 01. Sep 2013, 13:09 | |
Wow das war schnell, ausführlich und einleuchtend. Danke |
Endstufe springt nicht an sp0ntan am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 18 Beiträge |
keine Spannung an Remote! schulze567 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 11 Beiträge |
Spannung an Cinchkabel messen Pimpf am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 8 Beiträge |
Problem mit Spannung - Endstufe geht nicht Seppel84 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 11 Beiträge |
Remote Spannung M4k4veli am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet nicht ein trotz Spannung, KM1004 foxy.- am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 8 Beiträge |
spannung cinch Trivium83 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe geht nicht an xy09876 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 6 Beiträge |
An der endstufe kommt kein strom an Kevin1605 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 11 Beiträge |
Endstufe geht nicht an, Remote Kabel? Petro83 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMr.Nobody93
- Gesamtzahl an Themen1.555.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.716
